Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
@Vladder
Не ездил бы четыре года,  в том числе и на проселках, не сказал бы, не разбирал бы своими руками переденнюю стойку, не сказал бы,  не менял бы исправные штатные задние амо, на амо с большим ходом штока,  с явно положительным результатом. тоже не сказал бы, не ездил бы одновременно  по этим  же дорогам на машине с реально большим ходом подвески, тоже не сказал бы.
Американец
32 минуты назад, Giraffe сказал:
В чем, простите?
Много писанины, по сути уже все это обсудили. Кроме осушителя конечно. Я проехал 230, и проблем особо не имел,  тьфу-тьфу-тьфу
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
11 часов назад, Американец сказал:
Брехня:)
А чё, мне понравилось. Поржал, слегка :lol2:...
Автомобиль: W166 теперь.
1 час назад, СашкаМ сказал:
Что-то у меня последнее время с юмором тяжело. В каком месте там смеяться надо?
Смешного не увидел, но задуматься есть над чем, у меня на новой машине проблемы старые, зимой компрессор прихватывал, так что вариант можно попробовать.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Кто приобретёт и от'юзает сей девайс, не забудьте поделиться инфой, в том числе и где взять. Если результат удачный, я бы подумал. Позопрошлую зиму откатался норм, эту зиму прихватывало раза 2-3, потом постоял неделю в тёплом боксе, более пока не выскакивало, видимо просох...
Автомобиль: WK2
В 19.04.2020 в 11:16, Giraffe сказал:
Добрый день, коллеги!
Оживлю тему.
Опыт с параллельного форума, хозяйке на заметку.
https://www.drive2.ru/l/557923537088677132/
Кто первый наладит массовое производство для WK2, тот и заработает :D
Ждём, ждём. Я за эту зиму один раз "замёрз", правда у нас и зимы-то не было толком.
Девайс интересный, но есть еще один нюанс. Система чуток спускает воздух, из-за чего она поднимается медленно в верхние положения. А ежегодная заправка азотом позволяет как с влагой решить вопрос, так и с оптимальным давлением в системе.
1 минуту назад, Preatos сказал:
Так подъехал бы :D
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Из "производства", как я мыслю, нужен упрощённый кран влагоотделителя от грузовика, два фиттинга и понимание, где врезать эту конструкцию.
Цена б/у крана 3200р в Евроавто, картридж около 700р.
Фиттинги по 200р, наверное.
Американец
Мне хватает
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
:good:
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland
Привет ребята, я только начал испытывать проблемы с подвеской Quadra  Lift. Все началось после того, как парень в автосервисе заблокировал пневмоподвеску в «jack mode». После блокировки появилось сообщение «immediate service», и система не захотела двигаться вверх или вниз.
Я пошел к дилеру, чтобы тот изменил это, и они заполнили систему азотом (в системе было 2,5 бар, и она должна быть около 10), очистили коды, заменили предохранитель J1 40A и все вернулось в нормальное состояние на ... 2 дня. Когда я сделал задний ход, я услышал, как компрессор включился на пару секунд, а затем остановился. Проверьте предохранитель на 40А, и он сгорел. У меня нет никаких проблем с пневматическими пружинами, и нет утечки азота (подвеска постоянно находится на нормальной высоте езды). После того, как перегорел предохранитель, система, вероятно, снова находится в «plant mode», а задняя часть остается немного выше передней.
Я заменю предохранитель, но я думаю, что он тоже сгорит, что означает, что компрессор неисправен, зеленое реле пневматической подвески неисправно или модуль посылает неправильные команды компрессору.
Что бы вы посоветовали здесь? Должен ли я тратить время, нервы и деньги, пытаясь починить систему, или просто вытащить всю пневматическую подвеску и превратить ее в нормальные пружины и амортизатор? Кто сделал это преобразование и какие амортизатори вы использовали?
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) overland 2011
10 часов назад, baha сказал:
задние аммортизаторы остаются теже самые что сейчас стоят, передние нужно менять. Ставит пружины (перёд и зад) отключить электрику (реле) и изменить программно (отключить) пневмоподвеску.
Это если убирать пневму
а убирать или ремонтировать, всё зависит от ваших финансов
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 гв 3.0 Дизель
Друзья, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, пневмоподвеска периодически отказывается подниматься в максимальное положение, то есть завожу машину, далее переключаю в level1 - поднимается быстро, буквально секунд за 5 и на торпеде, пока поднимается горит лампочка подьема. Далее перевожу в level2, тут уже и лампочка не горит на торпеде, моргает лампочка только у кнопки подьема. Бывает проедешь либо переставишь машину в другое место, пробуешь, и она поднимает и лампочка на торпеде загорается. Может и в сервис надо, но пока на самоизоляции, нет возможности. Может делаю, что не так, либо условие есть? Спасибо
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
В 23.05.2020 в 06:27, baha сказал:
Попробуйте поменять реле, только оригинал ставьте. В нем защита тепловая по перегрузке может залипать , предохранители горят
Где-то мелькала эта тема
Ресивер азотом до 12.5 надо пополнить
On 5/26/2020 at 12:16 PM, Андрей Новороссийск said:
Я поменял реле и похоже, теперь система работает нормально.
Я хотел бы знать, как избежать блокировки (нажатия кнопок вверх и вниз) подвески, когда мне приходится менять шину, чтобы подвеска не выравнивалась, пока колесо находится в воздухе. Стоит ли запирать машину или оставить дверь открытой?
Американец
:facepalm:@baha нажимаете и удерживаете кнопочки верх и вниз.  :secret:
Это именно то, чего я хочу избежать! Я сделал это один раз, и система не хотела разблокировать.
Так открыть дверь или запереть автомобиль? В конечном итоге будет отсоединить кабель аккумулятора.
В 28.05.2020 в 12:02, baha сказал:
Если не заблокировать кнопками подвеску, может рвануть пневмобаллон на снятом колесе.
7 часов назад, baha сказал:
Система должна разблокироваться сама после 24км/ч
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Вобщем помер и у меня баллон, задний левый, вчера еле доехал до стоянки. Сегодня должны привезти MV parts за 7,8К.
Вопрос, после установки компрессор мне его накачает? А то до сервиса то ещё доехать нужно...
PS Правый баллон тугой, но машина присела до уровня высадки-посадки.
Пробег то фигня 73к, видать время тоже своё дело делает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
1 час назад, up6 сказал:
реально... но дорого...
стойки, балоны только новые или оригинал бу с разбора тоже походит?
как подобрать блок управления пневмой, чтоб все работало?
это зависит от того, что вам надо на выходе - хотите трахаться с 8 летними деталями, можно и бэу... хотите ездить, то новые... блок подбирают по году
9 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
73 фигня? У меня первый хлопнул на 40 где-то, второй примерно на 60, пока гофры с крышками не поставил ездил как на иголках.
Изменено пользователем Алексей Донской
Американец
А я на вторых уже 130 проехал.
Тьфу тьфу тьфу
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Xtg
    • TTT23TTT
    • Dust
    • meserd
    • Андрей_
    • DeepGreen
    • Lis78
    • Аве Цезарь
    • Rusich
    • medd
    • Pyxa Bullet
    • dremych
    • serg102
    • Alex745
    • alex1812
      • 13108
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
