Прототип пикапа отличается брезентовой крышей, которую можно отворачивать назад наподобие люка. В салоне предусмотрен люк между грузовым отсеком и пассажирской кабиной, благодаря которому можно легко добраться до груза. Двойные двери распахиваются на 180 градусов. Gladiator построен на совершенно новой платформе, одной из его самых отличительных черт является грузовой отсек. При обычной конфигурации его длина составляет 1,67 м, при убранных задних сидениях длина увеличивается до 2,43 м.
Полноприводный Gladiator оснащен 2,8-литровым четырехцилиндровым турбодизелем мощностью 163 л.с. и с крутящим моментом в 295 футо-фунтов. Мотор сочетается с механической коробкой передач. Шеф-дизайнер Chrysler Group Тревор Крид (Trevor Creed) намекнул, что, возможно, на основе этого концепта будет построено новое поколение Wrangler.
