Генератор на WK2 - проблемы и решения
E.G.P.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
21 час назад, Intrepid сказал:
Гора с плеч. Я доволен
Ну вот и отлично
Автомобиль: Jeep Grand cherokke srt белый рестайлинг wk2
Всем доброго дня.случилась проблема .Джип гранд черроки срт 8 2013 года.пропала зарядка(уровень зарядки на табло 11-12 вольт)и загорелась красная лампа (низкий уровень заряда акквмулятора)Поехал в сервиз для ремонта генератора,но пока ехал зарядка появилась.всетаки я настоял чтобы генератор разобрали все посмотрели и потом проверили на стенде)после всех процедур сказали что все в норме и единственное что пришлось сделать это почистить чего то внутри от засохшего антифриза(в прошлом году треснул шланг и антифриз недолгое время капал на генератор)Вобщем уехал из сервиса с нерешенной проблемой,но с рабочей зарядкой.катаюсь так уже месяц.за это время пару раз было что утром зарядка проседает но при прогреве все становиться нормально.а 5 дней назад когда пришли морозы (-18)зарядка стала проседать даже при движении на прогретом авто.думаю ничего страшного поставил авто до тех пор пока не потеплеет.сегодня завел ,сначала зарядка показывала 12 вольт но через 5 минут прогрева стало все норм.но пока я отходил к дому за вещами вернувшись увидел что зарядка опять 12 вольт и уже выше этого значения не поднималась.Так же при слабой зарядке всегда тяжело крутится руль(как только зарядка становится 14-15 вольт-все отлично)
А теперь вот вопрос что делать?так как генератор уже смотрели и на стенде проверяли.сказали что щетки изношены гдето на 50% но менять не стали.
Как прочитал здесь что в аккуме прблеме быть не может(просто акум еще штатный поэтому и грешу на него тоже)
Помогите пожалуйста советом что может быть.
я бы настоял на замене диодного моста, раз там все разбирали
5 636
А шкив колена у вас не буксует?
У срт ведь гур, а не ehps! Если зарядка проподает и руль тяжелый, то ремень пробуксовывает.
483
Другой
@sega yar А моё скромное мнение-аккумулятор на грани ухода в «страну вечной зарядки». Проще говоря: сдыхает он уже. Менять пора, а иначе подведёт под пень ср@ть в самый неподходящий момент. Как это обычно и происходит.
       Да собственно кто мешает провести эксперимент: поставить на день-два нормальный,рабочий аккумулятор. И станет ясно : он враг или кто-то дальше.
        Удачи !
Ещё разумная мысль: отдать аккумулятор на тестирование настоящему, «взрослому» аккумуляторщику.  Весьма не лишне, учитывая его возраст(аккумулятора).
Изменено пользователем Землянин
5 636
Хорошо, что Ваше мнение, скромное.
Акб не может влиять на ухудшение работы ГУРа.
5 636
Хотя проверить его тоже не мешает.
Что такое "взрослый" аккумуляторщик?
Всем спасибо.после написания поста решил попробовать еще раз завести и чудо,спустя 5 минут после запуска зарядка пошла.к слову про пробуксовку-очень может быть,так в момент появления зарядки бывает появляется противный писк,только вот он и раньше иногда был .так же при снятии генератора я заодно поменял ремень и 2 верхних ролика,но писк не пропал.что там может еще пищать.?как проверить шкив на заклинивание-нужно снимать ремень?
Как только падает уровень зарядки руль сразу тяжелый становится,как возвращается 14 вольт все сразу легко.проблеме месяц(ну или дней 15 которые я ездил в месяце)
В тот момент когда зарядки нет -ничего не свистит,работает ровно .не похоже что ремень пробуксовывает
шкив это есть болячка SRT... Иван прав - он не заклинил, а скорее наоборот - проворачивается наружная часть относительно ступицы
Посмотрел видео про пробуксовку шкива на срт с писком.у меня точно тоже самое и длится последние тыс 10-15 км .писк появляется все чаще и чаще.завтра попробую поставить метки и газануть.сам на катал на срт 35тыс за 3.5 года.когда покупал машину этого писка не было.гашетку далю в пол редко,гонять у нас не где.
Вот теперь вопрос где его купить(можно в Москве)прочитал что тяжело с ними.
Только вот еще один момент.я ведь видел что ремень крутится-как это возможно если коленвал не крутит(при пробуксовке шкива)или там получается меньше оборотов и этих оборотов не хватает для нормальной зарядки.и как это связано с минусовой погодой,так как пока при 0 зарядка еще идет.
вин машины напишите, посмотрим шкив в закромах
483
Другой
1 час назад, Лунный пчел сказал:
  Согласен с Вами. Гур тут ни причём. А по остальным признакам похоже на больной , умирающий аккумулятор. Но это, повторюсь, моё личное мнение.
Очень хочется узнать результат решения проблемы.
483
Другой
Вы прям смущаете меня…..
«Взрослый»- слово употребляемое в шутливой манере, означающее то же ,что и достигший «зрелости», навыков, опыта, профессионализма ,грамотный специалист.
   Очень надеюсь,что никого не обидел.
5 636
9 часов назад, Землянин сказал:
Не, не обидели. Просто сейчас людей понимающих в АКБ почти нет, а если "взрослый" = в возрасте, то таких ещё меньше, да и их знания скорее всего немного устарели.
483
Другой
12 часов назад, Лунный пчел сказал:
….Просто сейчас людей понимающих в АКБ почти нет ….
Грустно.
483
Другой
@sega yar Потом напишете что было? Интересно же.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 AT Limited
Месяца 2 назад появилось жужание под капотом. Приговорили ролик натяжителя. Заменили, но все опять появилось. Прослушали снова, вердикт гудит генератор. Снял гену отвезли на ревизию и ничего, все в норме, но при нагрузке на него порядка 160 ампер появляется электрический гул. Что может так нагружать генератор? При разговоре была выдвинута теория что виноват электро-гидро усилитель.
Я уже не знаю куда бежать. Заказал обводной ролик, поменяю его. А дальше что? компрессор, генератор, ГУР?
гена отзывной или нет?
4 часа назад, up6 сказал:
Был в 2017 году
Коллеги! Что будет если снять нагрузку с генератора на заведенном двигателе? или лучше лампочку подключить?
Что будет если снять силовые провода питания с ГУР, он пропадет в системе и в ЭБУ нужно будет его прописывать?
В 27.02.2023 в 12:25, sega yar сказал:
Добрый день всем.вообщем зарядка стала пропадать и появляться прямо походу движения.на последних силах доехал в сервис.отправили генератор в ревизию и по ее итогам приговорили все внутренности .предложили привезти какой то генератор вроде краун(производства корея) за 26500.я согласился на него,а вот теперь вопрос подойдет ли он ?(там уверяют что подойдет)прошу совета как быть.
Еще глупый вопрос где нибудь возможно найти 1 передний парттроник?
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Там диодный мост горит, мне поставили денсо от крузака двухсотого лет так толи три толи пять назад...
Вообще с геной надо быть осторожным, могут погореть мозги со всеми вытекающими от неправильного..... Вряд ли тот, кто продаст вам генератор купит потом вам новый эбу в случае, если он был не прав.
Найдите толковых ребят по ремонту, там делов на три копейки с прямыми руками.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Эбу в россии не чинят, только замена, или выносной регулятор примандячивать, если родное сгорит, или новый блок.
  • 10 месяцев спустя...
15
Автомобиль: Wk2
Доброе утро.
Ситуация такая,что зарядку акб на заведённом показывает от 11 до 14 вольт.
Когда 11 вольт,то машина начинает подтраивать и хочет заглохнуть.
Заглушил,завёл и опять показывает 14 вольт и медленно опускается,а может и час поработать и всё ОК. Что это может быть,гена умирает?
Wk2 дорест дизель
Когда умер диодный мост,лет 6 назад,то загорелась гирлянда, и в итоге заглох.
А сейчас как то странно и дворники еле передвигаются и стёкла с трудом опускаются, но гирлянда не загорается, только зарядка скачет от 11 до 14 v
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
4 часа назад, volvist сказал:
гена умирает?
Я бы, до ремонта Генератора, проверил АКБ,
Если  АКБ показывает 11в, значит надо его зарядить (11в это не просто подсел, а здорово сел) Ну, хотя бы проверить.
Гена видит, что АКБ подсел и на нем 11в, начинает заряжать. А, так, как АКБ холодная, то "заряд" она берет очень быстро и довольно скоро вы видите на дисплее 14в. После следующего запуска опять 11в и опять гена включается в работу до 14в. Если прошло после остановки двигателя немного времени, то почти сразу после старта может показать 14в.
Батарея в холодное время практически не заряжается от генератора. Не зря в современные автомобили под сиденье, в багажник или заднее крыло (где зимой всегда холодно) ставят АГМ АКБ.
15
Автомобиль: Wk2
@Rusich утром сегодня перезд заводкой проверил мультиметром, показывал 12.6 акум , потом завёл,пока машина холодная показывает 14.5 , только прогреется и сразу зарядка 11.5 становится и начинает подтраивать.
Переводишь в положение драйв и работает ровно,обратно в паркинг и снова троит.
Раньше всё время альфой смотрел и на горячем было 14.5. А теперь стало 1.5-12.5
96
Напряжение сильно прыгает. Нужно внутреннее сопротивление АКБ проверить. Если больше 3 мОм  - АКБ на диагностику и стационарное обслуживание.
Генератор можно проверить, кстати, тестером АКБ это тоже можно сделать. Но скорее всего ремонт генератора.
Я не знаю, что там в генераторах ломается, поэтому когда мой накрылся и сдал его в ремонт, содрали с меня 18 тыр, сказав, что там "ну прям всё пришлось менять". А на самом деле что там сломалось, одним ремонтникам известно.
15
Автомобиль: Wk2
@Rusich наверное генератор.
Сейчас к дому подъехал только и началось,сначала подвеска,потом парктроник и лампочка акб загорелась и обороты двигателя поднялись и показывает 10.8.
Зарчжу аккумулятор и в сервис завтра.
3 км ехать, доедет на аккуме?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • Владислав23194
    • Andrey1979
    • OWK
    • even 16
    • brat-kondrat
    • buzz
    • agregat97
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
