Лифт Liberty KJ
8 2005
Нива 2124М
Поскольку пружины у меня новые, а более длинных амортизаторов, кроме Rancho нету, обошелся малой кровью - сделал из дюралюминия.
Осталось анодирование.
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Вячеслав, вот у нас http://www.4x4-offroad.ru/item.php?id=2674 есть ли смысл тащить из за бугра?
Через ебэйтудэй возможно этот комплект обойдётся около штуки бакинских (+\- сотка),
но там ведь есть ещё и др. варианты
161
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Носом не ткнешь?)))
949
Регистрируйся здесь: https://ebaytoday.ru/
Потом выбирай товар в американском интернет-магазине, копируй ссылку и вставляй её в форму заказа на ЕбейТудей. Перечисляй деньги на твой внутренний счет на сайте, оплачивай покупку и жди когда она придет на склад. Потом формируй посылку, оплачивай и жди доставку...
По цене так: стоимость товара + доставка по США + 10% комиссия ЕбейТудей + стоимость пересылки (10$ за фунт веса).
287
3.7L
У меня получалось к стоимости товара + 30% накруток с доставкой
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ 2
8 CRD
Сегодня позвонили с сервиса. При регулировке схода-развала выявили течь жидкости ГУ из-под пыльниика рулевой рейки. Так что фотки после лифта откладываются. :-(
949
У меня травил помаленьку главный шланг ГУРа - капли попадали как раз на левый пыльник - он и рейка вокруг были все в мазуте. Для проверки пыльник сняли - а там сухо.
8 CRD
Я тоже надеюсь, что обойдется малой кровью
8 CRD
Лифт сделан. Фото будут позже. Машина стала немного вольяжнее что-ли. Но не то чтоб не нравилось, посадка заметно выше, смотрится намного лучше ИМХО, пока доволен. Единственное что сразу отложилось вода из луж на капот и стекло летит чаще и в больших количествах.
8 CRD
Лифт сделан, резина 245/75 R16 установлена. Ощущения офигенные, сидишь выше обзорность лучше ну и так далее.
Теперь о минусах:
1. Через 40 км начала загораться лампа АБС на панели, лечилось выключением зажигания. Через 60 км лампа АБС перестала тухнуть. Осмотр выявил перетертость проводов датчиков АБС на передних ступичах. При штатной подвеске проводдатчика АБС делает петлю, что при лифте приводит к его опасному приближению к колесу и в итоге к перетиранию. Пришлось провода срастить и спрятать в полости рычага. Такде в связи с поломкой штатных крепежных пласмассок в опасной бизости от колеса болтался тормозной шланг, тоже притянули к рычагу.
2. Повылазили всякие нехорошетси, которые до этого себя никак не проявляли:
- потекли сальники рулевой рейки - ремонт с заменой сальников и пыльников
- при движении при скорости от 70 до 80 км/час снизу начинает доносится низкий шум и на кузове возникают мелкие вибрации: колеса отбалансировал, сход развал сделал - не помогло. Накурившись форума буду смотреть карданы, причем уже давненько позвякивали шлицевые на переднем.
Автомобиль: WJ был
KJ теперь
Вопрос, насколько правильный чертеж передней проставки? Выложенный здесь.
И хватитли высоты 20мм чтоб поднять на 2"?
И нужно ли делать выборку, как было на одной из фото, сколько?
Также возникает вопрос чертежа проставки под задние пружины.
Собираюсь поднять, а то пузом по асфальту трет :)
949
Как уже говорилось здесь на форуме - при установке на KJ передних проставок высотой 20 мм. получается лифт в 40 мм.
ЗЫ: 2" = 50,8 мм.
Про чертеж - спроси у его автора :)
Автомобиль: WJ был
KJ теперь
ЗЫ: 2" = 50,8 мм.
С этим ясно, чтобы сделать проставку буду делать 3Dмодель, поэтому вопрос в правильности чертежа и выборке.
И если кто делал, проверил прозьба откликтниутся.
949
Постучись к Искандеру в личку...
87
8 2005
Нива 2124М
1. Эскиз приблизительный, я его не проверял. Проставку на фото я делал, купив предварительно Strut Mount MONROE 905903.
2. Выборку правильнее сделать, штатная имеет 4 мм, на проставке я сделал 2 мм, еще не ставил.
Автомобиль: WJ был
KJ теперь
А выборка с одной или с двух сторон?
87
8 2005
Нива 2124М
С той стороны, где прилегает к кузову.
В принципе, могу сделать фото опоры с приложенным штангелем (ну что бы пропорции снять), если будешь играться с чертежем.
Автомобиль: WJ был
KJ теперь
Был бы благодарен, так как вопрос не праздный.
87
8 2005
Нива 2124М
С граф. редакторами не дружу, поэтому по-крестьянски.
Шпилька забивная М12х1,75 Ф13,0 мм, длина 40 мм.
Автомобиль: WJ был
KJ теперь
Грандиозно, сделаю на днях чертеж и модель, поделюсь. :good:
Вот что нашел в инете:
Изменено пользователем georg1
16
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD Limited AT 2003 Lift 2" BFGoodrich AT 245/75R16
Всем привет, поскольку сегодня купил комплект резины от Гудрича в размере 245/75R16 и отступать уже некуда, заказал себе 2" лифт комплект от Teraflex. Обошлось не очень дорого (16270р.)
С уважением.
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
filcom ccылочкой поделишься, что за комплект)
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
проставки http://www.teraflex.biz/shop-by-vehicle/liberty-kj
16
Да это они, Заказал с ebay через bay.ru (заказал 22,04 получу 26,05)
Изменено пользователем filcom
Автомобиль: WJ был
KJ теперь
А резину уже поставил? Цепляет?
Я в раздумьях как встанет эта 255/70R17.
Если не трудно можешь сделать эскизик проставки под заднии пружины.
В инете не нашол.
16
В инете не нашол.
Резину пока не ставил, потому как, еще не подобрал диски. не знаю встанет ли она без лифта (не уверен)
Проставки ориентировочно придут 26 мая, как получу сфотографирую измерю и выложу тут.
С уважением
16
Сегодня не дожидаясь лифта воткнул Борис Федоровича в 245/75R16 размере на стоковых дисках (не терпелось)
В итоге, встали без проблем, немного трут подкрылки по бокам от колеса при полном повороте.
С уважением
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Самого уже полтора месяца с лифт-комплектом динамят, тоже скоро не выдержу и 245/70 R17 на сток попробую вкорячить.
16
Хочу упомянуть, после поездки на дачу обнаружил сильные потертости на расширителях задних крыльев, чуть было не оторвал их от задних дверей, временно вылечил это дело межвитковыми проставками, благо валялись без дела в багажнике, обратно с дачи ехал без характерного скрежета :blush:
С уважением
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 395 гостей (Посмотреть всех)
    • -iv-
    • svp
    • al_ch
    • Vic_zz
    • Panasonic
    • Олег Анатольевич
    • Кислый
    • Sting737
    • Сергей778
    • Сергей Жига
    • Новобранец
    • yupoetova
    • Seman3
    • kapitalist
      1 597
    Иван041080
    Иван041080
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
