- ОБМЕН
Автор VeteranJeep
21 день и 5 часов
Автор Илья_СХ27
18 дней и 8 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Качает машну на малых скоростях (10-20 км/ч) что может быть?
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
- хХхЧерноморхХх
- Rusich
- xmo97
- kosta505
- ДмитрийБес
записей - 94
комментария - 273825
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9238
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
