Люфт новых подшипников dana 44
PrototyP
Автомобиль: porter
vw sharan-был
JEEP Grand Cheroke 2.7 - есть
Доброго времени суток! прошу сразу не пинать ,если есть такая тема-то скиньте ссылку. Перечитал кучу инфы где только смог найти...Проблема в возникла при замене подшипников задних полуосей, все делал как народ описывал на бескрайних просторах инета, но после установки полуоси на место у нее есть люфт, причем ежели ее резко дергать так аж слышно. Никак не могу найти (допуски), данны по мосту: посадочные размеры.., наружная обойма как то легко двумя пальцами достается из чулка(причем что новая что старая), в принцепе подшипники и сальники вроде как и не беспокоили(с права чуть люфтил, но как сейчас кажется аж меньше), решил поменять за одно вместе с жижами. За ранее благодарен любой инфе. Если кто сталкивался: как убрать люфт?
Изменено пользователем PrototyP
Крышку обычно меняют в таких случаях. Но помогает опять же не всегда и бывает что ненадолго
Это читали?
Автомобиль: porter
vw sharan-был
18 минут назад, Stratovarius сказал:
Продольный люфт полуосей - это норма.
А удалять его стоит?, просто думал подложить колечко между внешней обоймой и чулком, поможет?
Автомобиль: porter
vw sharan-был
56 минут назад, СашкаМ сказал:
Это читали?
Натыкался на данный пост, но значения не придал, надо будет заморочиться..Про крышку в первый раз:huh:, шпильки на крышке нужно увеличивать? для чего? сальник как я понял выбывает из друзей? И судя по описанию и фото получается что теперь полуось будет мертвой хваткой держать эта самая крышка? Так это реально лучше оригинальной конструкции:good:
Автомобиль: porter
vw sharan-был
То есть с люфтом некоторое время можно драйвить? ну а насчет как плотно должна сидеть внешняя обойма в чулке?
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Подскажите кто знает размер ключа для болта с 12-ти гранной головкой который держит ось сателлитов ?
20 часов назад, PrototyP сказал:
удалять его стоит?,
Нет. Он не влияет ни на что. Это конструтив такой... Читал где-то, что это задумывалось для того, чтоб подшипники двигались по большей площади контакта и тем самым увеличивается ресурс полуоси.
Хотя, как ныне говорят - " но это не точно...")))
Убирают подкладыванием ,под стопорное кольцо , тонкой прокладки из жести и т.п. Но это не надолго. Скоро опять появится. Так уж сконструирован, что поделать...
Автомобиль: porter
vw sharan-был
13 часов назад, Stratovarius сказал:
Да уж, конструктив вообще то так себе...ни в .... ну а насчет влияния..тут как бы как мне кажется не все так однозначно, чем больше разбег тем больше раздвигаются колодки и может повлиять на торможение. И в общем то в первые встретил установку подшипника конусом к редуктору. Кстати пока что устранил, от старой наружной обоймы срезал 1 - 1,2мм с толстого края, отпилил сегмент примерно в 1/5 что бы пролезло (это кольцо) между сальником и прижимной пластиной (оно как раз на сальник налазит) и таким образом зажал, люфт вроде пропал да и подшипник вроде как крутится без усилий. Нужно конечно время ... Но уже начал подумывать что двух рядный все таки решит эту проблему очень эффективно.
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Все! ура, победа, по схеме Виктора переточил, все гуд! После установки как и предполагал, тормоза перестали быть вялыми, а в купе с заменой всех салентов покактилась вообще классно.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • шуайб
    • ZKV(200)
    • BIGNNN
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
    BIGNNN
    BIGNNN
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
