Замена маслосъемных колпачков.
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Коллеги, здравствуйте.
Подскажите, чем так уникален наш мотор (4.7), что при замене маслосъемных колпачков в сервисах предлагают сразу менять "комплект ГРМ" (Цепи, натяжители, успокоители,шестерни)?
Менял на VW Vento, Nissan Terrano2 KA24E - замена была без шаманства с ГРМ.
Тут же сервисники говорят, что заламываются некие пластиковые части механизма ( пластиковые успокоители только вроде)?
P.S. Ужор масла за 12ККм - ровно от метки Full до Add.
Автомобиль: XH 4.7 '06
Странная история. Если есть специнструмент, то надо снять только клапанные крышки. Дальше- может немного неудобно, но ничего снимать не надо, ну окромя рокеров.
Может они со снятием голов меняют МСК ? Тогда может быть и то при больших пробегах, когда есть показания к замене. А какой пробег?
У меня чуть менее 170т.км. Доливаю литр-полтора за 8т.км.
Изменено пользователем maksimus81
Спасибо за ответ.
Пробег 152000+-, масло меняю каждые 12000, на 6000 доливаю литр примерно.
Встречалась мне тема в смежных ветках, где комрад поменял МСК и Лямбды (де нагар от масла их убивает и начинается жОр топлива), что привело к значительному снижению расхода.
Хотел проделать те же манипуляции.
ИМХО развод. Не слышал чтобы кто-то раньше 250 тысяч цепи трогал, а при бережной эксплуатации и 400 не предел.
  В 15.12.2017 в 08:35, Priot сказал:
Показать
Если менее 90% трассы то многовато. Лучше масло лить подешевле, но менять почаще.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4
У моего авто жор масла большой был, литр тысячи на три, головы не снимали, но переднюю крышку ДВС снимали, увидели поломанный попалам натяжитель короткой цепи, комплект ГРМ заменил, что бы больше не лазить, пробег по одометру 180 т.км. крученный или нет - не знаю, по состоянию салона - и 180 большой пробег
  В 15.12.2017 в 12:09, Dover сказал:
Показать
На видео передняя крышка снята.
По маслу: Лью Mobil FSP 5w30 и 95% времени на газу езжу.
  В 15.12.2017 в 19:40, La488 сказал:
Показать
Может этот натяжитель и есть болячка? Какой комплект брали? Номера не сохранилось?
53020 681 номер натяжителя, а комплект брал оригинал
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    Рабиль
    Рабиль
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
