Всем доброго дня,
Сегодня обнаружилось, что стекло передней левой противотуманки разбито, хотя камней вроде не ловили.
Фара противотуманная левая передняя Jeep KL 2014
подскажите pls номер по оригинальному каталогу.
Если не ошибаюсь, то этот номер.
68353533AA, но может быть подойдет и этот 5182026AA
Изменено пользователем GraveHeaD
Только что, Mirabela сказал:
5182426AA левая-правая одинаковые оригинал 15тр. по другим поставщикам, около 8тр.
Только что, GraveHeaD сказал:
Да, открывается как ПТФ и за 3тр и даже за 1тр А уж как встанет, не известно.
Лучше все таки DEPO не брать. Либо мне от них только хлам попадался.
43 минуты назад, GraveHeaD сказал:
5182026AA
от гранда?
на разборках по 1800 рублей.
http://euroauto.ru/firms/chrysler/5182026aa/
7 минут назад, Black_Raven сказал:
от гранда?
Он него самого :) Но нет гарантии, что подойдет.
к сожалению не у всех евроавто есть :)
14 минут назад, Black_Raven сказал:
от гранда?
от гранда?
Вообщето на kl ищет- 24 точно на kl. Я проверил 20 на Гранда.
Изменено пользователем peugeot
16 часов назад, GraveHeaD сказал:
к счастью у Евроавто есть доставка
http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/information/delivery/
Но если не подойдет, вернуть будет не очень просто.
Простите, за оффтоп :)
  • 10 месяцев спустя...
UP!
Аналогичная беда случилась, как у автора топика.
Поделитесь опытом, подошел ли 5182026AA?
Mopar пишет, что должен!
5182026AA не подойдет,  т.к. там другой отражатель и размер.
подойдет - 5182426AA в качестве аналога 68353533AA. (на авито есть за недорого)
https://www.heggsmoparparts.com/oem-parts/mopar-fog-lamp-assembly-68353533aa?c=aT1UQjE0MDM1NSZyPTEmaz0x
в любом случае, лучше сфотографировать целую и сравнивать по рисунку отражателя.
вин машины лучше написать и не гадать
  • 7 месяцев спустя...
Cherokee KL 2014
VIN 1C4PJMCB2FW508525
Реквестую партнамбер на левую (со стороны водятла) ПТФ
А то так и не понятно какие номера из темы верные
9 часов назад, Bang сказал:
Cherokee KL 2014
Valeo
89211690
  • 4 месяца спустя...
Поставил вот такую ПТФ. От оригинала не отличима.
  • ZAGAN
  • l_4120
  • ARTUR 62
  • Nic9999
  • X_ScroLL
  • anddeg
  • Ivan1978
  • Solist
  • serg102
  • Aiden31
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152758 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405542 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102154 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
