Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
@Max99,
да понятно все. Как понять что оно залипло. Компрессор должен что ль молотить без остановки? Его слышно?
Автомобиль: Glk
@Max99,
Ну а так слышно его?) Когда ближе к концу то точно слышно) Так довольно тихо работает. Если залипло то будет качать.
@Max99,
Завтра ухо к крылу приложу к правому. Послухаю, че он там делает. :D Сегодня релюшки менял, изменений никаких не заметил. Пневма в режиме работает. Ошибок не выдает. Тьфу 3 раза. Катаюсь по нормальной дороге в Спорте.
Изменено пользователем FLOT
Совет один...Меньше читать форум
Народ, в том числе и я с ним до кучи с ума сходим от безделья...Вот и торчит 9\10 глобуса теперь в инете. Если б пахали в поле с восхода до заката или в кузне стояли бы весь день - у всех машины бы ездили без проблем! :good:
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
А после кузни искал бы где находится ресивер и как закчать туда, сколько и что :up: Все хорошо в меру.
Изменено пользователем SER77
Подскажите номер реле
            https://www.emex.ru/f?detailNum=A0025427419
A0025427419 или без "А" . Одно и тоже. Брал тут. Нет вопросов!
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
У родных штуцеров тоже не мало недостатков:
- Очень короткая резьба 4 витка в баллоне 8 - новичку поймать грань между тем , чтобы не перетянуть уплотнительное кольцо и не сорвать резьбу трудно.
- Ломаются они не только при разрыве баллона, но и просто при раскрутил - выкрутил
-Существуют правила затяжки для этого! соединения... 5Н\м оно тянется... динамометрическим ключом... Если его нет, то тут и профи облажается...
-У производителя! данный тип соединения считается одноразовым... Ему не ведомо как считают Хозяева Жипов... :)
Заметил такую вещь, если в системе понижается давление, то с утра после запуска, пневма приподнимает передок. При паркинге было 10 бар, добавил ещё 2.5 и теперь с утра стоит нормально)))
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland (Дорестайл)
По рисунку, резьба коническая, мне такой испортили резьбу на балоне и это объсняет отсутствие уплотнительного кольца( уплотнение происходит из - за конуса)
Нет, без уплотнительного кольца микро-пузырики выходят, проверено. Лучше фум лентой. А еще лучше вариант. Из родного сломанного штуцера вытаскиваем резинку уплотнительную толстую (там есть еще тонкая) и вкладываем ее внутрь. И затягиваем не сильно до упора. Идеально подходит под диаметр штуцера. Отлично держит!
Изменено пользователем NightFlyMan
Резьбы разны на балоне и штуцере, поэтому пузырьки. У меня на испорченном балоне нарезана резьба М12х1,5. Внутренняя дюймовая, под угловой штуцер, которым испортили резьбу и все это уплотнено фум лентой, держит отлично, месяц простоя, пневма только поднялась, теплело на улице Изменено пользователем SER77
Американец
Какая же резьба на баллоне изначально, дюймовая или метрическая? Зачем тогда штуцер с метрической резьбой (М10х1) туда вкручивать? Запутали в конец....
В теме же все есть М10х1
Автомобиль: WK2
Взорвался таки... Можно для тех кто в танке? Надо вытащить предохранитель? Какой? Или Реле компрессора? Чтоб доехать до ремонта... Спасибо.
Надо делать наклейка с схемами где находиться предохранитель и жирным надписом: вытянуть предохранитель М2.
Предохранитель можно закрасить красным светлоотражающим цветом :)
Автомобиль: WK2
Спасибо :) вынул М2 и доехал до станции ремонта баллонов... Цена на новые у дилера просто убила, если честно...
Вот ведь интересно, то в сугробе, то на мойке, то на парковке, то на сервисе, то в гараже, АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ!
@Preatos,
Серега, озвучь цену на плюшки у ОД, всем интересно. Я тут на медне прицепил пару за 56...У Обамы лично...Твой сколько проехал? Статистику давай. И какая эксплуатация? Не мутузил его лишнего по оффроуду?
зы: Как часто его смотреть то , чтобы сыграть на упреждении? Каждую неделю шоль лазить под ним или поднимать на стапель?
Автомобиль: WK2
@Preatos,Серега, озвучь цену на плюшки у ОД, всем интересно. Я тут на медне прицепил пару за 56...У Обамы лично...Твой сколько проехал? Статистику давай. И какая эксплуатация? Не мутузил его лишнего по оффроуду?зы: Как часто его смотреть то , чтобы сыграть на упреждении? Каждую неделю шоль лазить под ним или поднимать на стапель?
История смешная. Спешил с сыном на утреннюю ледовую тренировку. Закинули баул и клюшку в машину и тронулись. Небольшая преграда в виде лежащего полицейского из резины, или из чего он там делается, передок проехал, зад бздынь... И накренило на правый борт... Вышел, жопа на асфальте... Оффроадом машину практически не напрягал, ну может 5-6 экстремальных выездов с застреванием за весь срок эксплуатации. На одометре 81 тысяча км из которых 75 по асфальту.
Любезный Дмитрий из официалов озвучил мне Цену - 55 килорублей за баллон, но с моей скидкой - 49 чё то там... Это без работ. За сим мы распрощались...
P.S. Да, обслуживаюсь постоянно у ОД, 6к км назад был на ТО, про баллоны мне никто ничего не сказал. Они это тоже читают, я знаю, привет им!
Изменено пользователем Preatos
Нормальный пробег для пневмы в РФ, только менять оба уже лучше... На упреждение...
Автомобиль: WK2
Так и сделал, поменял оба. У знакомого Лэнд Ровер Дискавери 3, уже 125к откатал на баллонах... А я на 80 сменил ступичные подшипники и баллоны, какой-то маленький ресурс у подвески :)
Автомобиль: Glk
У диско одна из самых лучших пневм :)
Но знакомый наверняка менял подшипники ступиц и к примеру передние шаровые опоры... ;)
@Preatos,
Ну до кучи пали контору в которую поехал восстанавливать баллон?
Автомобиль: WK2
@Preatos,
Сделали вчера все за 3 часа. В airbarter. 39600 за оба и поехал домой.
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Primusoid
    • Alex_Cher
    • victor 55
      • 36235
    Maloyyy_87
    Maloyyy_87
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
