Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland - был. Сейчас WV Touareg 3.0TDI
На первый вопрос Вы сами ответили. Влага не страшна, страшен мороз для влаги.
Я не рассуждаю о необходимости. Спускать НУЖНО! я сразу это написал. Но с утверждением "Нет смысла промывать баллоны не спуская их" я не согласен. Смысл есть. Но это неправильно)
И да, к фиату я все же отношения не имею))
Согласен с автором. Одна подушка была заменена на 70т., вторая на 80т. После появления ТСБ, водитель при мойке каждый раз поднимает на макс. и моет керхером. Сейчас пробег 164т.км.
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
други, наверняка весна у вас прошла и наступает лето :-)
все кто купил защиту планировали заменить как потеплеет,
у нас еще -5с снег лежит и падает переодически вместо "...люблю гразу в начале мая..." только вот лето скоро а авто на шипах еще катается, просится на замену, но когда с утра щетку чтобы снег смести достаешь, задумываешься
кто поставил защиту пневмабаллонов?
вопросов чуть чуть
если лопнет баллон, защиту надо будет заказывать? не сломает от просадки?
тормозному шлангу новому ничего не угражает?
не будет грязь собираться изнутри защиты? типа от зевихрений потоков жижи с дороги
жду дня защиты детей, ориеднтировочная дата переобувки, защиту и щлагги купил
тормозную жидкость меняли и что алили? дот5?
есть наблюдения?
может кто процедуру опишет? будет здорово
Автомобиль: Сломался
@Danko, Я бы не стал заморачиваться защитами и так как то! работает достаточно ресурсно, лучше бы купил баллон азота (класса 6 точка росы -80С в Москве) и перезаправил бы.  Катаю ДОТ 5.1 полгода -проблем нет, но как там блок АБС с меньшей вязкостью тормозной работает в грязи ХЗ, разбираться неохота. Замена тормозной как в жигулях никаких проблем. Описывать лень! легче купить книжку за 100рур, всё одно и тоже в автошках пока кроме долбанного ПО, качества и ощущений (((
Автомобиль: Grand Cherokee 4 CRD Overland 2011
На мойке понятно, а на скорости у кого нибудь лопал??? Это же реально?
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
на небольшой скорости, удар по кузову, сразу вправо на обочину, слышен только шипящий звук,
зато есть шанс увидеть, как выглядет  баллон изнутри :-)
Вопрос, если чисто теоретически,
Возможно ли в дороге, при разрыве баллона, так как ломает в основном штуцер,
вкрутить в него типа болтика, замкнуть систему, завести, качнуть и ехать дальше?
Изменено пользователем Danko
Это понятно, только при "взрыве" как я понял ломает ещё и угловые на трубках, а я жду "большой бадабум".
@Düşman, не Ваш случай часом?
Пришёл сёдня, завел, закурил ... :huh:  не понял? :blink:  компрессор качает-качает, потом долгий (непривычно долгий!) пш-ш-ш, опять качает-качает и снова долгий пш-ш-ш, пока курил "цикл" не заканчивается. Сел поехал пшики какие то непривычные уху то есть, то нет. Автошка стоит ровно не приседает. Подьём в OFF1 вроде есть, а вот в OFF2 половинный, т.е на панели лампочки горят типа подымаю но никак не подыму (визуально чуть подымает и всё встал). Кажется доездился я на воздухе мож прогнило что от влаги в клапанах или ещё где :huh: 63т.км/3года.
Захарушка давай порассуждаем. Кирдыкнулся блок управления пневмой (Сашин случай) чего то не верится, чего ей электронике будет в ящике. Прогнил блок клапанов? стоит автошка не падает. Стравливающий клапан прогнил? ну хз, в ресивере давление точно маловато судя по симптомам. А чего там с заначкой? :D  Профиль твой вижу ) С кисточкой пока не лазил, из опыта есть ещё слабые места ресивер-блок клапанов? мож потёрло где со временем? Аккурат к ТО поломка :)  хорошо лето, легче жить. В общем подколи чего нибудь дельного :)
Автомобиль: Другой
компрессор хана, для начала в ресивер нада закатать 12 бар воздуха, поможет, тогда точно компрессор.
проверь для себя состояние фильтрика над передним правым колесом
Автомобиль: Другой
только заужать отверстие сброса надо не на шлангах
Пока дёрнул М2, дабы не переусердствовал Конь. На блок клапанов точно не похоже (не падает, отсечку приостанова сброса чётко слышу). Компрессор? :huh:  Пока всем спасибо :hi: , покумекаю пока кому + расставлять :D
Расставил )
Замерил давление в ресивере ), 2 бара. Сбрасывает больше чем качает факт! Не нужно боятся пневмы переферийным! Идём в "магазин фреона и холодильщиков", берём USA быстросьём R134А-правильный шланг на 55бар-заправочную станцию USA с манометром =4крубля. Далее в "магазин гаражных компрессоров" переходник 1/8 на 1/4 и быстросьём папу под 1/4=копейки. С заправочной станции выкручиваем "фреоновый сосок" и на герметик переход и папу. Всё! готова заправка пневмы с гаражного компрессора в OFF2 ))). Планкт мод ни почём уже ) Осталось только под азот переходники нарыть. Ну и умилил ресурс компрессора конечно же :D
Изменено пользователем IspaneЦ
Сегодня он меня точно умилил :huh:  Следов износа-выработки вообще никаких!  Пост №1841 фото компрессора считаем слева на право/сверху вниз. Компрессор AF отличается от AG изменённым обратным клапаном на поршне (был-пружинная пластина, стал-подпружиненная тарелка ну может и надёжнее :huh:  хз) больше изменений конструкции нет. Теория о разрушении калиброванного отверстия в компрессоре неверна! (фото №9 верхний справа) не может резиновый шарик разбить пластиковое гнездо. Компрессор в отличном! состоянии. Калиброванная дырдочка, как иголкой наколота, к сожалению не видна (.
Фантастичные мысли вслух ) Факты: давление в ресивере исчезло до 2бар, качает 3-3.5 и сбрасывает до 2, откручивая трубочки от компрессора пшиков нет (давление ресивера сброшено принудительно), разбирая снятый компрессор пшики давления (герметичен гад), блок клапанов??? не разберёшь не искурочив-клапана нормально закрытые-5 пар клемм управления на 6 клапанов и что то измеряет давление, авто не падает. :blink:  Водичка проела клапана? Программа сбросила давление чтобы к ОД? :huh:  Устал ноне чаго то :)
Ребят, если после ночи на стоянке машина опускается на одно заднее колесо, это 100% балон прохудился??? Тапками не кидайте если че, просто зря баллон то заказывать не охота))) и ещё вопрос: имеет ли смысл восстановить балон в какой-нить конторе, если гарантию год дают???
То есть на диагностику полюбому??? Вообще когда заводишь и задний Балон накачивается, потом рядом с ним слышно как шипит не сильно
,  а если герметик для шин в баллон забрызгать?  :blink:
Пускай лучше жгут на шиномонтаже поставят, но мыльцем побрызгать надо. Эх хохмачи :mad: только поржать бы Вам.
:)  Разобрал вчера и свой! клапан выковырял со своего! нету следов потёртостей на шарике (цел даже облой от литья на шаре). Соберу на Комрадовском, для чистоты эксперимента блок менять не буду, да и нет его пока. Остальное не понял что ты хочешь сказать. Так для меня и загадка зачем он давление сплюнул, разумом не могу понять.
Ты вот Саш лучше поведай почему не было пшика "на трубке" между компрессором и блоком клапанов? А то Вы тут ржали " :angel: " что он азот сам по себе не сплёвывает после надутия или это прогнившие два клапана на вход в блок и выход наружу? Завтра я в них 2бара дуну (больше рука не удерживает) А компрессор этот я уже весь прогрыз, могу сам Хруслеру ликбез подать :scenic:
Компрессор/блок/передние стойки-немчура. Спасибо за морду дорейстайла :)  как на милую взглянул. Исправил я тут за три года, прилагаю.
Автомобиль: WK2 Overland 3.0 CRD
Q5
Каталожным номерком этих угловых на трубках не богаты?
И где оно? :wizard:
Ну снова твоя правда ( клапан с резиновым шариком виноват. Собрал на другой крышке, всё заработало. Только "дырявая" она эта пневма (снова твоя правда) по манометру сразу видно чего и как там происходит. Никак тебя не побежу )))
Автомобиль: Гранд Чероки
добрый день, нужен совет и помощь по пневмоподвеске.
За ночь, примерно за 12 часов стоянки, машина опускается от 1 до 5 сантиметров (пневмоподвеска живет своей жизнью, от чего зависят сантиметры не знаю), каждое утро при заводе, машина накачивает балоны (поднимает кузов), при выключенном двигателе иногда спереди справа с интервалами слышится тихий короткий спуск воздуха. Возможностью пневмоподвески пользуюсь активно, поднимаю, опускаю, иногда после поднятия индикаторная лампа мигает во второй позиции, хотя машина уже в первой позиции (заглушишь, заведешь, мигание пропадает),  До этого были проблемы с пневмоподвеской, машина потихоньку в течении года спускала  переднюю левую сторону до 10-15 сантиметров, зад до 5 сантиметров. После жалоб ОД неделю тестировал и ремонтировал пневму, отремотировал, машина перестала опускаться, месяца 4 назад, заметил, что опять после ночной стоянки машина понемногу поднималась, сейчас это уже от 1 до 4 сантиметров, ждать до 10-15 сантиметров не хочется, при том скоро закончиться гарантийка. Подскажите где и в чем искать проблему, что бы я мог хотя бы указать мастеру приемщику место возможной утечки, поломки.
Автомобиль: Другой
Поставьте авто на ровную поверхность, поднимите в офф роад2, и перед уходом снимите клемму акб. Замерьте высоту.
Утром повторно замерьте, а лучше через пару дней. Вот и поймём кто виновник сего торжества.
Тут отпишитесь, подскажем рецепт.
машина опускается вне зависимости от времени года и температуры за бортом, возможно норма равномерного опускания от температурной разницы  1 см, но не 4 и тем более не 10-15 см да еще в раскоряку.
Лунтик, пару дней у меня к сожалению нет, максимум часов 15 даже в выходные, работа, семья, дети, так, что такой роскоши не имею((. высоту почти каждый день утром и вечером замеряю. в обычном режиме пневмоподвески на ровном полу в гараже вечером перед 55, зад 58, утром перед может быть от 54 до 50, зад 56 (опускание прогресирует, по моим замерам это примерно за 4-4,5 месяца). Будет ли толк если сниму клему на 15 часов? какие последсвия после отсоединения АКБ? чего ждать? (телефон еле настроил :D )
спасибо.
Изменено пользователем IIID
Автомобиль: Другой
Отсоединение клеммы на джипе, это штатная ситуация и к траблам обычно не приводит.
Если опустится, то одно, если нет, то другое.
Я немного не понимаю кипиша, если пневма в процессе эксплуатации не глючит, то зачем заморачиваться, что с ней происходит ночью?!
Станислав, надо иногда отдыхать, от работы кони дохнут.
Автомобиль: Другой
Что имеем за 100 страниц?
Пневма у Гранда в принципе удалась.
Немного капризна, но при периодическом уходе вполне жизнеспособна.
Что может сделать юзер? Следить за состоянием задних пружин. Чистота - залог здоровья.
Что могут сделать дилеры? Да нихрена :)
Заправлять лучше азотом, в колхозных условиях можно воздухом.
Давление в ресивере 12 бар.
Заправить можно при помощи шланга от заправки кондея (цвет синий).
Питание проходит через два предохранителя: J1 и M2. Первый питает компрессор, второй, модуль управления.
При разрыве подушки, желательно, как можно быстрее (!!!) вытащить М2, тогда пневма не сольёт весь воздух в дырку.
При разрыве задней пружины иногда ломает угловой штуцер, купить его можно только вместе с трубками заднего или переднего контура.(с подушкой идёт только латунный штуцер.)
(поменять заднюю пружину можно и самому, инструмент: домкрат, балонник, рожковый на  12мм).
Сервисные режимы: их два!
1. Для замены колеса - включаем зажигание и держим около 10 сек. обе кнопки управления пневмой, пока не заморгают две крайние лампы.
2. Плант мод, т.е. в сервис - сам включается, когда мало в системе газа, индикация - моргание всех четырёх лампочек на панеле управления пневмой. Самостоятельно из него не вывести, нужен дилерский прибор. Лаунч не берёт.
Сегодня менял заднюю подушку, в процессе замены возник вопрос: на новом балоне уже был вкручен штуцер с гайкой как на старом, попытался от старого штуцера отсоединить шланг - не вышло, в итоге открутил от нового балона штуцер с гайкой и прикрутил после замены старый, который сидел на шланге...единственное стремануло, что резьба в балоне вроде пластмассовая и до упора самого не закручивал...может че неверно сделал, друзья???
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • Lis78
    • Аве Цезарь
    • Rusich
    • TTT23TTT
    • Xtg
    • medd
    • Pyxa Bullet
    • dremych
    • serg102
    • Alex745
    • alex1812
    • Хаос
    • Дмитрий323
      • 13108
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
