Хочу немного приподнять свой, т.к. для меня он низковат защитой часто цепляюсь встал вопрос как? Кто что подскажет?
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 426,5k
  • Как и обещал отписываюсь: Сегодня внедрил весь комплект, рычаги Made by Аркадий34, (за которые огромное человеческое спасибо), пружины H&R 29-203 , с eBay обошлись в 15000 руб с доставкой в Москву
  • Поделюсь тем, что получилось.   Пружины Ironman, передние амортизаторы Monroe, задние родные, никаких проставок. Решение с амортизаторами в моем случае обусловлено неожиданной финансовой сит
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Надо было звонить, кричать, писать, встретились бы познакомились бы, в следующий раз свисти.   Во Иван @Bhimasena, молодец, сел и приехал.  @Добромир, в начале года в гости приедет. Мы, Волгоградц
Пиндосы считают - гармоничнее всего
крупные звёзды (5 лучей для города)
либо крупные дырки для оффроуда
вот например юноша и-за лужи чего поменял
как бы и понты и польза в одном флаконе
Диски кованые достались от прежнего владельца, жалко выбрасывать, Вобщем решил зиму максимально возможный большой размер на 18. На лето если "оленьи рога" в хорошем состоянии ненайду. Закажу кованые диски фирма "Слик" R 16post-38526-0-87906700-1482165387.jpg Вот такие стоят на авто- 6 кг всего весят.
Изменено пользователем Viasheslav
Неуспею подготовить авто. 25 соревнования. Открытие зимнего марафона 1- й этап. Но на 2- этап,должен сделать. Если форсмажера неслучиться.
Вот такие стоят
Мне показалось, что рисунок не в ту сторону?
Диски Ковка, смотряться вцелом неплохо.Еще один размер есть 265 65 18, но на kj,лифт нужен больше 5см, Аркадий поставлю твои рычаги, пружины Владспрингс,какой лифт получиться- от этого результата буду уже подбирать.К 25 все равно неуспею.
Шины не в том направлении.
Шины правильно стоят- но "мертвые"
post-38526-0-59447400-1482169503_thumb.jpgбывший мой авто диски Ковка Слик колеса 265 75 16.устройство подвески, как и в джип kj,только в место бумеранга- тяга панара.
штампы само то
оплатил...
дождался-пришли OESpectrum
итого=4 демпфера от монро обошлись в цену одного переднего кони на офсайте РФ...ну а что это за КЮ? выясниться гораздо поздее... :patsak:
Интрига...
Ну, думаю, за такой прайс своё они походят,
приплывут - выкинешь без сожалений, возьмёшь другие
Пришли пружины H&R. Надо ехать забирать на почту. Токарю заказал удленители штока на передние амортизаторы. 554185 задние Каяба, 71577 передние Монро. Тоже пришли на Емексе заказывал.
Очень хочется до нового года установить.
Оч. не рекомендую такие штуки, уж лучше проставку сверху (но не более 1 см) и наблюдать
А какой смысл в проставках, я хочу чтобы шток не вырвало. И не подвязывать пер. Подвеску.
Изменено пользователем granit592
Или я чего-то не понимаю?
Прежде, чем что-то сделаать,
лучше внимательно почитать несколько раз,
всё это уже было, камрад Goodbear
имеет подобный опыт
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22311-moi-lift-kj-podrobno/
и на драйве тоже информация имеется
На длину этого удлинителя, уменьшится ход твоего амортизатора
Столько геморроя с лифтом. Может купить Хаммера H3 и по... разная грязь и колеи камазовские...
@ВладФ, А там начнётся лифт Хаммера  :-). тогда уж надо Камаз 6х6 ..........
Да спасибо за подсказку, пробои в низ у меня сейчас на уставших пружинах удручают.
Остается вариант с подвязкой.
98% они тебе не понадобятся, хода амортизатора будет достаточно, а вот установив "солдатики" тебе нужно будет увеличивать отбойники.
то есть считаешь такие опоры с лифтом пружинами +40мм тоже потребуют увеличения отбойников?
@Кот_ученый, лифт пружинами не требует увеличения отбойника . А вот если свесить стойку (проставкой , или тюненой опорой) относительно кузова ниже  , тогда есть опасность "смыкания" амортизатора еще до упора рычага в буфер .
такие опоры
Точно потребуют. Даже "считать" не буду. :D
Уже несколько раз возникала мысль снять видео о принципе нашей подвески, чтобы по граблям не ходить, но люди читают через пост.
тюненой опорой свешиваем шток амма вниз ровно настолько насколько его поднимает пружина+40 или (или+проставка(помойму =))...то есть оставляем ход амма вверх-вниз как и до лифта...откуда тогда
в добестовском лифте проставкой ставят эту опору оставляя старые отбойники -видео на ютубе...
Daystar lift install
Ну уж нафиг - там все и так "прозрачно" .  :D
Если бы буфер отбоя был как на 2108 (т.е. одевался на шток и упирался в опору) , то проставки между опорой и кузовом не имели бы значения . А вот в нашей системе отбойник на кузове . Получается , что при опускании стойки её ход сжатия увеличивается и есть риск , что шток врубится в донный клапан .
@Кот_ученый,  только картинками тебе что то можно доказать, но лень. Костя более трудолюбивый, может он что то попробует тебе объяснить.
это одно...и тут больший отбойник нужен...но увеличение длины пружины=проставка между пружиной и чашкой аморта переднего =это помойму нечто другое...17.17 на видео хорошо виден отбойник...
Конечно !
Я , может , неправильно понял суть опор из пост №1531 ? По моему , они опустят стойку относительно кузова .
По-моему, правильнее бы было заменить уставшие пружины (всё равно
придётся это сделать), чем городить вариант с подвязками).
Вообще начать с замены уставших пружин, а уж потом определЯться
с дальнейшими изменениями
Конечно !
Опоры из 1531 ставятся в случае, если вес на переднюю ось предполагается увеличить
(силовик, лебёдка). При стоковом весе такие не нужны
  • oleg123
  • Александр 1961
    • 18 Записей
    • 4981 Просмотр
    • 263 Записи
    • 159286 Просмотров
    • 410546 Просмотров
