Автоблокировка дверей
Всем привет! Отдавал машину на замену передних динамиков, теперь при нажатии на тормоз не блокируются двери, щелчок релешки слышно, а блокировки нет. Так же и при глушении мотора, вручную заблокированные двери не разблокируются :( в бортовом компе все стоит как надо, куда копать?
  • Ответы 83
  • Просмотры 10,2k
  • Усталый
    Усталый
    Брать лопату и посетить установщиков динамиков.
  • На дорестайле это делается без сканера. На рестайле вроде тоже. Надо секретное комбо сделать))   Ключ в off Застегиваем ремень Заводим двигатель 3 раза отстегиваем и застегиваем ремень
  • Может я не совсем понял суть вопроса, но у меня на Коммандере в бортовом меню касаемо закрытия дверей есть такое или это не совсем то что надо?   ФУНКЦИИ, НАСТРАИВАЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ: Auto Door
DRB не сделает ничего с WK1, можете не лазить
А ещё говорят что лаунч гов. о))) У меня он лежит в подлокотнике и если надо после снятия акб им включаю блокировку дверей.
Смело ехать к диллеру?
смело искать Старскан или Вайтек или микропод
или к ОД
24 минуты назад, up6 сказал:
или к ОД
Или Ланч ))
38 минут назад, taurus сказал:
Блин, приезжайте я вам ланчем включу эту фиговину!
А я уже привык, сел в авто, нажал кнопку, двери заблокировались.
Какую кнопку? Автоблок на то и авто что делает это без кнопок, да ещё и автоматом восстанавливает блок при начале движения если кто выходил. А кнопкой это все могут и так, без заморочей вообще.
А еще можно без всего это сделать.
Автоматическая блокировка дверей
:secret:
 Садимся в авто и закрываем все двери не блокируя, поддеваем кнопку завода авто, она легко снимается, туда вставляем родной ключ-рыбку. Включаем-выключаем зажигание 4 раза подряд, после последнего раз ключ должен остаться в положении выкл, и нажимаем водительскую кнопку блокировки дверей. Прозвучит один сигнал. Все, функция активирована, теперь блокировка происходит при наборе скорости 24км/ч.
:secret:
Проверено на wk2.
58 минут назад, Американец сказал:
кнопку завода авто
На этой фразе я сломался
2 минуты назад, ruby12 сказал:
Там ведь написано, испытано на WK2)))
В 08.06.2018 в 17:46, max19834 сказал:
А в меню на лаунче где эту функцию искать. У меня есть "желтый свисток" но функции автоблокировки дверей не могу найти...
Свисток ломаный?
В разделе BODY CONTROL MODULE строка Miscelaneous (или спецфункции)
поменял лаунчем у себя регион, не помню на сша или канаду, и все эти настройки появились в меню на борткомпе  и никуда не пропадают при снятии аккумулятора
Изменено пользователем Naujokas
4 минуты назад, Naujokas сказал:
поменял лаунчем у себя регион, не помню на сша или канаду, и все эти настройки появились в менюна борткомпе  и никуда не пропадают при снятии аккумулятора
Я тоже так заморачивался когда вклячал штатные DRL. Но кто-то писал, что изменение кода страны могут привести к каким-то неприятным последствиям!
да, последствие - сидит ошибка в магнитофоне (которого уже нет :) )
1 минуту назад, Naujokas сказал:
И это всё? Я тогда тоже на США переведу, там все настройки в бортовике есть!
ну я больше ничё не нашёл, может люди поумнее - опытнее подскажут
6 часов назад, max19834 сказал:
А одометр и температура  тогда на мили и фаренгейты не переключатся?
А из штатного мафона четные частоты радио не изчезнут?
Лучше уж канаду - у них "все как у людей" :D
Одометр тикает от АБС - если приборку не трогать то всё должно быть ровно. Цельсии и фаренгейты где?
Частоты могут исчезнуть запросто.
В канаде тоже нет частот - так что не совсем как у людей.
30 минут назад, Николай Пименов сказал:
Ну, на рестайле в "окошке" борткомпа (в одном из режимов отображения) есть компас и наружняя температура...
33 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Это да, тикать не перестанет, но само значение счетчика в цифрах не поменяется на мили?
Компас и в доресте есть, а температуру наружнюю что-то не припомню...
АБС будет продолжать выдавать поток данных в км, приборка тоже не меняет регион - так что не должно. Особенно в варианте "канада".
Температура в рестайле,  правая верхняя кнопка на руле. В дорестайле не в курсе. А мили-километры и цельсии-фаренгейты и так можно поменять, даже в европейской системе. Вот только станции на радио смущают. Завьра лаунч подключу и всё узнаю. Если всё будет ок, оставлю на США.
чётные станции не исчезли -так просто лаунчем из REJ  в REC не сделаешь
Вчера пробовал переключать на  США и Канаду. Мой тепловоз оказался капризным. При перезапуске зажигания и двс сразу выдает ошибки. В PCM и BCM идёт ошибка потери связи с передним модулем контроля(который сразу за АКБ стоит). В SRS висит ошибка "неверный код региона". Вот как-то так.
В 11.06.2018 в 20:01, Николай Пименов сказал:
Температура и компас кнопочкой "с/т" включаются на экране БК
1 минуту назад, maksimus81 сказал:
Всё верно, правой верхней кнопкой на руле(рестайл).
Знал бы -  сразу заехал бы! Спасибо за предложение, но теперь самому поковырять хочется. Какую программу и железку купить если коротко?
1 минуту назад, taurus сказал:
Лаунч Easydiag или EZdiag. Если ломаная, в районе 10-12т.р.
А удалось таки! Только теперь другая беда - как клеммы скинул с аккумулятора, все сбросилось :(
  • alekseyv8
  • pob959
  • Гарик Москва
  1. TRS Motors
    • 191305 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30111 Просмотров
    • 434387 Просмотров
