Автоблокировка дверей
karapuzik007
Pinned posts
54
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
38 минут назад, Basil сказал:
а должны???
это какая то допсигнализая????
снимали акб. все настройки скинуты. ищите тех,кто в ней разбирается )))
Ну просто как купил, так было, как должно сказать не могу)
54
Всем привет! Отдавал машину на замену передних динамиков, теперь при нажатии на тормоз не блокируются двери, щелчок релешки слышно, а блокировки нет. Так же и при глушении мотора, вручную заблокированные двери не разблокируются :( в бортовом компе все стоит как надо, куда копать?
Автомобиль: WH 3
0CRD
Брать лопату и посетить установщиков динамиков.
Basil
321
а должны???
54
Вероятно и правда функция в сингалке, поищу в инструкции
блокировку при наборе скорости помню... при торможении не особо
54
1 час назад, up6 сказал:
при наборе тоже кстати пропала, а раньше была
клемму снимали вот и пропала... надо сканером ее включить
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
7 часов назад, up6 сказал:
По другому не включить? Комбинацией/манипуляцией с кнопками и пр., нет?
Как на вжике удобно, через б/к включил и счастье.
Американец
10 минут назад, NEW сказал:
У меня вот так включилась на WK2:
Садимся в авто и закрываем все двери не блокируя, поддеваем кнопку завода авто, она легко снимается, туда вставляем родной ключ-рыбку. Включаем-выключаем зажигание 4 раза подряд, после последнего раз ключ должен остаться в положении выкл, и нажимаем водительскую кнопку блокировки дверей. Прозвучит один сигнал. Все, функция активирована, теперь блокировка происходит при наборе скорости 24км/ч.
985
9 минут назад, Американец сказал:
Попробую.
на евро WK1 только сканером
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Может я не совсем понял суть вопроса, но у меня на Коммандере в бортовом меню касаемо закрытия дверей есть такое или это не совсем то что надо?
ФУНКЦИИ, НАСТРАИВАЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ:
Auto Door Locks? -Включить автоматическое закрытие замков дверей?
двери закрываются автоматически при достижении скорости 25 км/ч (15 миль/ч)
Кнопкой STEP выбираем YES (да) или NO (нет)
Auto Unlock On Exit? -Включить автоматическое открытие замков всех дверей?
Когда эта функция включена, замки всех дверей открываются при открытии двери водителя и положении рычага АКПП в положении P - PARK или N - нейтраль.
Remote Unlock Driver'sDoor 1st? - В первую очередь открывать только дверь водителя?
Если функция включена, при однократном нажатии на кнопку открытия дверей с брелка, остальные двери и дверца багажника откроются при втором нажатии, либо при двукратном нажатии.
Если функция отключена, то все двери и дверца багажника открываются при 1мнажатии кнопки открытия дверей.
667
3 минуты назад, Van777 сказал:
Это и на Гранде у меня есть..., ну по крайней мере на Оверленде....
1 469
19 минут назад, Van777 сказал:
У меня дилерский овер WH 2008г и этого в меню нет, также нет отдельной кнопки "step". Все настройки выполняются кнопками на руле.
21 минуту назад, Van777 сказал:
А вот этот пункт в меню есть.
985
Вот ля! :((
Вэлкам... Андрюха планирует со мной пересечься... приезжай...
667
6 минут назад, shurilla сказал:
Я сейчас точно не помню, как настроил один раз так и не лазил..., но вроде было что то...., точно помню что еще при закрытии можно звук и свет отключать\включать....
985
9 минут назад, up6 сказал:
я только за.
256
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Я у себя лаунчем эту функцию включил.
1 051
2.4
АКПП
В 06.03.2018 в 09:20, up6 сказал:
в смысле после каждого снятия клеммы нужно повторно включать сканером?
В 11.03.2018 в 23:36, max19834 сказал:
а через ELM327 OBDII и программу Torque (lite) на телефоне возможно включить? :)
985
19 минут назад, ~sparrow~ сказал:
Я не нашел, как включить (у меня, вроде, про установлена на голове).
1 051
2.4
АКПП
описание с Доджа Калибера...
В 06.03.2018 в 17:20, NEW сказал:
Попробую.
попытка была? безрезультатно?
985
49 минут назад, ~sparrow~ сказал:
Ага (((
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
1 час назад, ~sparrow~ сказал:
Launch может это делать. ELM вряд ли.
256
19 часов назад, ~sparrow~ сказал:
Нет
1 051
2.4
АКПП
ОК...
Это такой коммерческий ход от Chrysler для европейцев? :)
функция как бы есть, но она как бы скрыта... и включить ее можно (тут уже без как бы :D) только сканером...
касательно Torque... дело именно в Torque? или вообще не существует софта для JEEP?
(в природе, например, существует некая Carista, но она для VAG...)
P.S.
понимаю, что многие уже пытались это сделать... но мне просто интересно... :coffe2:
жизнь же не стоит на месте... может какой-нибудь подросший The Kulibin изобрел чего специально для JEEP)
или мож крякнутое приложение Launch на телефон есть, работающее через блюпуп? :)
Mps
553
Автомобиль: WK2
10 минут назад, ~sparrow~ сказал:
мы изобрели Сканпорт
1 051
2.4
АКПП
шансы возрастают)
256
В 20.03.2018 в 21:23, ~sparrow~ сказал:
Конечно есть. Лаунч за 8000р и программа если не ошибаюсь на 250 марок автомобилей. Все крякнутое:D
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 402 гостя (Посмотреть всех)
    • Федор 71
    2. Графит
      • 4588
