Помогите разобраться , мастеров нормальных у нас мало .
AZ99DD040
Автомобиль: Grand Cherokee 3.7 2005
5.7 HEMI 2010
Здравствуйте!
Недавно приобрел Гранд Чероки 2005 года 3,7 224.000 пробег
Машина очень нравится.
При покупки заметил , что плавают обороты и машины иногда задыхается! На что продавец сказал что нужно промыть форсунки и все будет  хорошо!
После покупки промыл форсунки заменил свечи. Естественно это не помогло!
Так же на машине сняты катализаторы.
Ездил к официалам , но от них толку мало (посмотрели машину , обновили прошивку и сказали , что время с ней разбираться у них нет!)
Опишу симптомы: постоянно горит чек но как мне сказали что это из за катализаторов!
Значить так
1. Иногда плавают обороты.
2. Часто при обгонах машина начинает глючить (задыхаться) пропадает тяга давлю на газ , а она не реагирует , а потом будто бы пробивает, начинает моргать чек и через минуту перестает.
3. На холостых при нажатии педали газа обороты поднимаются до 4000
4. Расход топлива 24л! ( сегодня на панели пишет все 25-27л)
5. Сегодня заезжая на парковку начал останавливаться машина заглохла (в первый раз такое)
6. C каждым днем машины начинает ездить все хуже и хуже!
Подскажите что делать!
Перечитал весь форум , но конкретного ответа не нашел!
 Помогите разобраться , мастеров нормальных у нас мало ( при замене свеч они не могли выкрутить одну сказали , что она прокручивается и предложили снимать головку мотора !!! проблема была в том , что ключ свечи забился и свечной ключ на нее как оказалось даже не садился. в итоге продули и все снялось! Вот с чем приходится сталкиваться ! Доверия нет!)
Вот собственно и она.
Чек считали? Какая ошибка присутствует?
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk1 4.7двигатель
100 процентов вот старый хозяин зная в чём проблема он тебе продал надо у него спросить
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Как сказал Андрей – найдите сервис со сканером и прочитайте все ошибки. После удаления катализаторов, скорей всего, нужно прошивать мозги у Джипа.   Попытайтесь найти сервис в котором любят машины, а не где только на хлеб пытаются заработать... Гранд Чероки –машина, которую необходимо любить... Люди не используют парашют, что б из самолёта выйти – они любят небо и  прыгать с парашютом... Так и с Джипом...
BMW 330Cic
Без обид ребята, но я бы забанил за такую тему и такое название
ruby12 Да ладно уж. В другой раздел перекинуть-согласен. А чего банить то? У человека ступор, ему похоже впарили конкретное "видро"! Хоть как то поддержать,обьяснить с чего начать разбираться!
Mps
538
Автомобиль: WK2
AZ99DD040 все что угодно можно быть, ошибки по датчикам кислорода, т.к. удален катализатор,  теоритически компрессия, блок управления двигателем, катушки зажигания. Самое правильно если были у официалов, возьмите у них сканрепорт, и кидайте сюда,  по нему можно будет хоть что-то сказать.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
16 минут назад, MoparPlus сказал:
А что указывает на то , что он удален ? ТС об этом не пишет , а P0420/P0430 может выскакивать на сдыхающем , но все еще не выбитом кате .
MoparPlus , упс . Пропустил . очень сумбурно пост написан.  :blush:
Интересно - как сняли , и сняли ли ?
Ну а то что
9 часов назад, AZ99DD040 сказал:
Это , наверное , все-таки не на холостых , а на P/N - так и должно быть . У нас тоже выше 4 тыс об /мин только в движении разрешает .
Автомобиль: Средство для передвижени
1 час назад, ruby12 сказал:
1 час назад, TITANЫCH сказал:
Название темы малость подправил.:secret:
BMW 330Cic
2 часа назад, SerB сказал:
Во первых, раздел надо технический. Во вторых название темы, что-то в стиле, 3,7 не едет, Троит, пердит и все такое
5.7 HEMI 2010
Еще раз извиняюсь за Название Темы и т.д
Все потому что не часто пользуюсь форумами , создаю темы (короче в форумах разбираюсь ровно столько сколько в Джипах)
Сегодня был в сервисе.
Еще раз сделал диагностику .
из ошибок только Датчики оксигена.
И еще Радио (так как заменил штатную на китайский монитор)
Катализаторы сняты так как вырезаны места на глушителе и заварены.
так же моторист посмотрел мотор ! вроде как сказал что с мотором проблем нет.
проверили давление топлива Манометром  С давлением тоже все ок.
Как мне сказали если датчики катализатора отсоединены то такого быть не должно.
 Подскажите куда еще лезть , что ковырять ?
5.7 HEMI 2010
11 часов назад, MoparPlus сказал:
Датчики отсоединил , Катушки не могут как я думаю (тогда бы свечи заливало бы , а они сухие.) у официалов был, сканрепорт есть завтра скину (остался в машине)
2.4
АКПП
6 часов назад, AZ99DD040 сказал:
Датчики отсоединил
И ровным счетом ничего не изменилось?
Управляющие сигналы на открытие форсунок вырабатывает блок управления двигателем (PCM, он же "мозги"). В частности, на основе показаний кислородных датчиков.
При скинутых фишках с кислородных датчиков в "мозгах" включается резервная схема.
Если и по резервной схеме двигатель работает плохо, при этом сам двигатель (компрессия, бензонасос, катушки, свечи и т.д.) в порядке - проблема в PCM.
Штуковина дорогая - оставить напоследок... Сначала сканрепорт.
Автомобиль: JGC WK
05 (KJ
04 - был)
Дроссель снимали, чистили? У меня, когда кащей был, похожая ерунда была. Предыдущий хозяин тоже запарился искать в чем проблема. Я решил, для разнообразия, почистить дроссель, и проблема ушла.
Изменено пользователем pallllec
5.7 HEMI 2010
В 14.01.2018 в 02:54, pallllec сказал:
на джипе она обычная механическая на тросе что с ней может быть?
а так чистил!
Автомобиль: в подписи
На 5,7 - электронный дроссель без тросика, а так всё верно (я вижу, что у ТС - 3,7, но не вижу что у pallllec'a).
  • 5 недель спустя...
5.7 HEMI 2010
Всем привет!
Вроде как разобрался . Проблема в следующем  Диагностика показывает Активную ошибку датчиков кислорода , как то так , дословно уже не помню!
Оказывается не было одного из штэкеров датчика кислорода! то есть он полностью отсуствовал ! в итоге нашли его концы вернее не сам штэкер ,а его оголенные провода! Удлинили его к другому концу, но все же ничего не заработало ! Мастер говорит так как проводка могла замкнуть поврежден мозг и надо чинить его!
Посоветуйте что делать ! Что вы об этом думаете?
2.4
АКПП
7 минут назад, AZ99DD040 сказал:
вполне...
в мск есть человек, который успешно чинит...
а раз может один человек, то сможет и другой... нужно только найти такого профи...
ИМХО
5.7 HEMI 2010
4 минуты назад, ~sparrow~ сказал:
вполне...
ИМХО
К сожалению я не в МСК.
Стоит ли заморачиваться или проще купить новые мозги ? Мне предложили купить за 500 у.e
Так как не хочется сильно заморачиваться именно с этой машиной , так как купил другую 5.7 2010 года и хочется поколдовать с ней!
А эту готовлю к продаже но рука не поднимается продать так и кого то заставить мучиться как сейчас я мучаюсь с ней
Изменено пользователем AZ99DD040
2.4
АКПП
AZ99DD040 Да, я вижу в подписи Баку... мысль моя была в том, что на МСК свет клином не должен сходиться...
8 часов назад, AZ99DD040 сказал:
ответ очевиден :)
финансовая возможность имеется... конкретное предложение за 500 у.е. поступило... (артикул "мозгов" совпадает?... в противном случае могут быть нестыковки вроде как... надо на форуме соответствующие темы полистать)
респект
P.S.
В какой-то момент хотел достать подобные "полурабочие мозги" для опытов...
Если вдруг будете выкидывать, то не выкидывайте... :)
500 как то много... напишите вин машинки и посмотрим в штатах...
2.4
АКПП
1 час назад, up6 сказал:
500 как то много
а сколько из штатов? (для себя на будущее... 4,7)
На 4,7 в штатах торгуют где-то за 230-250 в среднем в приличных конторах без скидок. С учетом доставок и т.п. - прикиньте сами в зависимости от возможностей.
на прошлой неделе приехали три мозга - разброс от 19 до 22 в зависимости от номера и проблем
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 265 гостей (Посмотреть всех)
    • Roman358
    • alex1812
    • Егор Пятигорск
    • Dagness
    • прицеп
    • Irishca
    • Gneush54
    • seva
    • xmo97
    • Vik2021
    • Nordicus
    • shon73
      • 36206
    Максим2115
    Максим2115
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
