Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
@Max99, 20т.км назад на ней появились первые микрогрыжки, после зимы (ТО 70) она чистилась, правда без спусков и вывешиваний колеса, никаких торчащих ниток не было. Рванула она по перетёртому корду... Фото №8 слой грязи под нижней чашкой с расковырянным отвёрткой квадратиком, грязь плотная (бетон), толщиной 5-7мм :blink: ​Фото №9 чищенное посадочное, но тёртое место (блестящее) ближе к колесу, такое ощущение что опору подняло когда то...
В моём мухосранске нету ML подушки по наличию, под заказ с Столицы 1-2 дня :( Помогайте по возможности...
@AlexIV, Не совсем понял вопрос. Авто разобрано, фото любое!
Автомобиль: Glk
Sparco2017, верхняя опора, последнее фото, эта часть кузова ( пластина не вся в кадре ) ?
Да.
Чем помочь то...от мерса слишком много переделок...может поискать все-же рукав конти?
Автомобиль: Glk
Решение, я так понимаю, попытаться вкорячить подушки от мл...но много всяких но. Они должны быть ниже, если переходник точить.
@merdok, Пока полурешение, задумки так сказать...
Мне нужны диаметры верха и низа +длина МЛ/ЖЛ подушки... Мне чего её просто так купить за 8рублей?
Если в голове сложится приятная картинка я куплю Арнот... А родную могу продать за тридцатку :D
Автомобиль: Glk
Sparco2017
Я жду подушку, но в наличии рванины не оказалось :( Должны отдать на днях...мерсо сервис.
Ща попробую попросить размеры с новой снять.
Чинить я ничего не буду в РФ, тяжело это...
:) Поднагоню жути на ночь, а то чего то плохо проникаются Люди... Фото №5 и №6 не просто так не сжаты до 100кБайт... Никто ничего не замечает? :coffe2:
Автомобиль: Glk
@Sparco2017,
Мне кажется, или на этих фото рукав из хомута вверху торчит...а ну и ржавчины много и песка на подушках:)
Автомобиль: Glk
Подушка кривовато стоит...но у меня вроде так-же...
Изменено пользователем Max99
Нет, ни к чему она там, кмк.
Автомобиль: Glk
Вообщем размеры с оригинала мне снимут в следующий понедельник. Пока есть такой вариант http://ru.aliexpress.com/item/1-Pair-New-Rear-Airmatic-Air-Suspension-Springs-Mercedes-Benz-W164-ML-CLASS-A1643200925-1643200625-A1643200725/32341267529.html
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
Нет на наших подушках такого скоса в нижней части крепления, верхняя - чуть под углом...
Вот более правдивые фото подушки для ML: http://www.air-suspension-shop.com/Mercedes-M-Class-W164-air-spring-rear-1663200325
Изменено пользователем E.G.P.
@ALLIGATOR,резьба только там метрическая с основным шагом, т.е. 10х1,5, а нужен 10х1, у камоци пневматик есть я уже где то выкладывал(цена нашего уголка (9502 6-M10x1) в районе 200-300 рублей) -http://www.camozzi.ru/images/Broshure_DOT_C-Truck.pdf
Изменено пользователем al75
Автомобиль: Glk
На этих скос меньше :)
Макс, где ты нашёл такой конти? :)
Наверное это арнот от Сергея :D В мост передний LS не лей, резину жрёт кусками :secret:
Автомобиль: Glk
Ну на рукаве написано :)
Хотя на заборе тоже написано...:) :) :)
В передний лить не буду, обещаю :)
Я в него вообще ничего не лью...и ниче, работает вроде :)
0 CRD
Recon Green)
Извините, что вмешиваюсь, но о чём речь идёт когда говорите о "...LS в перений мост..." ?!?!
Автомобиль: Glk
LS, lsd масло для блокируемых диффов и т.д.
http://www.motul-shop.ru/shop/UID_121.html
не реклама.
Пы.сы. я там вам вопросик задал, в теме о диодах...буду признателен за ответ :)
Автомобиль: Glk
W166 от w164 не отличатся? Там еще были варианты с регулируемым клиренсом и без...
На gl точно...офф роад пакет регулировку давал вроде..
W164 толкуем.
Фактуру в студию :)
Ну может и не так критично :) Но мы же за совершенство... Да и зачем лить, если можно не лить... 2-е с ЛС + 1-а без ЛС и разбавить в мосту :D
 ​Первые три фотки переднего колеса внешний край.
Изменено пользователем Sparco2017
Ну может и не так критично  Но мы же за совершенство... Да и зачем лить, если можно не лить... 2-е с ЛС + 1-а без ЛС и разбавить в мосту
Да просто смысл какой - доливать остатки, с чем-то мешать? Плюс вероятность ошибки выше, вдруг "мастер" перепутает. А тут - просто берешь и льешь одно, переднему дифу точно хуже не будет.
Не понял, к чему эти фото :)
@Sparco2017,
У всех крайслеровских джипов внешний край передних колес всегда стерт.
У меня и на зетке стирался и на виджее и на этом.
Если вовремя менять передние с задними - вид будет лучше, но как правило никто не запаривается или уже поздно пить боржом  :D
Честно не улавливаю связь лить/не лить ЛС
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Йода
    • Oldriller
    • seva
    • Den4ik_600
    • Владимир(Лексеич)
    • Alf62
    • Павел08
      • 36231
    Vito7747
    Vito7747
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
