Генератор на WK2 - проблемы и решения
E.G.P.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Согласен.   А если не горит чек,  это ещё не значит,  что ошибок нет.
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
какой хороший РСМ!!
Ваня, имееш ввиду хорошие показания напряжения? :)
От чистого технического любопитства:
Сможеш ли подсказать - Response time ето время, нужно чтоб вполностью загрузить алтернатор при включение нагрузки, чтоб не 'убежали' обороты двигателя? Меняется ли в зависимости от типа експлуатации, или забит 'намертво'?
И если при загрузки сможеш загружать плавно алтернатор, как решают вопрос с плавная разгрузка алтернатора при отключением нагрузки - включают временно отопление сидения или стекла, чтоб нагрузка алтернатора плавно упала ? :)
Автомобиль: Другой
А хрен его знает,я не вникал в этот парраметр.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Добрый день! Сегодня утром появился странный гул, через некоторое время загорелся знак аккумулятора, отключился гур, щетки стеклоочистителя стали жить своей жизнью, появилась надпись "service air suspension immediately" и т.д., результат погрузка на эвакуатор и сервис. В настоящее время предварительный вердикт генератор. Вопрос ремонтопригоден он и есть ли аналоги. Спасибо!
смотря что сгорело... главное чтобы он мозги не утянул за собой
Вы данные машинки напишите и поглядим, а то так сложновато
 Vin 1C4RJFCMXCC319592, сегодня повезу в ремонт и оттуда будет известно смогут ли отремонтировать или нет. Мозги авто как писалось ранее могут тоже улететь ? Спасибо!
Автомобиль: джип гранд чероки 4
Мне старый сделали в конторе по ремонту, поменяли обмотку и диодный мост и все в порядке, они все ремонтопригодные просто по разной цене) и новые аналоги есть, Тайвань вроде
Если что у меня есть новый генератор за 15 т. р. брал даже не распаковал, старый отремонтировали раньше чем новый пришел, могу продать
генератор  с разборки это добрый совет
Мопар 04801835AC... аналоги
CAL40415AS
EAA-223465
20402N-OS
Да мозги могут как у меня было, поставите новый генератор там будет видно, если он не будет возбуждаться, то смотреть проводку от него (генератора) и до блока управления двигателем
Огромное всем спасибо за информацию. На станции его снимают и повезу в ремонт после чего будет все известно что там.  Если не отремонтируют  буду обращаться к вам товарищи для приобретения.   Если честно не думал что генератор, мысли были по компрессору пневмы, да и надпись по ее проверке тоже высветилась....
напряжение упало и все загорелось
Да, ему просто напряжения не хватало вот и все подряд горело у меня также было и дворники сами махали
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
2 часа назад, Евгений Андреевич сказал:
Такая же хрень была, сначала отключилось все что возможно, дворники жили своей жизнью, затем закончилось ремонтом генератора с заменой диодного моста и щеток.  Еще ошибка  Р0622  выскачила.
Изменено пользователем silver3131
Сегодня отвез в фирму занимающуюся ремонтом генераторов, сказали умер диодный мост, в наличии их нет (т.к. он какой то мощный, много ампер нужно) под заказ 4 дня с ценой 4700...  Генератор стоит Denso 1042106590.
Изменено пользователем mustafa976
Я за мост и обмотку 10 отдал
Генератор тот же
Автомобиль: Другой
Рыночные отношения. Что же поделаешь.
Забрал сегодня генератор из ремонта, как и писал ранее - произведена замена диодного моста. Был установлен Mobiletron RN 59 на 220А.
При выборе диодного моста возникла проблема, т.к. по данным организации, которая занимается ремонтом генераторов, в нем (Denso 1042106590стоит диодный мост на 180 ампер, а дилер мне говорит, что генератор в авто на 220 ампер. В результате поставил на 220 ампер, т.к. авто дизель.
Отремонтированный генератор установлен на авто и работает, надеюсь данная проблема больше не вернется. Хотя, если верить переписке американских партнеров, горит он из-за высокой нагрузки от электро-гидравлического усилителя руля и повторение возможно...
mustafa976
Черкните на всякий случай адресок/наименование организации, где вам генератор ремонтировали.
Автомобиль: Jeep Grandcherokee
Всем привет. E. G. P. Предохранитель поставили? Если да то хотелось бы увидеть отчет желательно с фото....
UP6 по вину мне подскажите какой генератор у меня стоит..... У меня такая проблема:попал под отзывные Т59 и Т36.....но машина далеко, до ближайшего дилера 2000км без круглогодичной дороги. Смогу приехать не раньше следующего (19!)года. Посоветуйте, что мне делать в этой ситуации?
а вин ваш где? думаю реколл будет довольно длительным
Проблема не в том сколько будет идти отзывная, а в том сколько проживет мой генератор...... Не хотелось бы ездить верхом на пороховой бочке
Добрый день up6 Андрей. Ну что, так и не написали мне ампераж моего Геннадия? Ну да ладно..... Где можем пообщаться по наличию запчастей на ДГЧ ВК2 2012 бензин 3,6?
и Вам добрый, про ампераж вопрос не понял...
реколл Т36 у Вас открыт, вэлкам к ОД
пообщаться можем по телефону - он внизу каждого моего сообщения
  • Nordicus изменил название на Генератор на WK2 - проблемы и решения
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • john dreik
    • Syut
    • Влад1990
    • alex1812
    • Sandrvista
    • Евгений777
    • JGCWK_8
    • -=KidZooM=-
    • Tjeep разбор
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с двигателем 3.6 и пневмоподвеской обратился в TRS Motors с необычной проблемой. После ночной стоянки автомобиль начал опускаться, а однажды утром вообще не смог подняться обратно. Это явно указывало на неисправность в системе пневмоподвески, которая требует особого внимания в автомобилях этого класса. Пневмоподвеска - важный элемент комфорта и безопасности, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Первые шаги диагностики пневмоподвески
      Специалисты TRS Motors начали с проверки самого очевидного - предохранителя компрессора. В Jeep Grand Cherokee WK2 40-амперный предохранитель расположен на позиции J1. Это первое, что стоит проверить при подобных симптомах, и сделать это может даже сам владелец. Сгоревший предохранитель часто указывает на проблемы с компрессором или другими элементами системы. Регулярное обслуживание пневмоподвески (хотя бы раз в год) помогает избежать подобных ситуаций и продлевает срок службы дорогостоящих компонентов.
      Решение проблемы и рекомендации специалистов
      После тщательной диагностики в TRS Motors было принято решение о замене компрессора пневмоподвески. Хотя это не самая дешевая процедура, она полностью решает проблему и возвращает автомобилю первоначальный комфорт. Важно понимать, что пневмоподвеска требует особого внимания - особенно в наших климатических условиях с резкими перепадами температур. Специалисты рекомендуют проводить профилактический осмотр системы перед началом каждого сезона.
      Jeep и RAM продолжают оснащать свои внедорожники и пикапы мощными силовыми агрегатами, среди которых выделяются 3.0-литровый Hurricane с двумя турбинами и классический 6.4-литровый HEMI V8. В этой статье мы сравним их технические особенности, преимущества и недостатки, уделяя внимание конструктивным деталям, материалам, системам впрыска и нюансам для автолюбителей, разбирающихся в моторах. Также рассмотрим, почему турбированный двигатель постепенно вытесняет атмосферный, где они применяются, как ведут себя на дороге и бездорожье, и что говорят владельцы и сервисные центры.
      Технические характеристики двигателей
      3.0 Twin Turbo Hurricane
      scale_1200
      • Тип: Рядный 6-цилиндровый, бензиновый, с двумя турбонагнетателями (Twin-Scroll).
      • Объем: 3.0 литра.
      • Мощность: 420–540 л.с. (стандартная версия — 420 л.с., высокопроизводительная, как в RAM TRX, — 540 л.с.).
      • Крутящий момент: До 678 Н·м (в версии для RAM TRX).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (ZF 8HP).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 95 или выше (98 для высокопроизводительных версий).
      Конструктивные особенности:
      • Блок цилиндров: Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с плазменным напылением стенок цилиндров (технология, схожая с Nikasil), что снижает трение и повышает износостойкость.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с четырьмя клапанами на цилиндр, системой изменения фаз газораспределения (VVT).
      • Система впрыска: Прямой впрыск топлива (GDI) с давлением до 200 бар, обеспечивающий точное дозирование и эффективное сгорание. Форсунки Bosch последнего поколения.
      • Турбонаддув: Два турбокомпрессора типа Twin-Scroll с электронным управлением перепускным клапаном (wastegate), минимизирующие турболаг. Охлаждение наддувочного воздуха — интеркулер вода-воздух.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с графитовым покрытием для снижения трения, шатуны из высокопрочной стали.
      • Нюансы для знатоков: Двигатель оснащен системой MultiAir для индивидуального управления клапанами, что улучшает экономичность и отклик. Однако турбины требуют прогрева перед высокими нагрузками и охлаждения после интенсивной езды. Чувствителен к качеству масла (рекомендуется синтетика 0W-40 или 5W-40, API SP).
      6.4 HEMI V8
      scale_1200
      • Тип: V-образный 8-цилиндровый, бензиновый, атмосферный.
      • Объем: 6.4 литра.
      • Мощность: 470–475 л.с.
      • Крутящий момент: До 637 Н·м.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП (ZF 8HP или TorqueFlite).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 92 и выше (рекомендуется 95 или 98 для максимальной производительности).
      • Блок цилиндров: Чугунный, с увеличенным диаметром цилиндров (103.9 мм) для повышения объема. Обеспечивает высокую жесткость, но увеличивает вес.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с полусферическими камерами сгорания (отсюда название HEMI), двумя клапанами на цилиндр и системой VVT.
      • Система впрыска: Многоточечный последовательный впрыск (MPI), менее сложный, чем GDI, но менее эффективный в плане экономии топлива. Давление впрыска — около 3–5 бар.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с усиленными юбками, чугунные гильзы цилиндров для долговечности.
      • Нюансы для знатоков: Система MDS (Multi-Displacement System) отключает четыре цилиндра при низкой нагрузке, снижая расход топлива. Однако при агрессивной езде или использовании низкокачественного топлива возможно образование нагара на клапанах. Рекомендуется масло 5W-30 или 10W-30 с допуском Chrysler MS-6395.
      Преимущества и недостатки
      Преимущества:
      • Экономия топлива: Расход в смешанном цикле — 12–15 л/100 км, что на 20–25% ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Легкость и компактность: Рядная компоновка и алюминиевый блок снижают вес на 50–70 кг по сравнению с HEMI, улучшая развесовку и управляемость.
      • Технологичность: Турбонаддув и MultiAir обеспечивают высокий крутящий момент (до 678 Н·м) с 2000 об/мин, что идеально для бездорожья и обгонов.
      • Экологичность: Соответствует стандартам Euro 7 и EPA Tier 3, благодаря низким выбросам CO2 и эффективному сгоранию.
      • Ресурс: При замене масла каждые 7500 км и использовании качественного топлива ресурс достигает 350 000–450 000 км.
      Недостатки:
      • Сложность обслуживания: Турбины, GDI и электроника увеличивают стоимость ремонта. Например, замена одной турбины может стоить 120 000–180 000 руб.
      • Чувствительность: Требует бензина с октановым числом не ниже 95 и масла с допуском API SP. Некачественное топливо может привести к детонации или засорению форсунок.
      • Звук: Менее выразительный выхлоп по сравнению с V8, что может разочаровать фанатов «мускул-каров».
      6.4 HEMI V8
      Преимущества:
      • Мощность и харизма: Линейный отклик и глубокий «рык» V8 создают уникальные ощущения, особенно в моделях вроде Wrangler Rubicon 392.
      • Простота: Отсутствие турбин и GDI упрощает базовое обслуживание. Многие операции (например, замена свечей) доступны в гаражных условиях.
      • Долговечность: При замене масла каждые 8000 км и умеренной эксплуатации ресурс достигает 400 000–550 000 км.
      Недостатки:
      • Расход топлива: В городе — 16–25 л/100 км, что делает двигатель менее практичным для ежедневной езды.
      • Экология: Не соответствует современным стандартам выбросов, что ограничивает его использование в Европе и некоторых штатах США.
      • Вес: Чугунный блок увеличивает массу двигателя на 100–120 кг по сравнению с Hurricane, ухудшая проходимость на бездорожье.
      Почему Hurricane вытесняет HEMI?
      Переход на 3.0 Twin Turbo обусловлен несколькими факторами:
      • Экологические требования: Ужесточение норм EPA и Euro 7 делает крупные атмосферные V8 менее привлекательными. Hurricane снижает выбросы на 25–30% по сравнению с HEMI.
      • Экономичность: Турбированный двигатель обеспечивает до 540 л.с. при расходе на 4–6 л/100 км ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Компактность: Рядная шестерка легче интегрируется в новые платформы, включая гибридные системы (например, 4xe).
      • Производительность: Современные технологии позволяют добиться большей мощности и крутящего момента без увеличения объема.
      С 2023 года HEMI постепенно выводится из модельного ряда Jeep и RAM, хотя остается в нишевых моделях, таких как, Wrangler Rubicon 392 и Dodge Charger SRT).
      Применение двигателей
      • Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer (WS): Базовый двигатель для большинства комплектаций.
      • RAM 1500 TRX и Tungsten: Версия с 540 л.с. для максимальной производительности.
      • Dodge Durango: Планируется в рестайлинговых версиях с 2026 года.
      • Jeep Grand Cherokee (WL): Ожидается в новых модификациях.
      6.4 HEMI
      • Jeep Wrangler Rubicon 392: Лимитированная версия с акцентом на мощность.
      • Dodge Durango SRT: Основной двигатель для высокопроизводительных версий.
      • Jeep Grand Cherokee SRT (WK2): Использовался до 2021 года.
      • Dodge Challenger/Charger SRT, Sactpack 392: Классический выбор для «мускул-каров».
      • RAM 1500/2500/3500: Применяется в тяжелых пикапах.
      • Jeep Grand Wagoneer
      Отзывы владельцев и сервисов
      • Владельцы (по данным форума JEEP4X4CLUB): Отмечают резвую динамику на трассе и приемлемый расход для внедорожников. В RAM TRX хвалят тягу, но жалуются на стоимость обслуживания (например, замена интеркулера — 50 000–80 000 руб.). Рекомендуют заправляться бензином 98 и проверять турбины каждые 40 000–50 000 км.
      • Сервисы: Надежен при соблюдении ТО. Проблемы возникают из-за некачественного топлива (засорение форсунок) или несвоевременной замены масла, что может повредить турбины. Рекомендуется диагностика каждые 20 000 км.
      6.4 HEMI V8
      • Владельцы: Хвалят за мощь и звук, особенно в Rubicon 392. Основная претензия — расход топлива (до 25 л/100 км в городе). Отмечают надежность при использовании масла с допуском MS-6395.
      • Сервисы: Проблемы с нагаром на клапанах возникают после 150 000 км, особенно при использовании бензина 92. Рекомендуется чистка впускной системы каждые 100 000 км.
      Городская эксплуатация
      • 3.0 Hurricane: Экономичен (12–15 л/100 км), компактные размеры улучшают маневренность. Высокий крутящий момент облегчает езду в пробках.
      • 6.4 HEMI: Высокий расход (16–25 л/100 км) и громоздкость делают его менее практичным. Подходит для тех, кто ценит мощь и не считает расходы.
      Стоимость обслуживания
      • 3.0 Hurricane: Замена масла и фильтров — 15 000–25 000 рублей каждые 7500 км. Диагностика турбин — 12 000–18 000 рублей. Ремонт GDI-форсунок — 30 000–50 000 рублей за штук.
      • 6.4 HEMI: Масло и фильтры — 10 000–18 000 рублей каждые 8000 км. Замена цепи ГРМ — 90 000–130 000 рублей. Чистка клапанов — 20 000–40 000 рублей.
      Динамика разгона
      • 3.0 Hurricane:
        • 0–100 км/ч: 4.7 сек. (RAM TRX, 540 л.с.), 5.5 сек. (Wagoneer, 420 л.с.).
        • Турбонаддув обеспечивает резкий отклик с низких оборотов.
      • 6.4 HEMI:
        • 0–100 км/ч: 4.6–5.0 сек. (Rubicon 392, Durango SRT).
        • Линейный разгон, но менее «взрывной» из-за отсутствия турбин.
      Поведение на бездорожье
      • 3.0 Hurricane: Высокий крутящий момент (678 Н·м) и легкий вес делают двигатель идеальным для сложного бездорожья. Экономичность важна для длительных маршрутов.
      • 6.4 HEMI: Мощный, но тяжелый двигатель снижает проходимость в грязи или песке. Высокий расход ограничивает автономность.
      Вывод
      3.0 Twin Turbo Hurricane — технологичный, экономичный и универсальный двигатель, идеально подходящий для города, длительного бездорожья и тех, кто ищет баланс между мощностью и расходом. Его версия в RAM TRX (540 л.с.) превосходит HEMI по динамике, но требует дорогого обслуживания и качественного топлива.
      6.4 HEMI V8 — выбор энтузиастов, ценящих звук и мощь классического V8. Он хорош для трассы и коротких внедорожных поездок, но проигрывает в экономичности и экологии.
      Jeep и RAM делают ставку на Hurricane как на будущее, но HEMI остается легендой для тех, кто ценит атмосферные моторы. Выбор зависит от ваших приоритетов: технологии или харизма.
      Джип клуб на связи!
      Андрей Гапонов.
    Kexxxe
    Kexxxe
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
