Лифт Liberty KJ
Автомобиль: Liberty/Cherokee 3
7 2006г
Попытаюсь поправиться- после каких то тюнигов машинА ( синяя ) так выглядит  , заднее колесо почему-то вкатилось вперёд, а переднее отстаёт, ну нет какой то гармонии, возможно вина фотографа. Смотрю на фото" tracer99," у него вроде всё норм с пропорциями.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Только я не tracer (трассирующая пуля) , а tracker (ищейка , охотник , буксир ...)  :D .
Речь про аватарку ? Там еще на уставших стоковых пружинах и стоковый Мишлен 235/65/17 .
А вот так она выглядит на 245/65/17 с полным баком , видно , что линия порога вверх миллиметров на 15-20 задрана .  :mad:
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7L
NV242
Простите что вмешиваюсь, но это же не так далеко ,( Москва - Волгоград) , и вот как-то я немного не понимаю, что то у меня не бьётся в понимании ( и по катологам) бензин с дизелем у них вроде разные пружины и аморты впереди. У меня и так на уставшей машине 245 /70 /16 встало. Конечно такого  вида авто, как на вашем фото нет( с моей точки зрения - как будто в УАЗ поставили резину от Нивы), я всё таки немного ретроград, простите, но как то похоже на АрА тюнинг
Вы перепутали адресата, когда про фото говорили... Это фотография Аркадия, там стоит зимняя резина в оригинальном размере. Когда стоит летняя, то на его дисках смотрится очень даже достойно.
tracer тоже довольно неплохо звучит..)))
Фото хорошее, смотрится отлично машина!. Лифт 2"?
965
Лифт 2"?
Передок даже чуть выше получился . Летом буду резать . Не нравится задранный нос , да и отбоя у стоек всего 30 мм осталось .
NV242
Интересно, что за лифт здесь и размер колёс...
Смотрится просто огонь....
 installed a custom 5.5 inch lift. and put on 15x8 Crager wheels
http://www.cardomain.com/ride/2644557/2003-jeep-liberty/
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Домой возвращался так
Изменено пользователем seq2008
NV242
Машинка реально получилась класс.. только совсем не берёг он её... Фото крутые, спс
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
Специально для тебя фото увеличу и в кратце отпишусь о впечатлениях от Владовских пружин. Но только завтра Сегодня уже косой и в буковки не поподаю.
Добрый день. Ну как впечатления от пружин? Задние заменили по гарантии? Замеров передних переделанных не осталось? Что бы заказать сразу по ним и не повторять всех танцев с гарантией. =)
539
Передними пружинами очень доволен, такие с завода должны стоять.
По задним жду замену, слабенькие, не держат нагрузку.
Лев. 345 мм., прав. 340 мм., диаметр прутка 18.2 мм. (0.2 наверное краска).
п.4.9 Правил
Спасибо за мнение!
Попробую заказать вкруг, только хочу поднять не до 50см, а до 52.
539
хочу ... до 52.
Если подымать только пружиной, то ход подвески останется около 3-4 см.
965
@Аркадий34, у меня сейчас , к сожалению , аж 535 мм , но остаточный ход  "Коней" (речь же про передок ?) при этом в районе 3 см . Соответственно , ход на отбой у подвески остался 6 см .
539
@tracker99, Машина на колесах стоит расстояние от центра ступицы до арки 50, машина на подъемнике, колёса висят, расстояние  55-56 примерно. У меня так.
Мне кажется что за годик пружины должны просесть какраз до 50 в итоге.
965
@Аркадий34, я поступал не так . Сделал риску маркером на амортизаторе  по защитному пыльнику , потом поддомкратил эту сторону и замерил расстояние между риской и новым положением пыльника .
Если речь о Владспрингс , то моя надежда на это не оправдалась - за полтора года ни на миллиметр .  :mad:
Тогда закажу точно такие же что бы было 50см. Если будет не хватать всегда есть проставки  :lol:
539
есть проставки
Если тебе будет не хватать эти 2 см. или отрегулировать высоту "лево-право", то от 0 до 2 см. можно поднять "вилкой" закрепив её ниже на амортизаторе (можно подложить что то типа шайбы или отрезка трубы, для надёжности), чтобы не разбирать всё заново.
Спасибо за идею!
539
@mohax, в связи с тем что ты уже сделал заказ, что бы не допустить недопонимания, напишу здесь, что проблема с задними пружинами только у меня, от @tracker99, и от  @makarych81, таких жалоб нет, несмотря на то что мои задние на 5 мм больше чем у @tracker99. Длина моих задних пружин 355 мм., толщина прутка 16 мм. у  Lesjӧfors тоже 16 мм. по всей длине, а у родных он варьируется по середине 20 мм., а по краям тоньше (сколько не помню, но могу померить), так вот моё мнение сравнивая Владовские пружины и Lesjӧfors, т.к. по родным сказать не чего не могу (машина досталась с просевшими пружинами, и оценить переменный диаметр витка мне не удалось), при равной толщине прутка у Влада есть, так называемые "мягкие" витки и они у меня сжимаются друг к другу при небольшой загрузке, чем больше загрузка тем больше витков касаются друг-друга, т.е. перестают работать, я думаю чтобы эти витки работали так как должны они должны быть по-любому толще чем пруток на Lesjӧfors. Вообще прелесть этих витков вроде бы можно б ощутить на пустой машине, но не тут то было, эти "мягкие" витки дают слишком большой ход задней подвески на полицейских, грунтовке и т.п. неровностях, т.е. (опять мое мнение) пруток должен быть толще. Всё устал печатать.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
а можно узнать сколько длинна у "просевших" родных ваших ?
965
проблема с задними пружинами только у меня, от tracker99, и от  makarych81, таких жалоб нет,
Не в курсе как у makarych81 , а у меня первая серия задних пружин выглядела так (бак почти пустой) post-10449-0-47214600-1456852671_thumb.jpg
Вторая серия чуть получше , но все равно на стоящей машине самые нижние витки почти касаются друг друга .
539
Можно, но не отвечу, потому что в гараж надо ехать.
Я один и обращаться ко мне желательно в единственном числе, либо "ты" либо "Вы", но не "вы", по мне лучше на "ты".
539
Вот.
539
Предыдущая фото на ровной площадке, а здесь пустой автомобиль на небольшой неровности возле гаража, для сравнения "лево-право"..
Я думаю видно что под машиной довольно ровная поверхность.
965
@Аркадий34, надо Владу писать , должен заменить . У меня получше было , тем не менее заменил .
539
Жду замены. Я здесь не стал писать, на их форуме все свои замечания выложил, повторюсь: http://www.vlad-springs.com/forum/jeep/125-jeep-liberti-kj-2-8-crd?limitstart=0
@tracker99, а куда у тебя так стремительно вверх уходит тормозной шланг? Извините что не в тему. @tracker99, можно в личку ответить, чтобы тему не засорять.
539
Сделал фотосессию.
539
Про переменный диаметр Chrysler-овских пружин дал не точную информацию, низ 15.5 мм., середина 18.2 мм., верх 12.5 мм.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 383 гостя (Посмотреть всех)
    • drunskyzz52
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 13924
