Не горят стоп-сигналы
Доброго дня, господа!
Вчера заметил неприятную вещь - пропали стопари...
Кроме датчика включения оных может ли быть еще в чем-нибудь дело? (предохранители проверил, все ОК)
Спасибо!
Ребят, может у кого-нибудь есть в наличии датчик включения стоп-сигналов??
Изменено пользователем grand59
  • Ответы 61
  • Просмотры 14,1k
  • Нет не разблокировали. Заблочили видимо затем, чтоб не писал гадости всякие, хотя описал факт. Да мне в принципе фиолетово, я сразу пояснил, что качать не буду...мне жаль своего драгоценного времени и
  • И кстати последним визитом недоволен я Custom-Jeep!!!! Там проблему то и не нашли. Приехал, там Димы не было, объяснил ситуацию другому сотруднику, позвали электрика, который произвел какие-то манипул
  • СлавянDDR
    СлавянDDR
    Да,местная собака охраняла).
15 минут назад, E_Gun сказал:
Или это вообще не связанные неисправности или навернулся блок управления освещением.
Я бы начал с ревизии розетки фаркопа и проводки прицепа.
Лучше всего отстегнуть разъем слева от запаски и посмотреть, что получится.
А какая связь с ревизией прицепа? Я только вчера его цепанул. А блок управления освещением где находится и сколько стоит?
Изменено пользователем Mr.Freddy
Господа, есть же поиск
Да боюсь не в плате дело. В период когда ездил без колодки был еще глюк какой то, открыл люк и появился какой то писк в салоне то ли из потолка то ли справа откуда то, вобщем не смог понять откуда, закрыл тачку и ушел, на следующий день он был намного тише, а потом пропал. Чек не горит. не пойму че за хрень. Может в тот период и погасли стопы. Чел на дороге вышел из тачки сзади не поленился и сказал что стопы не горят. Подъехал к подъезду проверил горит только повторитель. А теперь и он не реагирует. Вечером на даче попробую разобрать фары глянуть что там внутри.
Смысл какой, поясню еще раз....когда габариты включаешь то лампы на красных отделениях фары горят!!!! А при нажатии на педаль тормоза реакции ноль, яркость не усиливается повторитель тоже спит. Габариты выключаешь, жмешь на педаль, полная тишина, света нет. Если бы плата накрылась вообще света не было, поправьте если ошибаюсь?
2007 год
27 минут назад, Mr.Freddy сказал:
А какая связь с ревизии прицепа?
Колодка могла сгнить/коротнуть раньше.
4 минуты назад, E_Gun сказал:
То есть при коротыше при включении габаритов лампы могут гореть?
Фара то вроде тыщи 3-4 стоит, вот бы проверить от донора.
10 минут назад, Naujokas сказал:
2007 год
Спасибо, конечно,)) но я в этих схемах не силен
и как вы хотите отремонтировать электричество не понимая схем? это же главная шпаргалка :D
Только что, Mr.Freddy сказал:
Так может быть просто подьехать к специалистам на сервис? В Москве-то партнеров клуба достаточно.
1 час назад, kinsfolk сказал:
Просто да не просто, времени на это нет, Стройка горит. Без тачки никак
Вчера в обед повторитель горел, вечером поехали до магазина не горел, сегодня с утра снова горит. Ничего не понимаю
1 час назад, Mr.Freddy сказал:
Ничего не понимаю
Походу проводка шалит или контакты в разъемах.
Нужно все сзади отключить и поочередно включать с визуальной ревизией и проверкой мультиметром.
Это, естественно, займет какое-то время.
Все эти "горит-не горит" результат старости-сырости, либо "грамотного" вмешательства в проводку:
В сервис записался, попробую видимые провода пощупать, и фары снять, может чего выяснится
Вечером парковался стопы не горят, утром сегодня завожу машину, смотрю в зеркало...горят...лядство какое-то
Вобщем сгонял я в сервис кастом джип, отдал 1,5ку, поменяли 2 лампы и почистили платы. Выехал из сервиса проехал немного, опять все погасло. Сказали фонари менять надо. Не нравится мне подход сервисный!!! Пару прецедентов там было...с таким успехом можно всю машину перетряхнуть играя в угадайку.
Вобщем вопрос, может у кого толковый электрик есть в знакомых, который все прозвонит и точный диагноз поставит?
Ну и фонари задние ищу б/у неважно на америкоса или европейца.
4 часа назад, Mr.Freddy сказал:
почистили платы. ...Сказали фонари менять надо.
А смысл менять фонари?
Если херовые платы, то их и искать, не?
1 час назад, shurilla сказал:
Отдельно разве продаются?
А так хотелось бы европейские поставить, с нормальным поворотником
20 минут назад, Mr.Freddy сказал:
Да, Z46026, но не дешевые
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=6338187&cc
дык проще фонарь бу взять
Да, вариантов немало, тут вопрос желания и стоимости.
За цену новой платы, можно взять неоригинальный фонарь, типа 11607800, 11607700 (TYC)
Там будут отдельные патроны для ламп без всяких плат:
2 часа назад, Mr.Freddy сказал:
Фонарь б/у у вас уже есть...
  • 4 месяца спустя...
а лампочки одинаковые на викее, или в чем то разница есть? Сейчас плату чищу, контакты все
Вобщем провел ревизию. Очистил обе платы, все контакты, все точки, все отчистил от налета и ржавчины. Не сказать что сильно все заржавело, но местами есть. Поменял все 6 лампочек. В итоге результат - задний ход горит, поворотники с аварийкой мигают, габариты горят (оба красные отделения на каждой фаре), стопари - не горят!!!
Хз че думать.....может лягушку глянуть? Может лягушка накрылась? Сопровождающиеся симптомы когда после запуска ногу на педали тормоза более минуты подержишь (на светофоре например), загорается нанавистный service electric brake system и вся сопутствующая гирлянда.
В эти выходные на даче сниму фонари, вытащу платы, промокну на ней все контакты раст-стопом, может где откиснет и отойдет. Лягушку достану, прочищу промою смажу, может толк будет.
А питание то вообще на стоп приходит?
Верхний стоп светится?
Вот распиновка по разъему:
И отдельно плату прозвонить.
Или новую купить, Z46026 .
Недавно столкнулся с проблемой отсутствия стоп сигнала. Как выяснилось, что на один и тот же предохранитель, который отвечает за стоп сигналы повешена еще подсветка центральной консоли (магнитола подсвечивается отдельно).
В очередной раз снимал клему с аккамулятора, так как оголился провод питающий турбо таймер. при возврате клемы обратно заметил что центральная консоль не горит. Вместе с ней выяснилось что лампы стоп сигналов тоже.
Как раз в этот момент мне приехали новые платы для фонарей, замена не помогла.
А вот замена предохранителя на 10А проблему решила. Предохранитель действительно был с разрывом.
Но у меня WH (европеец) у него немного другая разводка на задние фонари, но думаю что предохранители одинаково расположены.
Сразу предупреждаю, что дергая предохранители в поисках нужного, лучше всего сбросить клему. Я дернул предохранитель для раздатки и загорелся чек, но не сразу, а мне удалось проехать свыше 5 км.
@Serogava
Прежде чем дергать наугад кучу предов, надо замерить мультиметром наличие питания стопов в разъеме заднего фонаря. И если его там нет, то тогда уже шерстить схемы и провлодку/преды.
@E_Gun  вот выше правильно указал и ссылку дал:
Ставим мультиметр на вольты (или тупо цепляем лампу) на клеммы A и E разъема, давим на тормоз и смотрим есть ли чего.
Если нет, то дальше будем схемы думать...
Вобщем решил я проблему. Нашел хорошего электрика по америкосам. Все дело было в лягушке. Плюс коротнул предохранитель на 15". Повторитель стопарей плата коротит. Осталась ошибка service electrik brake system из-за кончины левой передней ступицы. А еще постоянная ошибка на сканере из-за того что магнитола не штатная. А так все норм.
Насчет нештатной магнитолы - можно порешать через крайслерконнект и дилерский скан (программно отключить ожидание отклика от магнитолы).
И кстати последним визитом недоволен я Custom-Jeep!!!! Там проблему то и не нашли. Приехал, там Димы не было, объяснил ситуацию другому сотруднику, позвали электрика, который произвел какие-то манипуляции по перестановке фонарей с европейца, поменял лампочки и все:blink:. 1500 рублей с вас:facepalm:а я даже не доехал до дачи и уже ничего опять не работало, возвращаться не стал потому как очень было жалко драгоценного времени (которого и так крайне мало). Ни тестера.....ничего.
Почему-то в другом сервисе по америкосам, которого даже в списке "друзей" клуба нет, к делу подошли иначе, я считаю что по уму!!. И тестером для начала прошлись, посмотрели что к чему, не зря его придумали все таки. Нашли причину по ошибке и сделали, цена вопроса 2000р с заменой.  И объяснили по человечьи все. А в кастоме слова не вытянешь, как будто доплатить еще за спрос надо, типа раз он спрашивает то можно с него и за это срубить. Крайне недоволен Диминым сервисом, ехать туда более желания нет. Это не антиреклама сервиса, а сугубо мое личное мнение!!!
  • Nordicus изменил заголовок на Не горят стоп-сигналы
Некоторых участников форума удивило мое личное негативное мнение о работах в Кастом-джип.
Однако по непонятным причинам вход в указанный форум ныне для меня заблокирован. Есть о чем задуматься. Даже тут гласность нон грата, ведь у сервиса должны быть только положительные отзывы!
3 минуты назад, Mr.Freddy сказал:
Разблокировали?
4 минуты назад, Mr.Freddy сказал:
Это глупо.
Критика это не повод спрятать голову в песок, а повод задуматься над качеством сервиса.
Как человек много лет работающий в автобизнесе, могу сказать, что уход от проблем не спасает от краха.
А "сарафанное радио" работает гораздо эффективнее любых "маркетинговых ходов".
  • Kur0H1r0
  • ПВ35
  • Москва
  • Константин0210
  • Kyl
  • Feofanoff
    • 20 Комментариев
    • 29911 Просмотров
    • 190532 Просмотра
    • 433961 Просмотр
