Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: Grand Cherokee Trailhawk 2017
16 часов назад, Самара 74 сказал:
 в положении нормал какие разбежности по расстояниям, от земли до крыла, левая и правая сторона? передок например
Замеры:
Off-road 1
ПЛ 93
ЗЛ 93
ПП 90
ЗП 89,5
Normal
ПЛ 90
ЗЛ 90.5
ПП 88
ЗП 88
Park
ПЛ 85.5
ЗЛ 86
ПП 83.5
ЗП 83.5
Это высота в см от земли до края пластиковой накладки колесной арки.
Колеса 285/50/20
задок - разбежность всего 1 см
меняли ПЛ пневмостойку на оригинальную пару месяцев назад, но перекоса не было 100%. Он именно пару недель назад был замечен.
9 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Сейчас в любой деревне есть заправка кондиционеров. У них есть азот для проверки утечки фреона и нужный синий штуцер с манометром. Цена вопроса проверки и подкачки 200-300 рублей, как договоритесь :lol2:...
Оно то да, но правильно сделать- я хз как)
В первых постах этой темы Лунный пчел писал что давление нужно 12bar. Накачать до 12 вроде-как не проблема, получается
Но опять же, вопрос, а как стравить в ноль старый газ?
Изменено пользователем blikz
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) overland 2011
5 часов назад, blikz сказал:
Замеры:
Off-road 1
ПЛ 93
ЗЛ 93
ПП 90
ЗП 89,5
Normal
ПЛ 90
ЗЛ 90.5
ПП 88
ЗП 88
Park
ПЛ 85.5
ЗЛ 86
ПП 83.5
ЗП 83.5
Колеса 285/50/20
я после замены передних пневмостоек ездил на СТО на калибровку подвески
хотя сейчас понимаю что надо штудировать интернет и иметь лаунчер, ничего там страшного и военного нет, но! тут выбор каждого
так вот я к чему, передняя левая выставляется выше передней правой , сказали расчётно так правильно, и куча объяснений
судя по записям как раз и есть такой момент, что передняя левая выше передней правой на пару см.
завтра попробую свои замеры сделать, хотя бы в 2-х положениях
21 минуту назад, Самара 74 сказал:
Спасибо, будет полезно.
1 час назад, Самара 74 сказал:
Все верно, попутал маленько, у меня тоже левая сторона примерно на сантим выше правой. Причем вся сторона, не только перед.
Normal
ПЛ 90
ЗЛ 90.5
ПП 88
ЗП 88
Нашел записи, недавно замерял от земли также до нижнего края расширителя колесной арки по центру колеса.
Но у меня в положении Normal другие значения  ПЛ 86, ЗЛ 88, ПП 85, ЗП 87. И это с новья так, ничего не изменилось.
Колеса штатные 20
Автомобиль: Другой
20 часов назад, Самара 74 сказал:
от крыла не считают
7 часов назад, blikz сказал:
сдуть вааще легко
1 минуту назад, Лунный пчел сказал:
от крыла не считают
Скажите как считать правильно
а то мы сейчас намеряем как доступно, а вы нас потом тряпками грязными)))
Автомобиль: Другой
21 час назад, blikz сказал:
добрый вечер!
WK2 trailhawk 2017
ребята, подскажите плиз во всех положениях немного кренится вправо. что в парк что офф2. на ночь не сдувает - держит одинаково высоко, но перекошено на пару сантиметров.
дилера в городе нет, но был на ТО месяц назад в соседнем городе - там сделали адаптацию пневмы и сход/развал (нареканий не было, просто для галочки), вот как пару недель назад начал обращать внимание на перекос (ездил на разных авто, поэтому не обратил сразу внимание).
во время ТО тогда мне сказали, что то ли  по компрессору, то ли по блоку клапанов (не помню), показывает ошибку перегрева в высоком положении. я в тот момент не придал значения, потому что слышал, что компрессор нагревается в верхних положениях у всех и так.
вот сейчас не могу в пазл это всё  собрать. мог мне дилер какую-то заподлянку случайно сделать? дело действительно в блоке клапанов или мне просто нужно высоты перезадать чем комп? азотом заправить в нашей деревне тоже негде. СТО нормальные есть с лаунчем максимум - но по телефону уже скепсисом веет.
дайте идеи в какую сторону копать))  я на ебее тогда еще купил набор клапанов за какие-то смешные деньги - вот пришли.
их стоит поменять или это до одного места?  Спасибо заранее
город ваш
кто дилер?
146 страниц прочитайте и узнаете :)
город ваш
кто дилер?
Я из Украины. Николаев, а ближайший в Одессе.
а как проще сдуть газ? Завтра поеду пробовать искать азот в нашей деревушке чтобы заправить.
Автомобиль: Другой
опустить машину в режим парковки и сдуть воздух через заправочный порт
2 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Спасибо. Попробуем
1 час назад, Лунный пчел сказал:
город ваш
кто дилер?
"послал так послал " ... :)
ПС. а как через заправочный порт стравить весь гаЗ? для этого какой инструмент нужен?
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
А зачем его сдувать?
1-2 см, как вы вообще это увидели? Просто ездить дальше
7 часов назад, DoctorAnest сказал:
как раз глазами и увидел. что за рулем, что снаружи.
и друзья говорят - чувак у тебя что-то с тачкой.
может я размеры округлил по милиметрам, но там не меньше 2см
Заинтересовало...Раньше даже чета не думал про кривобокость, наверное потому что не видно. Сегодня специально померил: в норм положении перед оба 85, зад оба 88.
Штатная резина 265-50-20, трейлхок 18.
Изменено пользователем ZOLTR
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland (Дорестайл)
Друзья и все же. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА откуда докуда измеряется высота значений пневмоподвески на WK2. Тоже хочу откалибровать, через программу, а она просит "введите текущие значения в мм". Поиск по американским форумам тоже ни к чему не привел.
Изменено пользователем NightFlyMan
@NightFlyMan в этой теме и найдете)))
Mps
542
Автомобиль: WK2
@NightFlyMan вот любят в последнее время люди задавать вопросы, на которые у нас есть ответы. Видео готово, доступно только по ссылке, статья выйдет 30 ноября, но из ролика и сами всё поймёте. Справа внизу есть большой палец – жмите смело.
P.S. В статье будут все необходимые подробности, включая режимы работы пневмы, допуски и прочее.
8 минут назад, MoparPlus сказал:
:up:
Mps
542
Автомобиль: WK2
@NightFlyMan держите обещанную статью. Достаточно подробно рассмотрели как сам развал (актуально для всех подвесок), так и работу пневмы.
  • Нравится 1
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
При первых заморозках в этом году,несклько раз выскочило сообщение "service air suspension system" ,через некоторое время  я  попробовал поднять пневму вверх,машина нормально поднялась в 2 и 3 положение,и так же опускалась.При последующих поездкахстали выскакивать сообщения "service air suspension system" и затем появилось другое  "immediate air suspension service/repair required "и при нажатии на лифт кнопки не реагировали.Если машину заглушить и завести,вроде начинает поднимать и опускать,но может и выскочить сообщение что подождите перегрев компрессора.Перепады температуры уличного воздуха могут как то повилиять ведь?
В ремонт запишусь в понедельник,к чему  готовится?
Автомобиль: JGC 2011 3.6 Beeennziiine! Overland
Охх, @Мауглище.... Да тут 143 страницы именно про влияние заморозков на работу пневмоподвески!
Конденсат у тебя в системе. Блок клапанов замерз, компрессор дует, да только клапана примерзли.
Поставишь в тепло, отойдет.
На сервисе только на замену компрессора, блока клапанов не ведись, не в них дело, особенно раз появляется сообщение о перегреве компрессора (хорошая новость, не перегорел еще) 🙄
Кури тему и добро пожаловать в клуб любителей вылить воду из галош 😉
Страниц 20 покурил,много воды.В двух словах,что на сервисе сказать если начнут на блок клапанов или компрессор разводить?насколько я понимаю осушитель там менять или прокаливать надо?
Автомобиль: 0.9
просто в системе должен быть закачан азот, а не воздух у вк 2 система закрытого типа, и сама пневмосистема меганадежная, если все делать правильно.
Изменено пользователем Vagit99
49 минут назад, Vagit99 сказал:
Я у официалов перед зимой перезаправил пневму азотом и они поменяли (или обновили) прошивку для работы подвески до -45. Попробуйте сделать тоже самое, реле компрессора поменяйте для профилактики.
11 часов назад, Мауглище сказал:
Отогреть, заменить осушитель в компрессоре, перезадуть азот.
Перезадувка это фактически замена газа только в ресивере, что у тебя за пассажирским сиденьем.
Поэтому сначала должны опустить подвеску на минимум, т.е. макимально перекачать воздух из баллонов в ресивер, стравить воздух полностью из ресивера, задуть азот. Потом желательно прогнать подвеску на максимальное положение и снова вниз опустить, чтобы азот из ресивера прошёл через блок клапанов, компрессор и смешался с воздухом в баллонах. При желании повтори раза два спуск-подьем. Снова стравливаем смесь из ресивера и задуваем чистый азот. Я хз сколько в ваших краях за такую процедуру с тебя слупят. Мне обошлось в $100, поэтому я сразу поехал купил 10 литровый баллон для азота, манометр/редуктор, квик—коннектор аналогичный кондиционерному (синий, линия низкого давления), что все вместе обошлось мне в $50, а заправок с одного баллона штук 10 можно сделать.
Было бы, конечно,  хорошо, чтобы еще прошлись по системе на предмет контроля утечек. Потому как они и есть причина проблем.
В принципе, есть они у тебя или нет косвенно можно определить по работе компрессора. По идее, он включаться должен только при смене положения подвески.
Но! Система у нас условно закрытого типа. Т.е. компрессор старается брать из ресивера и назад загонять смесь в ресивер из подушек. Но, ничего не идеально, утечки потихоньку появляются, давление в системе падает. Если утечка постоянна, то ты заметишь, что на просто стоящем в одном положении автомобиле время от времени включается компрессор. Его хорошо слышно, не спутаешь с обдувом двигателя. Это индикатор утечки, значит компрессор подсасывает воздух извне, а значит и конденсат.
Замена реле тебе вряд ли поможет. Это надо, если только компрессор не включается (но сам он рабочий) или наоборот, включается слишком часто, без видимой причины.
На первом этапе попробуй обойтись продувкой и поиском утечек. Естественно, на прогретой оттаявшей машине. Если машина кидает ошибки - не стоит гонять пневму вверх-вниз, увеличиваешь шанс сжечь компрессор.
Удачи!
1 час назад, Vladder сказал:
Удачи!
Спасибо за развернутый ответ.Еще вопрос,Осушитель,как его меняют,это отдельная/отделяемая часть от компрессора?
2 часа назад, Vladder сказал:
Удачи!
Это так, к слову))) про азот. В окружающем воздухе его 80%. Этот же воздух мы качаем в колеса. И почему то при разбортировке ни разу не приходилось сливать воду из колес. Не знаю, может я на луне живу, второй жипп на пневме, нет воды в системе.
И дождей у нас хватает и луж, и мотаемся мы через всю Россию.
Изменено пользователем ZOLTAR
Автомобиль: 0.9
9 минут назад, ZOLTAR сказал:
Это так, к слову))) про азот. В окружающем воздухе его 80%. Этот же воздух мы качаем в колеса. И почему то при разбортировке ни разу не приходилось сливать воду из колес. Не знаю, может я на луне живу, второй жипп на пневма, нет воды в системе.
когда я утром завожу двс, очень долго из дренажных отверстий банок глушителя потом льется вода,  интересно почему, ведь азота в воздухе аж целых 80 процентов.
есть такое слово, называется конденсат , и он образуется когда деталь была холодная, а потом ее температура увеличивается,  почему например когда из гаражей достают запорожцы , которые простояли по 30 лет в гаражах, у них кузов с очагами коррозии и все ржавое, хотя на них ничего не капало, и по дорогам он не ездил.
а что касается компрессора, то если в системе воздух, то 100 процентов он имеет определенную влажность,  и при перекачивании образовывается конденсат, так как он его нагревает при сжатии,  а теместа где он проходит покрываются конденсатом, особенно если детали эти холодные.
1 минуту назад, Vagit99 сказал:
Ну и у меня так же льется))))
12 минут назад, ZOLTAR сказал:
Давайте холивары не устраивать только на эту тему, жевали же тысячу раз.
Хорошо, что нет воды. Прям завидую. У меня первые шесть лет тоже не было. Сейчас, к сожалению, никак не могу полностью избавиться. Авто 2012 г.в.
15 минут назад, Мауглище сказал:
Это просто засыпанный силикагель в компрессоре. Дилерские сервисники должны знать.
Изменено пользователем Vladder
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 268 гостей (Посмотреть всех)
    • avpenergo
    • shon73
    • sugleo1856
    • even 16
    • kjlahta
    • про джип
    • Monar4
    • Георгий Олегович
    • GtS
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
