Ремонт сервопривода печки на WJ
RONIN
Автомобиль: Jeep WJ
Да,парни, я тоже свою спаял,склеил,кольцами медными опутал))))недельку поработала и сцука опять сломало,аж хруст пошел как ломало,я всеж думаю что надо резисторы перепаивать,вариантов нет больше :wizard:
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
После ремонта 4 месяца - полет нормальный :ok:
Автомобиль: Jeep WJ
Ну подожди,у тебя всё в переди ещё)))))
Автомобиль: Audi & VOLVO
Просто склеил и всё? А ограничитель восстановил?
Ну спасибо. Люди ремонтируют по разному и детали после ремонта служат по разному ;)
Автомобиль: Jeep WJ
Ты,до сих пор, наивно считаешь,что этот маленький штырёчек-ограничитель, спасет заслонку от слома?
Согласен,но не в моем случае,я зделал всё не хуже чем ты,у меня просто другая причина. :hi:
На родительском осенью выпилил и восстановил заслонку, и ограничитель восстановил (модернизировав). С тех пор я не считаю наивно, а имею корректно работающий климат.
:good:
Автомобиль: Jeep WJ
Как ты считаешь?если редуктор на заслонке электроникой неотрубает так как надо,твой колхоз спасет от слома?
Когда ломает заслонку привод долго крутится - пытается закрыть
Автомобиль: Jeep WJ
Всем доброго дня!
Из собственного опыта, может кому и пригодиться...
В свое время тоже сломалась заслонка, разобрал, склеил, но вскоре отломилась вновь. Пришлось заново разбирать и клеить заслонки снова, а удовольствие это отнюдь не из приятных)
Тогда же задался вопросом о причинах поломок заслонок. Оказывается блок климата мерит ток потребления приводов заслонок, который при упирании заслонок в корпус сильно возрастает. В результате поисков и опытов был найден оптимальный ток, достаточный для нормальной работы заслонок и не достаточный для их поломки.
Теперь о самом процессе:
-разбираем его и вытаскиваем платы post-8866-0-07786400-1351844252_thumb.jpg
-аккуратно выпаиваем 4 резистора, обозначенные на рисунке post-8866-0-70075100-1351844256_thumb.jpg
-очищаем отверстия зубочисткой под новые резисторы post-8866-0-52602400-1351844261_thumb.jpg
-покупаем 3 резистора на 1 - 2 Вт номиналом 82 Ом (чем больше номинал, тем меньше ток, эти мне показались оптимальными, хотя можно ставить от 70 до 100 Ом), впаиваем их в освободившиеся места в центре (это цепи управления заслонками температуры и забора воздуха), в освободившееся место в углу впаиваем один из выпаянных резисторов из центра (это цепь управления заслонками переключения потоков, хоть они и не ломаются, но все равно чуть-чуть уменьшаем максимальный ток), вот что получилось (резисторы на 2 Вт) post-8866-0-01301200-1351844386_thumb.jpg
-за одно на второй плате с регуляторами меняем сгоревшие лампочки подсветки (если есть сгоревшие), чтобы 2 раза не разбирать панель)
-собираем все, калибруем заслонки и пользуемся.
Вот уже больше года эксплуатации на "доработанном" климате и обоих склеенных заслонках - полет нормальный! :ok:
Ну кто нибудь ещё проделывал такой фокус?? Чёт я всё "очкую Славик"
Мой, мой спасёт.
Автомобиль: Jeep WJ
Мой, мой спасёт.
Ну тогда выкладывай,что делал да как,почему так уверен? Аргументы надо пожалуйста.
У меня вот что получилось,этож какая сила блять нужна чтоб так ломать,да и нахера она(сила) там,чтоб эти лёгинькие заслоночки поднимать,нихера не пойму этот крайслер,полная недоработка. :crazy:
Изменено пользователем ivan petrov
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
всему есть предел просто. Пластик заслонок от высокой температуры со временем хрупкий становится, и начинает ломаться. То что на картинках у тебя, это не все, на пластиковой втулке белой, которая в моторчик входит, должен быть ограничитель, он тоже само собой пластиковый, сначала его ломает, потом уже заслонку, так что в металле надо все делать, чтоб надолго.
@ivan petrov, а я про ограничитель спрашивал, нет его на твоей заслонки - вот и результат.
Автомобиль: Jeep WJ
Блин я с вас болдею,у меня был этот гребаный ограничитель,сначало сломало его, а следом и заслонку; -вы считаете, что ели я найду новый штифт с ограничителем и новую заслонку, то ломать ничего не будет,или мне надо ставить супер-ограничитель и супер-заслонку из "титаночгуна"))). Я в корне проблемы хочу разобраться и пока вижу только один нормально обоснованный ответ на мой вопрос,это поменять резистры в плате.Я непойму зачем нужно такое большое усилие двигать эти лёгинькие шторки.Ведь на новом ничего не ломало,что случилось ограничитель стал трухлявым или сама шторка? Или что то другое?
Автомобиль: Jeep WJ
Удачи, я ж не против.
:coffe: всё,нет больше аргументов?
Автомобиль: Jeep WJ
дай бог,наверно пока твоя железная шторка с железным ограничителем справляются с прасмассовым редуктором)))
7 99 Lim
а ты не задумывался, что при большом потоке воздуха, на скорости например 100 км/ч и слабом моторчике твоя заслонка будет болтаться в любом направлении, на это в том числе и расчитана мощность привода, чтобы удержать заслонку в нужном положении.
Автомобиль: Jeep WJ
:good: задумывался,но там редуктор,незабывайте, он не даст шторке болтаться. Я вообще не говорю о том, что моторчик должен быть слабым,я хочу понять, почему раньше не ломало,а теперь стало ломать :crazy:
7 99 Lim
Все также думаю про усталость и пересыхание материала. Может блок подглючивает и поздно дает сигнал на остановку двигателя, хз.
Автомобиль: Jeep WJ
Вполне возможно,во всяком случае никто еще, кроме вас, неозвучил внятной версии. С наступающим !!!!!! :alko2:
7 99 Lim
Взаимно!!!))) :booze:
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Всех с наступающим Новым Годом!))) :hands:
Вчера допилился до заслонок. Оказалась сломана дальняя (пассажирская), в месте пластикового "штырька" привода заслонки. Склеил, усилил стальной проволокой (после праздников куплю усиленные заслонки и поставлю), работа не сложная.
Столкнулся с большой проблемой при сборке - не могу поставить на место дальнюю заслонку (пассажира) из-за того, что белая втулка(штырёк) привода сильно повернута выступом в сторону радиатора (вниз). Заслонка не одевается на на этот штырек и повернуть чуть вверх я его не могу.
Подключил моторчик водителя не поставив заслонки на место и провел калибровку - результата нет (не двигается)
Вопросы: 1. Каким образом повернуть дальний привод что бы поставить заслонку (пассажира)?
2. Есть ли предохранители на привод к этим заслонкам? Не могу проверить работу привода заслонки пассажира
Заранее благодарю.
Изменено пользователем acd1
Автомобиль: Jeep WJ
может у тебя моторчик сгорел,посмотри по схеме какого цвета провода на мотор идут и проверь прибором.или 12 вольт подай на них.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
У меня есть такие подозрения, но говорят, что это маловероятно. Кроме того, когда заслонка уже была надломлена, он работал
1. Можно ли к нему подобраться без разбора панели?
2. Где идут к нему провода? и можно ли цеплять 12 вольт к нему на прямую? - может как то по другому его работу можно проверить?
3. Если запустить в разобранном виде калибровку заслонок, будет ли двигаться дальний моторчик? Сейчас он находится в положении заслонка "опущена" и даже чуть ниже,так что я не могу её поставить на место!
Автомобиль: Jeep WJ
Без разбора панели до него не недоберешься.На прямую к мотор-редуктору цеплять 12в можно,только найди по схеме провода которые от него идут к блоку-упрвления,отсоединишь от блока управления фишки и подашь на нужные клемы 12в и должен крутится.Но я проще делал; вкл.зажигание и пока штырек крутился я одел быстренько заслонку.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
      • 9458
    neon_124
    neon_124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
