Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: Другой
Да не, нормуль. Последи за ним, что бы утром не падал на это колесо.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
обязательно)
вполне легко неумеючи можно штуцером пластиковую резьбу захомячить. но если падать не будет - все ровно
А на герметик при косяке? :huh:
знаю герметик для моторного масла, для АТФки, для Трансмиссионки а для воздуха под большим давлением у нас что-то кончился помойму...
видил вариант такой - закрутили с фумкой. не проканало)
Автомобиль: Сломался
Фумлента на чугуне! резьбу срывает, думаю и обычный герметик хороший выдержит, только просохнуть сутки давайте.
@vladegpiston, а герметик резьбовой? Ну, там красный, синий, то-сё...
@vladegpiston, а герметик резьбовой? Ну, там красный, синий, то-сё...хз-
хз-хз. я чот даже не в курсе, как он по пластику. да в любом случае, ничо не проканает нужно просто аккуратно заворачивать и выворачивать
Автомобиль: GС WK2
Всем привет! Новый в вашем клубе! И сразу с просьбой о помощи! Вчера вернулся с Астрахани с рыбалки, трасса М6 - не очень!!! Так вроде все было нормально, всю дорогу пневма отработала на 5+, сегодня поехал на Садовод, по МКАД тоже в авто режиме опускалась в спорт и поднималась до нормы при сбросе скорости, пол дня побродил сел выруливаю и на МКАД при наборе скорости высвечивает комп, что то типа air , дальше не понял, и дальше servis типа езжайте! Остановился, мигает лампа положения off road 1, короче не поднимает и не опускает, свыше 100 набираю, сразу пишет проблемы с пневмо, езжайте в сервис! Не работает ни режим парковки, ни режим перевода в спорт, ЧТо может быть??????
Изменено пользователем mosqwik
Автомобиль: GС WK2
Спасибо, своими силами справился! А сервис только за диагностику пневмы 2550 р. запросил! А там глядишь и на компрессор развели бы! Так, что 3тыс км на рыбалку и обратно и пару сотен км по Волго-Ахтубинской пойме, по песку, полям, и в брод для гранда дизеля оказались легкой задачей! Радует машинка!
Автомобиль: GС WK2
@mosqwik, а что было-то?
Предохраниетель J1 на 40А перегорел, взял у соседа с Додж Калибр такой же, поставил всё окей, в ближайшем автомаге взял новый (не оригинал), кстати в Автолайте даже в наличии такого не оказалось, и всё работает, я успокоился и всем доволен! Только вопрос - Почему он перегорел?
Автомобиль: GС WK2
Начало конца компрессора.
Не могу проследить связь между предохранителем и компрессором, коротко можно обрисовать???
Автомобиль: Другой
J1 это силовое питание компрессора, вот и вся связь.
Автомобиль: GС WK2
Пробег сколько?
62 тыс.км, машина не опускается, ни за день, ни за неделю стоянки! По режимам поднимает, опускает быстро, ничего не жужжит не шипит! Получается нагрузка скаканула на движке компрессора, и предохранителем вылетел, но не вижу из этого вывода, что компрессор умирает... Подробнее можно???
Автомобиль: GС WK2
, все оказалось хуже, с целым предохранителем сегодня звук спереди справа очень громкий раздался, жужжащий с вибрацией, остановился за глушил, громкий пропал, а тихий как от электродвигателя остался, даже на закрытой с пульта машине! Пока не вытащил предохранитель на 40 А j1. И опять пишет в сервис езжай по пневмы! Вот сижу в Автолайте, жду результата?!
Автомобиль: Другой
Реле пневмы (насколько помню отдельно от проводки не поставляется) походу у вас контакты его прикипают, вот и продолжает качать когда уже закрыты клапана - причина перегорания презихранителя. Звук сильной долбёжки тоже говорит о качании в закрытый контур.
Автомобиль: GС WK2
А почему вместе с проводкой, он же вместе со всеми в основном блоке реле стоит, обычный стандартных 40 А, я аналог в обычном автомате взял, или это фишка крайслера проводку менять вместе с предохранителем?
Я его вытаскиваю звук электродвижка пропадает, вставляю жужжит тихо! Мне кажется не в прикипании контактов дело, и не перегорает новый..... Просто спрашиваю , чтоб сейчас на компрессор не развели! Как их проверить, что не в компрессоре дело?
Автомобиль: Другой
Вы вытаскивали предохранитель, реле в другом блочке.
Автомобиль: GС WK2
Уже 4 часа над машиной чахнут мастера, хотя диагностика 1-1,5ч и никто ничего не говорит, то уши к бамперу приложат, то заведут про качают циклы вверх вниз! На мои вопросы никаких ответов!!! А про реле я понял, да я до него не добрался...
Автомобиль: GС WK2
Говорят система пустая, типа одни пары азота были, говорю, а как же она поднималась и опускалась, а это типа загадка!!! Спросил который раз, что с ней, не знаем говорят, консилиум собрали!!! А как блин диагностика? Я им про реле, про закипаете контактов, что выше писали., сейчас говорят пойдем посмотрим
@mosqwik,  их не смущает, что она сама в случае необходимости забортного воздуха натянет? К слову, в основном состоящего из азота... :wizard:
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Другой
парами на офф роуд2 не поднимешь
спорим, что реле они даже за час не найдут!!! пусть тебе его покажут, а ты сфоткай, я скажу, оно или нет :lol2:
на обычное реле поменяют и писец, диагностика на месяц остановится
Изменено пользователем Лунтик Кровоз
Автомобиль: GС WK2
,напишите телефон нужно поговорить, о реле компрессора они и не знают, говорят все в блоке управления там где и предохранитель, типа больше ничего нет
И подскажите сколько стоит новый компрессор и где его взять?
Автомобиль: Другой
у од компрессор стоит 130000рублей :wizard:
реле помоему зелёного цвета, там же, где стоят реле дневных ходовых огней
Автомобиль: Другой
У дизеля в левой коробочке, если правильно помню
Автомобиль: GС WK2
@vladegpiston, нет не отстали от жизни, это столько официалы лупят, а так его цена 40 тонн ссылку прилагаю http://pnevma.ru/grand-cherokee-wk2-2011/617-kompressor-pnevmopodveski-original.html
Автомобиль: GС WK2
Реле компрессора пневмы как оно есть!!!
Автомобиль: Другой
У тебя в правом блочке маленьком, у тракторов в левом, а у меня нету ;)
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • Irishca
    • Antonio 79
    • Xtg
    • TTT23TTT
    • Dust
    • meserd
    • Андрей_
    • DeepGreen
    • Lis78
    • Аве Цезарь
    • Rusich
    • medd
    • Pyxa Bullet
      • 13108
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
