WK 3.7 бензин не заводится
Всех с новым годом!
Выскочила проблема сегодня. Вчера помыл машину, заменил масло в двигателе. Температура была -2, сегодня с утра -14. Пытаюсь завести, никак. Даёт вспышку и сразу глохнет. Други подскажите куда бежать!
Проблема решена! Тапка в пол и запуск. Похоже засор где то был.
Всех с новым годом еще раз!!!
20 минут назад, wawa-12 сказал:
Похоже свечи залило.....   :P
Вроде да! Но с каких...??? Стандартный запуск с утра.
48 минут назад, wawa-12 сказал:
Но с каких...???
Да кто его знает? Чуть крутанул подольше и всё.... Газу давал при заводе?
Да в том то и дело, стандартный автозапуск.
Здравствуйте форумчане , гранд чероке 2005 года 3.7 монопривод .
Утром не завёлся ,до этого была проблема с запуском иногда по 20 секунд крутил стартером , а тут всё немножко встрыкнул  и просто крутит .
Свечи сухие ,нажал ниппель в рампе при включении зажигания поливает уверенно , с эфира во впуск завёлся и работал пока дули эфир .
Проверил предохранители , вроде как целые , есть колхоз проводки и она не в лучшем состоянии но не суть . Из всего понял что не работают форсунки точнее не открываются.
Ко всем этим танцам с бубнами , что то видимо повредил, легла стрелка топлива и не поднимается  , бензин в баке есть, сигналка открывает закрывает  .Куда смотреть что "рыть , с электрикой у меня туго но я стараюсь ,буду признателен за любые советы ...
бензонасос качает? хотя бы шумит?
Салон к сожалению завален колёсами и барахлом , и сколько не слушал звука не слышно , при этом из ниппеля если нажать и включить зажигание тут же  поливает как из крана . Я кстати Вам звонил  вчера , но трубку никто не взял )
да... потому что труба в ремонте была полдня у рукожопов страшных - еле обратно забрал -:)))
Вы при включении зажигания до бака дотроньтесь - насос вибрирует обычно немного... когда качает
а по поводу как из крана - лучше бы манометр одеть и посмотреть давление
Предполагаю что он работает ,но как доберусь к авто вытащу всё барахло и послушаю  я  сбрасывал давление  в рампе , поле включения зажигания начинал бить фонтан ,   что можно ещё посмотреть и проверить?
нет ли блокировок каких нештатных и приходит ли плюс на форсунки от реле ASD,минусят их мозги...
если все эти параметры выполняются, то проверять питалово и массы на мозгах и верить, что они живы...
1 минуту назад, up6 сказал:
Блокировок вроде нет , Всё это для меня сложно но я спрошу , где стоит  это реле читал про него но так и непонял где оно расположено  ?до сегодняшнего дня прозванивал только катушки , с тестером плохо дружу но он есть  , при наличии данного прибора  это будет сложно сделать человеку который никогда этого не делал ? мне несколько неловко  но если на пальцах  как это сделать  :wacko:
реле в блоке под капотом... тестер в таких делах не лучший девайс... контролька и друг, который будет пробовать заводить, пока Вы пробежитесь с лампой по разъемам...
при прокрутке стартером на форсунках и катушках должен быть плюс
все преды в блоках под капотом проверили?
Всё взял на заметку за инфу спасибо  , нужен теперь друг и контролька ,предохранители по 2 раза посмотрел
при включенном зажигании проверить все контролькой
всё понял, при включённом зажигании !
йес...
  • Nordicus изменил заголовок на WK 3.7 бензин не заводится
Не активируется панель прибора, не заводится. Включаютя габариты, свет, работает кнопка "Паник", предохранители исправны, на ЭБУ питание приходит.
Соплеменники окажите содействие в решении вопроса, в каком направлении двигаться дальше.
Благодарю
темы объединены
  • brat-kondrat
  • Klimovmv
  • Ktmbadass
  • maxsan
  • Александр SRT6.4
  • Сергей046
  • dmon
  • srs3491
  • Михаил Викторович
  • Jktuf60
    • 22 Комментария
    • 33995 Просмотров
    • 198770 Просмотров
    • 441640 Просмотров
