Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: ВАЗ 21063
Ford Sierra
Audi
Ford Scorpio 2.9
ZJ
WJ
сейчас WK2 5.7 2011
В 17.04.2024 в 14:59, CpaM сказал:
У меня недавно ровно такая же проблема была.
Есть несколько вариантов ее решения.
Вариант 1.
Самый дорогой способ. Купить новую магистраль в сборе с оригинальными уголками. Артикул 52124932AE.
Бюджет: 10-20 тыс руб.
Вариант 2.
Купить уголки-аналоги, которые подходят.
Например, Camozzi 9502 6-M10x1 или поискать аналогичные по параметрам: резьба М10, шаг 1, быстросхват 6 мм.
Но тут надо смотреть, какие у Вас стоят клапаны остаточного давления. Это такие цилиндры из латуни, в которые вставляются уголки на передних баллонах.
Нужны они, чтобы в случае повреждения магистрали, передние баллоны не спустились "в ноль". Клапан не дает упасть давлению в баллоне ниже 3 бар. Обычно давление в баллоне - в районе 8-10 бар, в зависимости от положения пневмы.
Camozzi подойдут только для клапанов, у которых гайка сверху откручивается. Вот такие:
Тогда можно эту гайку выкрутить и вкрутить уголок Camozzi или аналогичный с резьбой.
У меня эти клапаны вот такие стоят - неразборные.
Гайка отдельно не выкручивается, только весь клапан целиком. Так что либо придется убирать клапан совсем и вкручивать уголок сразу в баллон напрямую, либо брать уголок без резьбы.
Поэтому я себе про запас такие взял, без резьбы.
Желательно уголки брать с разъемными соединениями. Camozzi, например, имеет одноразовый зажим трубки. Пластиковые с Озона можно разобрать.
Бюджет: 500-2000 руб.
Вариант 3.
Самый дешевый.
Если травит в том месте, где трубка входит в уголок, то можно поменять резиновую прокладку внутри уголка. У меня они начали травить именно в этом месте. Аккуратно достали резинку. Она имеет форму манжета. Быстро найти такую прокладку не вышло, поэтому заменили ее на 2 колечка подходящего размера.
Бюджет: 100-200 руб.
Вариант 4.
Если травит в месте соединения уголка и клапана, то надо менять клапаны.
Стоят они за штуку от 1500 (аналог) до 3000 за ориг (но не Мопар). Подходят от VAG'а. На Туарегах, Q7 и Кайенах стоят такие же. Вот Ваговские стоят 3000. А Мопар от 5000. И для Вага и для Крайслера клапаны поставляет немецкий Voss.
Если они у Вас разборные, то, возможно, там тоже можно резиночку поменять, чтобы не покупать новые клапаны.
Ну и в любом случае надо перед разборкой сканером перекачать азот из передних баллонов в ресивер, либо после разбора заправлять пневму, если сканера под рукой нет и будете спускать азот из баллона.
Не забудьте вытащить предохранитель М2 или отключить самую большую фишку под водительским сиденьем, чтобы компрессор не выкачал весь азот в атмосферу пока магистраль разобрана.
Аналогичная проблема, думаю над подходящим решением))
А уже пробовал те, что с Озона, ставить? По фото не видно - там что, надо кусок трубки из озоновского выдирать и туда магистраль вставлять? на клей?
С другой стороны, если все равно неразъемное получается, может тогда просто штатный фитинг на клей посадить? И ничего не покупать..
Ford Sierra
Audi
Ford Scorpio 2.9
ZJ
WJ
сейчас WK2 5.7 2011
В 24.06.2024 в 15:32, 5thW сказал:
Спасибо SpaM и знакомому мастеру Дмитрию, все получилось!
Никаких инструментов, кроме домкрата не потребовалось)))
1. При работающем двигателе на пульте управления подвеской опустил машину в самый низ.
2. Выключил двигатель.
3. Снял клемму с аккум.
4.  Поднял домкратом машину со стороны колеса, где травит соединение. Чтобы колесо повисло.
5. Разъединил соединение, как на фото у SpaM. Немного воздуха вышло. Думал очки от пыли одеть, но не потребовались))
6. Манжету резиновую вытаскивать не стал, а просто брызнул силиконом и вставил тонкое резиновое колечко по размеру 6мм
7. Далее все в обратном порядке.
Машина больше не падает! 3 суток держит точно, дольше не пробовал - езжу)
Колечки резиновые с собой вожу. Но лучше, при случае, подходящую манжету найти.
Автомобиль: GC 2021 Overland 3.0
Добрый день.
Пару недель назад приобрел GC WK2 2021 (пробег 52к) на пневме. До этого опыта эксплуатации автомобилей с такой подвеской  не было.
Подскажите, на что стоит обращать внимание в первую очередь. И вообще на сколько надежна она на WK2?
на таком пробеге и возрасте вполне, катайтесь и кайфуйте
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI 2012
31 минуту назад, VeTeRaNRu сказал:
Добрый день.
Надежна.
Проверьте,  не падает ли пневма во время длительного простоя.
Хотя бы за ночь посмотрите. А лучше сутки.
Можно рулеткой замерить высоту.
Если падает, то плохо, надо будет искать утечку. Иначе компрессор насосет в систему воздух из атмосферы.
Если держит, то все отлично.
Еще проверьте быстро ли поднимает в самое верхнее положение и не выскакивает ли при этом сообщение о перегреве компрессора.
Если полминуты пыжится, тужится и перегревается, то в системе скорее всего низкое давление. Надо дозаправить (а лучше сразу полностью перезаправить) азотом. Надуть надо до 12-13 атмосфер. Лишнее она сама сбросит потом. Но не перестарайтесь, принцип «чем больше, тем лучше» тут не работает, 20 вдувать не надо - ошибки полезут.
Задние баллоны у Вас уже в пыльниках с завода - это большой плюс, проживут гораздо дольше, чем на дорестах.
Передние вообще околобессмертные.
Минимум раз в год перед похолоданием  перезаправляйте пневму азотом: полностью выпустили сканером в атмосферу, закачали новый азот.
Лучше так сразу пару раз сделать, чтобы хорошо просушить.
В системе влага скапливается (особенно, если пневма травит и внутри уже атмосферный воздух, а не чистый азот) и зимой все это замерзает благополучно.
23 минуты назад, CpaM сказал:
Надежна.
Большое спасибо за подробные рекомендации.
П.С. в конце июля собираюсь в Крым, заодно проверю сколько комфорта она прибавляет при дальних поездках)
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
2 часа назад, VeTeRaNRu сказал:
Будет сонное царство в салоне))) у меня все пассажиры засыпают когда по трассе еду и я кимарить начинаю😁
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
У кого какой размер в см от колеса до крыла хочу сделать комфортнее пневму поставил 87 перед 87 зад на обрывах передок бьет
8 часов назад, meserd сказал:
Были уже такие попытки.
Ссылка ниже, там же есть конкретные ссылки на основную тему по пневме
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Клубни , подскажите пожалуйста , уже сил просто нет , куда копать что искать .
Постепенно авто начал  опускаться и не реагировать на кнопки пневмы . Уже и азотом заправляли и блок клапанов поменял и эбу подменивали .
в данный момент выдает ошибку С15А1
Т.е. После замены блока клапанов авто заполнили азотом и он очень бодро программно поднялся на самый верх , а вниз не реагирует вообще никак . Кнопки мигают , но не опускается . Перезаведешь авто , снова три диода горят и не опускается .  То не поднимался , теперь не опускается ...
Остается еще поменять компрессор и все 4 датчика положения кузова , хз че делать , все нервы уже вытрепала эта машина
48 минут назад, BlackPlatinum сказал:
азотом заправляли
С давлением не переборщили? Не могли дунуть 18-20 атмосфер вместо 12-13?
Компрессор не перегревается?
4 минуты назад, CpaM сказал:
Нет , при мне я лично видел около 12-13 было
Удивительно что после того как я увтро менял блок клапанов , после того как тачка опустилась ниже не хочу и вроде бы как в баллоне должно было остаться - ноль , на удивление там было около 6-7 бар .
Кто разбирается пожалуйста посмотрите цифры .
16 часов назад, BlackPlatinum сказал:
Та же ошибка раз, ответ:
В 19.03.2020 в 19:53, Алексей Донской сказал:
В первую очередь проверить компрессор, у меня дул по уплотнителю компрессора, усох от старости
Та же ошибка два, ответ:
В 17.09.2023 в 19:54, Георгий Фёдоров сказал:
Проверьте датчики, реальные показания в разных уровнях. Да и калибровку сделать.
26 минут назад, Nordicus сказал:
Я бы с радостью , но после того как вчера закачали азот , авто поднялся в самый верх и все ! Вниз не хочет ((((
еще тут прочитал мол якобы уставший акб тоже может влиять на работу компрессора
Автомобиль: Другой
14 часов назад, BlackPlatinum сказал:
Не может.
На диагностику тебе надо:)
На калибровку он не жалуется, launch ем я бы не советовал вносить данные.
6-7бар на отключенных шлангах, это не правильно.
11 часов назад, Лунный пчел сказал:
Не может.
Здравствуйте Захар Петрович , ну как  я понял авто в режиме сам не понимает что происходит и включил некую защиту от дурака , не реагирует на кнопки .
в данный момент морда в самом низу , а жопа в самом верху .
я так понимаю что нужно для каждого режима вписать высоту , вывести его из режима завод .
Пытался через альфу опустить зад авто , нажимаю на - выпуск из контура в резервуар  . Ничего не происходит , но идут щелчки из под капота .
Стоит мне выйти из тачки и закрыть дверь как опять же идут щелчки в районе правого подкрылка ( блок клапанов ?)
Автомобиль: Другой
А если в атмосферу спустить?
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
Да спустить получается в атмосферу.
накачать из ресивера или спустить в ресивер не дает , цокает под бампером и все .
Ну почему то уверен что компрессор .
Чел который мне закачал азот ( у него туарег нф ) говорит что они обычно за эти 12 лет их уже по 2 шт меняют , а мне повезло что 1 отработал столько
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 (2014)
On 5/22/2015 at 2:04 AM, Мамонов said:
Добрый день, уважаемые. Честно дошел до 61-й страницы, но дальше нет сил, по крайней мере сегодня )))) Искал пост товарища, который поменял передние аммортизаторы на пневмоподвеске на Билштейн б8. Менял у себя передние подушки, теперь с ними все хорошо. Всё не хорошо теперь с аммортизаторами, передок падает из-за них. Решился поменять на Билштейн, заказал, но как оказалось, у нас проблематично будет найти резиновый сальник.
На  драйв2 PrimeOoo писал, что размеры сальников "если мне память не изменяет толщина кольца 6мм, наружный диаметр толи 52мм, толи 62 мм", хочу заказать со срочной доставкой оба размера, но все-таки вдруг что-то и здесь будет не так.
Может кто-то может помнит точно размеры подходящих резинок?
В 21.11.2023 в 21:16, CpaM сказал:
Подскажите, пожалуйста, калибровку пневмы и замеры расстояния до болтов надо делать в Normal или в Sport режиме подвески?
В статье от Мопар+ они про развал рассказывают, который делается в Sport режиме. И видимо в нем же делают калибровку пневмы. Так и надо?
Вопрос все еще актуален.
Перечитал еще раз тему и статьи в инете.
Поправьте, пожалуйста, если не прав, но вроде алгоритм такой:
- В положении Нормал замеряю расстояние от центра колеса до земли.
- Потом от болта до земли.
- Вычитаю из первого значения второе и результат ввожу в интерфейс сканера.
- Делаю так с каждым колесом.
- Когда все 4 значения введены, машина сама встанет как надо.
Если дальше делаю регулировку развала, то после калибровки пневмы машину опускаю в Sport и в этом положении смотрим и регулируем значения, начиная с задних колес.
Один нюанс остался непонятен.
Замеры делаю до того, как запустил процедуру или после?
Когда запускаю процедуру калибровки машина меняет немного свое положение, как будто привстает чуть-чуть.
Сканер пишет:
This routine will set the ride height to uncalibrated Normal Ride Height. Then you will have to enter the measured suspension height values. Finally the vehicle will move to calibrated Normal Ride Height.
Тут не написано, в какой момент надо делать замеры.
Подозреваю, что до запуска процедуры, в Нормале, который сейчас есть фактически, а не в его uncalibrated состоянии.
Но хотелось бы убедиться на 100%.
Или все-таки замеры делаются в режиме Sport, как и развал?
Заранее благодарю за ответ.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
@CpaM мне знающий человек подсказал что замеры ДО и в положении Норм. Затем внос данных, если они вне допуска по таблице, ну и затем уже в Спорте начинаем мерять, с задней подвески. Мотор должен работать.
@Сергей778 Понял, принял, спасибо большое 🤝
подскажите, никто не ставил дополнительный влагоотделитель от обычного компрессора, чтобы дополнительно осушать систему? интересен вариант с небольшим влагоотделителем, чтобы поставить его рядом с компрессором.
@Алексей Мих-ко и тут и на Драйве есть статьи по этому поводу. В северных регионах народ балдеет от такого апгрейда
18 часов назад, Сергей778 сказал:
я именно про обычный влагоотделитель от компрессора говорю, а не фильтра, которые люди ставят.
@Алексей Мих-ко за влагоотделитель не скажу. "Спасаюсь" перезаправкой азотом.
Здравствуйте. Владельцы дорестов с пневмой, подскажите, есть ли под клапаном остаточного давления уплотнительные резинки и если есть то какие у них размеры? Есть основания полагать что левый баллон немного спускает в этом соединении
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений 77
    • RS_DD
    • SAI.VRN36
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Morkiry
    Morkiry
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
