Глохнет двигатель
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0
Всем привет! Купил жипа, ситуация такая. Вышел утром авто прогреть, завёл и через пару минут заглох, далее несколько раз заводил , но сразу гохла ( при попытке газовать троила ) и после n-ой попытки завёл и все норма. Сегодня заводил и тоже никаких проблем, ошибки выдаёт P0320 дпкв и P0206 неисправность в цепи 6 форсунки. Когда покупал авто, бывший владелец сказал что были глюки в мозгах и 6 форсунку запитали от другой ( не помню какой ) и все было в норме и ошибка так и будет висеть, по дпкв ошибки не было при покупке. Может есть у кого мысли на что грешить или возможно как проверить
Jeep Grand Cherokee 4.0 99г.в.
Изменено пользователем Look
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
ДПКВ на стадии умирания..
11 часов назад, kinsfolk сказал:
Спасибо! Сегодня уже понял это , когда ехал. Десяток раз за 20 км заглох. Хорошо хоть до дома меня довез)
98
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
и ещё Grand Cherokee (WJ)
У меня тоже была такая проблема!Замена ДПКВ все решила!
2 часа назад, Михон сказал:
Вот жду теперь датчик(
Ты оригинал ставил?
98
Я продал свой первый ВЖИК с этой проблемой и сказал человеку что нужно поменять!Он поменял и проблема ушла!А вот какой он пакупал датчик я не знаю!!!
5 часов назад, Михон сказал:
Какой сейчас у тебя?
98
38 минут назад, Look сказал:
Кто???
Если имеешь ввиду датчик,то я не в курсе!
Заказал себе датчик от wells. Посмотрим что получится. Тот же standard долго ждать. В среду попробую поменять. Сегодня посмотрел где датчик стоит и походу придётся чуть помаяться с ним
Значит поставил новый датчик, выехал из гаража покатался километров 10 все было норма. Сегодня завёл , прогрел и опять глохнуть начала, ехать куда-то не рискнул. Чет я хз в чем беда
А из-за ошибки 0206 такая беда может быть? Сталкивался может кто? Я как-то откидываю этот вариант, как мне кажется из-за одной форсунки так глохнуть не должна, вот троить да
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
1 час назад, Look сказал:
Возможно умирают мозги
1 час назад, Ni VеR сказал:
Откуда такие выводы? Я конечно думал об этом потому , что после снятия клемм и сброса ошибки все было норм
62
4 часа назад, Look сказал:
Ну у вас же написано
В 23.02.2018 в 20:45, Look сказал:
Вбывший владелец сказал что были глюки в мозгах и 6 форсунку запитали от другой ( не помню какой )
Хотя надо бы по идее сначала запитать  все форсунки по нормальному ,отсюда уже потом плясать и смотреть ошибки
Изменено пользователем Ni VеR
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
9 часов назад, Look сказал:
Снял бы рампу и провери все форсы, у меня тоже по одной выскакивала ошибка а оказалось три вобще не пропускали ржавчиной забиты, а машин ездил (оч хреново но ездил)
Короче на станции офигели как говорят ты ездишь )))))
5 часов назад, Ni VеR сказал:
По идее да, согласен но опять же 250 +- км проехал без нареканий. Вообще почитал про то как работает имобилайзер и что-то в эту тему меня повело. Потому, что когда завожу 2-3 сек работает ровно , обороты не плавают , а потом глохнет.
3 часа назад, Толик 53 сказал:
В выходные посмотрю. Кстати у меня бенз и газ. Глохнет одинаково)))
Приехал домой завёл машину симптомы теже, ещё раз завёл и решил погазовать до 3000 об , машина подтраивала но не заглохла и потом все норма, покатался , позаводил, все хорошо, единственное что смущает это неприятная вибрация на холостых в положении P обороты шибко не плавают ( по ощущениям 730-750 ) при 900-1000 об никакой вибрации.
Должен ли крутиться вентилятор при минусовой температуре на прогреве?
24
гидро - да, электро нет
Я имею ввиду вентилятор охлаждения, он то крутится то нет, отсюда и вибрация
24
У меня два вентилятора охлаждения один как у всех - электрический (включается при перегреве, ну или около того) вроде две скорости там, второй через гидромуфту - он постоянно крутится прихолодном малое зацепление при горячем сильнеее, как то так надеюсь понятно.
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
здравствуйте.Вентилятор  охлаждения включается и в -30 ,причём вместе с компрессором кондиционера ,если обогрев установлен на лобовое стекло или лобовое стекло+ноги.Так происходит осушение воздуха,чтоб не было конденсата на стёклах.А глохнуть мотор может при глючном регуляторе холостого хода.При включении кондиционера он должен прибавить холостые, если такого нет, мотор при определённых условиях может заглохнуть.У меня тоже вибрации при включении кондиционера .Значит фреон есть! Когда кондиционер пуст компрессор не включится .Как вариант прочистить карб-клинером дроссельный узел.Обработать вдешкой  регулятор холостого хода.Должно помочь на короткое время.Ошибки при механических неисправностях регулятора холостого хода не отображаются.Но лучше заменить.
Изменено пользователем sergWJ
Спасибо, за пропеллер все понял. Я был удивлён что в -30 вентилятор крутится. Машина вроде бы пока не глохла. У меня же бенз-газ и при прогреве сам переключается. Так вот я решил дольше на бензе прогревать и все прошло. А когда на бензе глох, это видимо остаточный газ вырабатывался и я посчитал что на бензе тоже глохнет , + наложилось одно на другое и датчик , и газ.
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7 GRD
газ оборудование какого поколения? когда последний раз диагностировалась?
4 поколение. 300 км на джипе проехал, еще не диагностировал.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 360 гостей (Посмотреть всех)
    • aleks76
    • Max300
    • Nik66
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
