Трубки охлаждения АКПП(штуцера)
tibolon
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Был бы у тебя обжимной станок с кучей фитингов и причём всё это бесплатно , иметь после этого дрочево с хомутиками  :blink: .
Да разве ж я бы спорил)))
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
maksimus81, посмотри пост номер 2 в этой теме,может оно.
Да я внимательно темку прочел. Там про другой коробас, фиг его знает, что там на дизельных мереседоских коробках, может по-другому. Колхозить особо не хочется в таких делах.
105
Автомобиль: jeep wk
Ага мы прошаренные выложем 2-7 тысяч рублей за трубочку незнамо где сделанною . хотя тоже изделие итальянцев,геманцев и американцев выйдет  дешевле и быстрей и качественней.Но нам надо увидеть мопар ивсё штаны мокрые
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005 4.7
Здравствуйте! В морозы тоже побежало с трубки.  Подскажите по замене не шланги: чем срезать завальцовку, и много ли масла убежит? Хомуты ставили металл или пластик? Ну или есть где тема, отправьте почитать, не нашел...
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@enb22.ru,манжет надпиливается ножовкой по металу в доль предварительно зажав в тиски,хомуты конечно метал,в теме есть фото,я тока завтра буду воять.
23
Спасибо, dzdm! Собственно вопрос был про демонтаж трубок, или можно на месте? Фото смотрел, показалось, что все проделывалось прямо на месте, под капотом, и будет ли сливаться при этом масло с радиатора?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Не знаю как на бензинке, но на дизеле лучше трубки снимать, там ничего сложного нет, будет намного удобнее работать.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
обсалютно прав,на месте ни чего не сделаешь,тока снимать.
@enb22.ru,вы наверное не то фото смотрелиpost-23749-0-19037500-1417191230_thumb.png
@Van777,судя по фото ваших трубок,тоже самое,тока изгиб другой,завтра расскажу
23
спасибо за фото. Но, может я неправильно задаю вопрос. Емкость, то под масло нужна? или в нерабочем состоянии все масло уходит в АКПП?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@enb22.ru,сам не знаю,но говорят не много вытекает,грамм 300-500 что ли,поправте если не так.
23
СПС, понял. Если найду завтра шланг, попробую поменять. хотя холодно у нас, ночью за 30...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я уже купил и шланг и хомуты,шланг маслобензостойкий только.
23
dzdm, если купил, подскажи пжлст диаметр?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ну,трубки на 10,соответственно шланг тоже на десять внутренний
21
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Парни привет. такая же беда началась на коммандере у меня. читал что трубки там не совсем простые, армированные, просто маслобензостойкую АТФ вроде как разъест. кто какую покупал и есть ли опыт использования?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@SAMY,ну не знаю,когда брал шланг,сказал мастеру для чего,он ответил что я не первый и для акпп уже спрашивали и отрезал кусок.з.ы брал в мастерской по рвд.
Да,шланг армированый,только капроном,был и металом,но по его словам его хомутами нормально не обжать
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Даа ууж,может с не привычки и то что первый раз,но секас с трубками еще тот,делал на улице на земле наехав на чурбаки,короче,верхнюю трубку на акпп снять тяжело не удобно просто,остальное терпимо,трубки до конца не вытаскивал тоже муть,вытащил вперед и вниз чтоб удобно было заменить шланги,короче завтра день второй,установка верхней трубки,их я выкручивал вместе со штуцерами,защщелки сразу не увидел,вкрутить также тяжело поэтому снял штуцера и вкрутил отдельно,завтра буду трубки ставить.масло вытекло не много грамм200.з.ы шланг лучше брать на 8внутрений.
Имхо,течь из за алюминивых манжетов которые шланг обжимают,были бы стальные думаю держали.
23
Я так и не понял, как добраться до верхней трубки возле АКПП. наверное есть, какой-то умный способ... поэтому принял решение сделать на месте. отрезал шланги, снял верхнюю часть (тоже не понял, как пользоваться защелками, поэтому вывернул из радиатора). Спилил манжеты надел мбс шланги. Не представляю, если как пишет dzdm, взять на 8, как их надеть на те места, где держаться манжеты, я на 10 кое-как одел. Потом маленькой пилкой подпилил нижние манжеты на месте (т.к. они алюминиевые, пилятся легко), большой плоской отверткой разжал по пропилу и снял. самое непростое - это надеть резиновую мбс трубку на утолщение алюминиевой. предварительно расширял резиновую мбс трубку трубчатым ключом на 10, смазанным в масле(у него внешний диаметр примерно как  утолщение алюминиевой трубки). только одевать нужно быстро, через пару минут диаметр возвращается к исходному.  на все ушло часа 3...
собственно все, всем спасибо за информацию.
PS. масла из радиатора капнуло наверное капель 10.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@enb22.ru,возле штуцера пластмасовое черное колечко,так вот его в сторону а подним стопор.шланг на восемь налез от руки по маслу,внутренний восемь,на десять показалось свободно,давления там видимо действительно хрен да не хрена если трубки на стопарах.а верхнюю я откручивал удленненым ключом на 24 по чуть чуть Изменено пользователем dzdm
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@enb22.ru,а что бы легче лезло греем в кипятке шланги
23
ну теперь, если надо будет переставить, можно минуть за 30 управиться, не снимая. Хотя проверял, на 10 тоже под хомутами спокойно держат.(поездил немного - все сухо). кстати штангенциркулем, диаметр трубки за утолщением -  9.2 мм.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@enb22.ru,вот весь и прикол,на 10 большая на восемь мала,на девять нет.решил по плотнее на восемь.
@enb22.ru,самая беда это холодный пуск,а не горячая езда.
105
Автомобиль: jeep wk
Реально об этом начинают задумываться когда шланги плывут.Посему если колхоз то берём рвд и обжимка ,вставляем в станок и через 10 секунд готово,кто бы что ни говорил в этом моменте я ПРОТИВ шланчиков и 3 хомутов.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@ivan-jeep,вы сами то снимали эти трубки с бензинки?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Кто собирется менять шланги+хомуты то от акпп не отгручиваем(секас еще тот),вполне можно какбы на месте сняв с радиатора и опустить в низ тока защиту надо еще снять.но если все таки открутили,то при обратной сборке вкручиваем штуцера вместе с вставлеными в них стопорами и уже потом вставляем трубки,надо иметь тонкую правую руку да еще и смазав ее чем нить,ну или снимать выхлоп,тогда все легко.
Задам вопрос тут :-)
Есть коробка 545. Сменили трубки охлаждения акпп, сменили видимо хреново, еще до меня. Смальца травит АТФка из-под соединения трубок с корпусом коробки. Причем системность отследить сложно. То капает, то не капает. Понемножку, преимущественно, после поездки после длительной стоянки. При частых поездках не капает, может испаряется, не успевая дотечь до поддона - не знаю. За уровнем жижи слежу, вроде все ок. Вроде, потому что масло по щупу расползается сантиметра на 2-3. Пены на щупе нет.
Что делать? Менять трубки, или достаточно только фитинги (или как они называются)? И есть ли на них номерок? По общей схеме посмотрел - там только трубка, входит в коробку, и все.
там в этих штуцерах стоят резиновые колечки,вот они может и травят.
21
а подскажите, на дизелях трубки АКПП входят где то посредине длины в коробочку квадратную, и там вроде как под ключ крепление. никто оттуда не пробывал скрутить их?чтобы от коробки не откручивать?
732
Ну так я оттуда и откручивал, это ближе и удобнее. Да и смысла потом всю длину трубки вытаскивать нет никакого.
Изменено пользователем Van777
21
ага, спасибо.
а еще как с радиатора их вытащить без гемороя? проще снизу или сверху? много всего снимать?
Изменено пользователем SAMY
732
Снимать переднюю решетку и отпускать один болт крепления  радиаторного блока (его нужно немного отогнуть) иначе одну трубку очень сложно будет вытянуть, да и поставить обратно тоже. Ну соответственно от радиатора откручивать не надо, вытянул стопора и трубки в руках.
Вроде как-то так, просто было это уже довольно давно.
105
Автомобиль: jeep wk
Менял на AW-4 на XJ.Сути и принцип это не меняет.Главное в этом запомнить гнутость трубок перед тем как обжать
Изменено пользователем ivan-jeep
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • GogVan
    • Seman3
