Ремонт сервопривода печки на WJ
Сам столкнулся с заменой заслонки сервопривода печки,теперь могу отремонтировать .
  • Ответы 376
  • Просмотры 180,1k
  • И так,хочу поделиться проделанной работой по ремонту заслонок климата! Долго решался на это дело,то есть сделать самому,а не в сервисе. Интересовался у знатоков,как лучше и менее затратно выйти из удр
  • Всем доброго дня! Из собственного опыта, может кому и пригодиться... В свое время тоже сломалась заслонка, разобрал, склеил, но вскоре отломилась вновь. Пришлось заново разбирать и клеить заслонки
  • Вот тебе инфа : Последовательность действий следующая - Включаете зажигание, но не заводите. Ручки климата установите в режим авто (auto). Выключите зажигание. Вытащите предохранитель iod в блоке
к сожалению ничего там не откалибруется..скорее всего привод(очень мощный)свернул голову заслонке-менять, ремонтировать,ставить стопор на привод(обязательно)..иначе опять сломает,а потом можно и откалибровать конечно B)
Попробуй еще раз. Раз периодически работает,может и отколибруется?! Залезть никогда не поздно!
Дык результат по сути нулевой. На холодную и до полного прогрева и далее в салоне всегда везде тепло.
Такое ощущение, что по достижению заданной тем-ры при продолжительной езде климат пытается ее поддерживать путем добавления холодного, и при этом водительская падает. Это так, "на пальцах".
Изменено пользователем Jeka_WJ
Стопор зачем? Если будешь вскрывать,то просто втулку поставь и ничего уже не сломается. Кстати,сейчас есть заслонки качественные. Крайслер учел промашку! Можешь и новую поставить,если не хочешь возиться со старой.
Дружище. Если бы заслонка накрылась,то она бы просто упала вниз и перекрыла подачу горячего воздуха. А так как она у тебя периодически работает,то скорее всего нужно просто калибровать. Парняга три раза калибровал и сейчас все работает. Чаще такая ситуация на ДВС 4.0 происходит,то работает климат,то выделывается. Тебе решать.
а есть калибровка на кондиционере (не на климате)????? у меня с водительской стороны дует ну очень слабо но теплым. при морозах стекло при движении покрывается инеем не сильно но напрягает так как с пасажирской стороны все нормально.
Виталий, спасибо. Пока терпение не на исходе, буду пытаться ;)
Да не за что,Жень. Рад помочь,чем могу! :drinks:
У тебя ларедик,дружище?
да он самый.
да он самый.
С ларедиком не в курсе. Поинтересуюсь. Что будет известно,отпишу здесь.
@Витал, Спасибки, буду ждать.
Привет. На данный момент пока такая инфа :
Калибровка делается!!!
Это 95% заслонки,так как с пассажирской стороны все Супер,а с водительской холодно,не открывается одна из заслонок как положено!!!!!
Более конкретное что-то всплывет,отпишу.
Вот еще бы знать как калибровка эта делается. Спасибо за инфу.
@rakitsky, Если все точно помню вроде так. Скидаешь клему на 5-10 мин с аккума, выставляешь все ручки на климате в авто и одеваешь клему, зажигание. Все должно калибранутси в течении тех же 5 мин. Если не забыл. Надо ешо в библии глянуть там було!
Втом то и прикол что у меня лоредо, не климат а кондер.
а там вроде тоже все ручки в авто и вперед!
Привет. Вот что советуют по твоему "индейцу" :
Все тоже самое,только один рычажок на мах горячий,а другой на лобовуху и ноги!!!!!!!!
Поводи по положениям,то есть,сперва стекло -ноги,потом в грудь,потом ноги-грудь,потом ноги!!!!! Если поток воздуха меняется как положено,значит проблема не в шторках!!! А например пробка воздушная,термостат!!!
Пробуй.
Поток меняется нормально на лобовик,ноги и грудь дует хорошо а вот боковой на стекло совсем слабо но теплым. Может что то с воздухопроводом у меня. Воздушной пробки нет, если была бы то и в другие положения слабо дуло.
Изменено пользователем rakitsky
Попробуй сделать все-таки калибровочку.
завтра сделаю конечно, процедура не сложная может все и наладится. :ok:
Как что вышло в итоге,отпиши. :drinks:
Завтра тоже займусь этой чудо-калибровкой. Подобная хрень, но только на стороне пассажира и только в зоне бардачка, причем периодически. И только при движении на скорости.
только в зоне бардачка. И только при движении на скорости.
салон прогреется все стекла оттаяди, пока медлено все норма а на скорости начинает паутиной покрываться. завтра протестю.
конечно напишу :up:
Grover,привет. А не может откуда-нибудь тянуть холодом при движении на большой скорости? Может,просто,герметичность где-то покузмила?!ИМХО
@Витал, привет. Может и так. Именно на большой скорости и только зона бардачка. В пасс. ногах и правом воздуховоде - тепло. Будем разбираться.
Grover,привет. Я почему так думаю,потому что такая же проблемка у меня - жена жалуется на бодрящий поток воздуха в районе бардачка. Подносил руку и вправду - бодрит! :wacko:
может где салоный фильтр стоит от туда сифонит на прямую.
Все может быть. Надо смотреть. Но сначала хочу с завоздушиванием разобраться. Стоит "индеец" в гараже,пешком передвигаюсь. Заказал уплотнительные колечки,на днях должны приехать. Теперь еще трубку заказывать надо. :angry:
Виталь, вряд ли из под салонника. У меня это перидическое явление, а значит (скорее всего) какая-то заслонка подглючивает.
хотя да, я слово (перидическое) не заметил.
Дак вот,Санек,хрен его знает - надо полазить. Если бы подглючивала,то и на малых скоростях такая же хрень была. ИМХО
@Витал, - будем лазить до победного.
Но за бор машинку - не возьмусь.
Изменено пользователем Grover
  • HardRock
  • Алексец
  • Сергей Жига
  • sergey197
  • ed1368
  1. TRS Motors
    • 190953 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30095 Просмотров
    • 434273 Просмотра
