Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Приветствую всех одноклубников!
Прошу поделиться опытом.
так как недавно владею KL и как я писал раннее в нашем регионе марка Jeep не популярна, то опыт по обслуживанию осваиваю методом проб и ошибок.
Зима подходит к концу и вот , что я стало очевидным за время "холодной эксплуатации " :
заводилась машина в холода без проблем, но всегда по разному.....то все проходило ровно, то как многие пишут на страницах нета --- --после холодного пуска обороты держаться примерно 1500 и не падают до тех пор пока не начнёшь движение на машине.....(загадка )
- очень часто после движения когда нажимаешь на педаль тормоза, стал замечать что прежде чем обороты упадут до минимума стрелка тахометра как бы на немного, но скачет вверх как бы перегазовывая, а потом опускается до минимума как и положено (загадка тоже)
- несколько раз загоралась на панели лампа check при этом обороты плавали и потом самопроизвольно потухала....
делал диагностику у местных кулибинов , кто ,что говорит.....у кого то сканер не видит машину, у кого то, программа усеченная, ну и тд.
сегодня в очередной раз загорелся check , скинул клему на пару часов, пока работал-бесполезно, все равно горела.
Спустя пару тройку поездок с перерывами все погасло как и раньше.
Поехал к очередному диагносту и он мне сказал следующее" что ошибки в двигателе программа не показала, а ошибка вышла с коробки" Код ошибки U1424.
что за хрень эта ошибка???
У кого такое было, как лечить своими руками????
Делитесь опытом.
89
Автомобиль: D5 2022
4 часа назад, Саныч77 сказал:
Делитесь опытом.
U1424-IMPLAUSIBLE ENGINE TORQUE SIGNAL RECEIVED - НЕПРАВДОПОДОБНЫЙ СИГНАЛ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДВИГАТЕЛЯ
Какой пробег, что с маслом, бензином и воздушным фильтром? Я бы начал со свечей.
Изменено пользователем peugeot
Пробег 80000, масло менял и фильтра 2000 назад.
свечи не смотрел.
делал то согласно руководства.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 983 гостя (Посмотреть всех)
    • Виталий Т.
    2. Графит
      • 7
      • 1826
