Трубки охлаждения АКПП(штуцера)
Здравствуйте! Трубки охлаждения АКПП ( которые видно в моторном отсеке идут к радиатору с металлическими фиговинами там масло давит :rolleyes: ) на WK 2006 4/7 литра европеец подскажите номерок?
55038175AA или 55116875AC . Заранее благодарен
  • Ответы 290
  • Просмотры 66k
  • Доброго времени суток всем! Информация по замене шланга охлаждения АКПП на дизельном Гранде CRD (делал недавно), может кому пригодится еще)   Номер шланга охлаждения АКПП на дизель - 55
  • Это нормально, разговор был ло трубках для коробки 545RFE, для NAG1 должны быть трубки 55038177AE
  • Откручивать не надо. Достаточно сдвинуть пластиковые пыльники и вынуть стопора, трубки вынимаются очень легко. Собирать внимательно! Все ставить на место, стопора должны быть строго на своих местах.
Вобщем посмотрел я вчера можно самому или нет. Вывод можно, но.....У друга яма расположена так, что я исчертыхаюсь весь пока от коробаса трубки сниму из-за расположения ямы и возможности туда залезть-вылезть. Единственное что меня спасет это триноги (поддомкратить и воткнуть). А это уже цена работ. Если найду у парней такие то сам буду делать. А вот еще что.....даже в коробасе масло менять не стал, так как грязь....... и для трубок пригодится универсальный очиститель спрей, под рукой не было, только сегодня купил. Вобщем переносится все на следующую неделю. Ну хоть крестовины смазкой забил :up:
И еще чет я про коробас не пойму, нет сливной горловины в поддоне :blink: .....Хотя вроде Nag1
Изменено пользователем Mr.Freddy
Если масло менять срок не подошел, то трубки меняются без этой операции. Выливается незначительное количество масла.
Всему подошел срок замены. Кстати с момента покупки я меняю масло в акпп каждую вторую замену масла в двс, т.е. 9600х2=19200+супротек. А трубки вспотели так что капая на горячие элементы издают запах жженой атфки, капает в районе катов. С утра все осмотрел вчера, с замной лучше не тянуть!!!
А не часто замена масла в АКПП?
Ух ты, мне б твой бюджет! Зачем так часто менять? Нельзя так машину в культ возводить. Лучше детскому дому или в
Благотворительную акцию Первого и Российского фонда помощи — зрители спасают больных детей, перечислить средства.
а супротект зачем заливали?
Супротеком можно угробить коробас на раз-два, а отнюдь не помочь ему...
Есть примеры?
Супротек залил как витамин для авто, продлить срок службы.
Во первых это недорого, во вторых я как нибудь сам разберусь на что мне тратить свои деньги!!!
Что касаемо трубок, попробую в выходные заняться заменой.
Есть примеры нормальной работы коробки без чрезмерно укороченных межсервисных интервалов и добавок жидкостей из неизвестных источников. И не один пример. А вот укорочение интервалов и особенно заливка непроверенных жидкостей здоровья не прибавят и ни километра дополнительного пробега не дадут.
@Mr.Freddy,NAG есть поддоны с пробкой и без -это нормально.На кирпиче тоже масло менял в корабасе ну очень часто -так у меня его тонны были и бесплатно -а так зачем такой интервал?
Изменено пользователем ivan-jeep
У меня друг через 30тык меняет. Я пару раз заменю через 20, все равно идет частичная замена и не все сливается, так что я считаю это нормально.
http://w208.info/data/transmissions/722.6 про коробку и сливную пробку.
Кстати народ выложили бы фотки передаланных трубок, у кого как получилось. Интересно увидеть конструкцию. Я вообще за полностью армированное изделие.
в этих трубках нет такого высокого давления, чтобы применять армированные
А какое там давление?
Ариированные, нет. ДВС на подушках болтается и вибрация порвёт трубки. Нужна эластичность. Да и давление там незначительное. Николай - загляни в мануал на 7200, подскажи давление в трубках и радиаторе.
80-120 пси. Максимум в напорной трубке, в обратке меньше.
Хау, парни вот чуток для инфы https://www.drive2.ru/l/8820608/
это 8 бар?
Шланчик на хомутиках вы говорите? ну-ну.
это 8 бар? Шланчик на хомутиках вы говорите? ну-ну.
Нету там 8 атмосфер, конечно. 1-2 атмосферы максимум.  Это что-то Николай попутал с имперскими давлениями))
Нормально хомутики держат. Только обязательно надо во время первой поездки пробной погреть коробку, покатать и последить. И обязательно подтянуть. У меня с какого-то лешего резина размягчилась и атф-ка начала между трубкой и шлангом уходить помаленьку. Хомуты еще удалось подкрутить на пару-тройку оборотов. После этого - красота и чистота)
Я поставил по два хомута на каждый конец трубки.
Изменено пользователем maksimus81
подскажите, может есть оригинальные номера резинок в этот клапан?
Не, товарищи, не убедили. Я пожалуй сниму магистраль и снесу в гидроремонт, где мне поставят правильные шланчики и сделают нормальную опрессовку. Не та цена вопроса, чтобы мандить хомутики, а потом встать со сгоревшей коробкой между воркутой и магаданом.
И да, совет собирающимся колхозить на хомутах - берите хотя бы шланги с текстильной оплеткой, а то я тут смотрю все берут шланги на сотню атмосфер (!) с металлической оплеткой и пытаются зажать их хомутиками.
@ZMei,
Я себе поставил Gates с текстильной оплеткой что-то до 10 атм, до 120 градусов.
Ну это можно про любой колхоз сказать))
И, кстати, обзвонив в Нерезиновой несколько крупных контор по ремонту гидравлики, выяснилось, что шлангов МБС для температуры выше 80-90 градусов ни у одной. Ну так сходу. Где-то надо заказывать, где-то подождать. Либо впаривают шланги до 80 градусов как для температуры 120-140.  Следует это иметь ввиду.
А можно параметры шланга плиз!
В натуре ч1анда, там ссылка выше на драйв2 по ремонту со шлангом есть и сайт магазина в котором он продается и параметры шланга и тд тп
@ZMei,
Gates 3225 внутренний диаметр 10 мм (давление до 10атм, температура от -35 до +125 градусов)
@slivin,
кстати ездил в их магазин, когда заморочился заменой, шлангов не было на 10мм. Ждите типа, когда привезут. А когда это случится - хз)) Хотя зимой звонил, сказали есть, много, приезжайте.
Ну а теперь "колхозники" наблюдайте насколько вам их хватит :D Я после замены понаблюдаю насколько хватит оригинала. А потом сравним цены=срок службы. Ежели победит колхоз, то будем колхозить, не по причине сэкономить, а ресурса для!
Чет лень мне в звеник ехать до гаража с неудобнейшей ямой. Ща пробую в гаражах найти эстакаду и за пару сотен ей воспользоваться. Там уж трубки точно будет удобно менять.
Не, ну ругаются на данные, а сами ставят шланги с превышением как раз этой приведенной величины...
Это давление на выходе из коробки на кулер максимальное. С учетом что обратка ничего особо не питает маслом, т.е. оно течет практически в поддон - то давления 8 атм в радиаторе (и трубке к нему) конечно не будет. Так что всё там будет ровно...если сочленение трубки с металлом сделать руками по всем правилам.
а меньше, чем на 10 атм,  я честно говоря не видел в наличии с такими или похожими характеристиками.
Причем некоторые производители указывают графики зависимости выдерживаемого давления от температуры. Ну типа максимальное давление при рабочей температуре 80 градусов - 10 атм, а если будет температура 120 градусов, то 8 атмосфер, ну и т.д.
В копилку статистики. Мои новые через год начали потеть, еще через год потекли. Зимой.
  • demidovirk
  • krokozavr
  • Дёма0903
    • 18 Записей
    • 5191 Просмотр
    • 263 Записи
    • 159829 Просмотров
    • 411049 Просмотров
