Генератор на WK2 - проблемы и решения
Приветствую всех!
Пробег 137т.км. Тихий осенний день. Мотор прогрет до рабочей температуры, целый день ездил по делам в городе. Подъехал к гаражу - и тут понеслось!!!
Выскакивает на дисплее "service air suspension immediately", через пару секунд загорается лампочка АКБ. Глушу мотор. Выхожу из машины и чувствую запах горящей проводки!
Открываю капот - валит дым снизу где-то между правым лонжероном и двигателем.
Метнулся в гараж и ключом на 13 окручиваю "+" гайку (под капотом под красным пластиковым колпаком) и отбрасываю все провода).
Дымить перестало....
Замкнул генератор - фото прилагаются (видна обугленная проводка).
Машина - полный труп.
Провод идущий на генератор от "+" клеммы откинут. Опустилась пневма в нижнее положение. Работает центральный замок, сигнал, освещение в салоне.
Зажигание не включается. Машина пишет, что " damaged key ".
В подстаканнике вынимаем резиновую прокладку на дне - под ним круглая заглушка - вынимаем её тонкой отвёрткой. Под заглушкой - розовый красный пластиковый рычажок. Нажимаем на педаль сцепления и на этот рычажок одновременно и переводим положение селектора АКПП в N.
Теперь грузимся на евакуатор.
Работа по замене генератора (машина на полу в боксе) - 1,5 часа времени. Откидываем расширительный бачок, патрубки интеркуллера, крышку защиты ремня навесного - иначе не долезть.
ВНИМАНИЕ! - снимаем генератор вместе с креплением к двигателю (иначе шпильки не дадут вытащить генератор). Фото с номером нового енератора - прилагается.
Стираем ошибки в блоке управления.
Всё...
"Попадос" на нервы и деньги, но наверное мне таки повезло - НЕ СГОРЕЛА МАШИНА.
Остались вопросы:
1) как оказалось, что на машине нет защитного силового предохранителя в плюсовом проводе АКБ на случай короткого замыкания генератора?
2) по свежему CHRYSLER Important Safety Recall ( P60/NHTSA 14V-634 ) под отзывную компанию попадают Jeep Grand Cherokee 2012 - 2014 модельного года на которых установлены генераторы на 160А - в связи с возможным самовозгоранием генератора. У меня судя по расшифровке VIN - параметр BAJP - установлен генератор на 220А. Так он значит безопасный???
Хотелось бы услышать Ваше мнение коллеги.
P.S. по статистике моего товарища который занимается нашими запчастями - с начала года это уже 7-й случай!!!IMG_3858.JPG.603682f5d9337beded65e03b532753d2.JPG
Изменено пользователем E.G.P.
  • Ответы 475
  • Просмотры 161k
  • Всем спасибо за пояснения и советы. Снял таки генератор сегодня. Провозился часа три ( с перекурами). Благо есть яма в гараже. Без ямы был бы полный треш, и не факт что снял бы вообще. Сложного-то в
  • Ну вот и меня настигла лампочка аккумулятора на приборке)) А потом заиграла гирлянда новогодняя...благо был у дома уже. снял через обд2 приложение показания напряжения было 11, 3 и падало. Вообщем заг
  • а что с ним разбираться - поставили новый оригинал и поехали
7 часов назад, sladder сказал:
Есть мнение, что на дизелях мозги обычно остаются живы, а на бензинках горят
Вот он ответ на вопрос. Кто лучше лыжник или сноубордист? :D
независимо от топлива мозги сгорали
Какой-то гном и у меня завелся.
Приборка гаснет после 15-20 минут работы. Машина постоИт минут 20-30 и все опять работает. Иногда, после того как погасла, снова включается минут через 15-30. Вчера просто мигала некоторое время. До этого,  включилась и пару дней все было нормально.
При этом, все системы работают.
Пару дней назад заехал на диагностику к ОД. Сказали, что возможно на генераторе кратковременное падение напряжения ниже 7В. Отсюда проблемы. Или мозги дохнут... Но посоветовали начать с генератора.
Вот и думаю, что может быть.....
А что за отзывные по генератору? У меня 2014 год, дизель. В списке нет отзывных не пройденных. Может что не отсвечивается?
Изменено пользователем Habib
Мне вот этот поставили по отзывной, получается тоже Denso, но это по ходу амеровский. Так как вроде Tennessee написано.
Какого года машина?
@Evgeniy.1981  По номеру да, новый.
19 минут назад, Habib сказал:
Какого года машина?
Год выпуска 12й, модельный 13-й
Т.е. дорестайл получается.
Похоже, мне этот отзыв не светит....
Генератор проверили на стенде. Все отлично.
Включение-выключение табло продолжается.
Куда копать - непонятно....
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемые одноклубники, нужна ваша помощь, хотя бы советом!  Машина WK2 бензинка 3,6 2012 г.в.
Вчера накрылся генератор, сгорел прямо во время движения. Движок завыл, под капотом задымилось, съехал с дороги, снял клемму с аккумулятора. Дымилось прямо в районе генератора, пахло паленой проводкой. Вспомнил темы из форума, думаю, вот и до меня эта проблема дошла. Аккум заодно тоже умер, на нем более 6 лет откатал. В общем, кинулся в магазин, приобрел новый аккумулятор 95А, подсоединил... Завелся, доехал на аккумуляторе 10 км до дома. Горит знак батареи на панели красным. В общем, понятно, что дело в генераторе 99%, учитывая имеющиеся у модели проблемы по этой части. Кстати, с полгода назад звонил представить Джипа , предупреждал об отзывной компании по генераторам и предложил заменить генератор у оф. дилера. Я так и планировал, но дилер ближний - в Красноярске 1200 км. примерно. Собирался в сентябре в отпуске двинуть, а тут... Созвонился с красноярским дилером, сказали, что ждут меня с машиной, запчасти владельцам не высылают, ну это понятно. Транспортировать авто в таком состоянии не вариант. Придется делать на месте.
Теперь в общем суть вопроса: местные генераторщики согласны взяться отремонтировать генератор, но после того, как я его сниму (т. е. оставлю машину не на ходу). А после диагностики и нахождения слабого звена придется заказывать запчасти и ждать. т.е. машин не на ходу 7-14 дней думаю, как повезет. Без вариантов. Да, да, СТО у нас есть, но что бы комплексно   взять и сделать всю работу от начала до конца, учитывая простой автомобиля у них - таких нет. ПОка вижу варианты:
1. Взяться самому снять генератор и отнести мастеру.  Может кто подскажет доступную схему или ссылку, как самому снять генератор? Уточняю, я не автослесарь) Могу поменять лампочку в фаре, фильтра, колесо на дороге и т.д., более сложного опыта не было.
2. Заказать б/у генератор (где посоветуете?), загнать авто на СТО и  поменять.
3. Заказать новый генератор (где посоветуете?), загнать авто на СТО и  поменять.
В вариантах 1 и 2 после починки все равно ехать к дилеру в отпуске...
Что подскажете, форумчане?
темы объединены
Как бы перепаять диоды много времени не надо.
Это да, а если не диоды?
По моему если вы с горного, проще сгонять в Новосиб и починить генератор
Да, там есть фирма специализированная, я с ними знаком. Но как сгонять в Новосиб? На аккуме я больше 150 км. не проеду, даже на новом... до Новосибирска 450 км. примерно.
вин проверить на рекол надо, возможно вам дилер бесплатно поменяет
Уже проверили, подтвердили возможность бесплатной замены. Но дилер 1200 км. на машине без генератора не доехать) Гнать автовозом? Не вариант.
Я зимой менял, бесплатно по реколлу. Цена гены 18 рублей. Только расписался. Полдня делали. Тестили. ДГЧ, 3.6, 2012. Лучше, думаю, у дилера поменять, а то самоделки спалят мозги.
а вы попробуйте согласовать с дилером этот вопрос - вдруг пришлют  эвакуатор бесплатно, ну или в какой-то доле скидки
  • Nordicus изменил заголовок на Генератор на WK2 - проблемы и решения
14 минут назад, СашкаМ сказал:
Может им просто "обменяться генераторами" ? :shades:
Выслать им сгоревший, в замен получить годный ...
дилеры не ведутся на это, им рекол надо закрывать, а без машины они это не делают
да и я бы тоже не согласился на их месте, вдруг при установке спалят новый генер или причина гибели генера не в нем самом и новый умрет от того же, от чего старый умер
58 минут назад, Doomhammer сказал:
Снять , доехать на транспорте, отремонтировать и вернуться. Один день.
В любом случае, тем более что если есть фирма, этот ремонт не займет много времени . Лучший вариант
имхо лучший вариант 2   , купить , поставить и ездить  дальше долго и щасливо    https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/generator_4801779ag_jeep_gr.cherokee_wk2_36_benz_1089458686?slocation=621540 на авито  еще куча вариантов....если после этого получится отжать у дилера новый генератор ( в чем честно говоря я очень сомневаюсь) то будет вообще здорово )))
А потом поехать к дилеру и поменять на новый оригинальный
Это лучше чем ремонтное в любом случае
У меня неделю назад помер диодный мост, сняли генератор, поменяли мост (заодно и щетки махнули), 9100 итоговый ценник (4500 ремонт генератора плюс 4600 снять/поставить). Вы в восточной части страны, читал, что нам подходит диодный мост с 200-го Крузера. У вас с этим добром б/у проблем быть не должно - поискать генератор на вторичке, махнуть, свой в багажник и к дилеру. Либо отправить снятый генератор транспортной в Новосиб на ремонт, все дешевле автовоза выйдет. Насколько можно судить по роликам в Ютубе, на 3.6 гена снимается гораздо проще, чем на дизеле - места под капотом больше.
6 минут назад, СашкаМ сказал:
А по отзывной новые гены ставят?
Конечно новые.
43 минуты назад, Doomhammer сказал:
Нужен хотя бы минимальный набор головок и торксов. Генератор крепит одна шпилька, на которую прикручивается масса, у неё внутренний торкс. Остальные - обычные болты.
На видео интурист предлагает открутить массу на аккумуляторе, можно вместо этого открутить плюс под капотом (который для прикуривния).
Я выкладывал где-то тут фото своего нового гены. Denso вроде он и номерок другой чем у старого.
@zorge799 и сколько теперь ампер выдает гена?
Как и положено - 220.
  • maxsan
  • leeonline
  • Седдой
  • Tnps2003
  • buzz
  • ОлегИваныч
  • Hydrosolder
  • Gor48
  • Кирилл-45
    • 24 Записи
    • 40878 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210988 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451813 Просмотров
