Автоматическое включение фар WH 2008
max19834
Всем привет. Есть на автомобиле функция автовключение освещения, положение 3 на рычаге включения фар. Проблема в том, что работает он неадекватно, на улице уже светло солнце светит, а фары не выключаются. Иногда могут выключится, но в основном не хотят. Может кто сталкивался с такой фигней? Может датчик освещения поменять или почистить, который на торпеде стоит? Посоветуйте что сделать, очень уж удобный режим)))
1 651
W124/300E
15 минут назад, max19834 сказал:
Это не проблема, это нормально.
Включается охотно, а выключиться не спешит.
Вот, если не включается, тогда проблема.
А на торпеде, насколько я знаю, датчик для климата, не для фар.
256
23 минуты назад, E_Gun сказал:
Евгений, а не вот этот датчик климата?
Изменено пользователем max19834
2 375
Автомобиль: в подписи
На фото - датчик (инфракрасный) температуры в салоне.
На торпеде - датчик солнца (именно солнечной нагревающей "радиации"), а не света (яркости).
Датчик света тоже на торпеде сверху, но не пимпочка, про которую все думают.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Датчик на торпеде - датчик солнечной активности. Он используется климатом, вместе с датчиком на блоке климата. А вот где датчик света я не знаю. Он или совмещён с датчиком солнечной активности, или на зеркале.
Я бы его залепил, пусть всегда включает фары после запуска...
1 минуту назад, Николай Пименов сказал:
А на что эта сволочь похожа?
256
21 минуту назад, NEW сказал:
Чтобы фары включала можно и ходовые огни активировать, хоть ближний, хоть дальний в пол накала. Но мне это нафиг не надо, у меня ходовые доп стоят. Мне надо когда светло, ходовые, потемнело - включились фары ходовые потухли.
25 минут назад, Николай Пименов сказал:
Найду и глаз ему почищу)))
1 651
W124/300E
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Николай! Вы туману напустили, интригу завели!
Колитесь уже, где он?
Я считал, что в фарах.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD Overland
В моем варианте датчик автовключения фар совмещен с датчиком дождя в квадратной коробке прилепленной на лобовухе за зеркалом. Обычно начинает глючить осенью-зимой-весной при температуре около "0" или когда дождей много, что у нас в Питере не редкость. Причина, как я думаю, в скапливании внутри коробки конденсата. Лечится вскрыванием и вентиляцией коробки на несколько суток.
1 651
W124/300E
59 минут назад, Os_ii сказал:
А датчик дождя при этом работает?
У меня не работает, я грешу на то, что криво приклеили.
При этом автосвет работает всегда и не глючит. (тьфу-тьфу)
34 минуты назад, E_Gun сказал:
Датчик дождя работает, но тоже иногда глючит. Причина та же - влажность. Так как не особо заморачивает, то заменой не озадачивался. Вот думаю: у меня климат в 99% времени в автомате стоит. Может почаще на лобовое потоки стоит направлять?
Фары включаются как на всех нормальных машинах от срабатывания омывателя и дворников н-ное количество раз (5 вроде), если дворниками махать периодически они и выключаться не будут. Алгоритм точно не помню.
984
Это функцию можно отключить и при мытье лобаша фары включаться не будут.
256
1 час назад, СашкаМ сказал:
Эта функция у меня отключена, но фары всё равно периодически не отключаются.
256
Какой алгоритм, какая нафиг безопасность? На улице вечер-ночь фары включены, утро-день выключены и так и должен работать автосвет. А тут хрень какая-то получается, в морду лица солце светит, а фары включены. Вот с этим я и хочу разобраться. Причем иногда адекватно работает, в тоннель заезжаешь включаются, выезжаешь выключаются, а иногдна днем не выключаются. Сегодня утром ехал, они светят, хотя и солнце шпарит. Сгонял по делам, обратно еду уже не светят.
1 651
W124/300E
37 минут назад, max19834 сказал:
У меня выключаются минут через 20 после тоннеля. Или не выключаются вообще.
Не парит как то...
256
Только что, E_Gun сказал:
Не парит как то...
А я вот запарился, надо найти этот глаз и зрачок ему почистить:D
1 651
W124/300E
Только что, max19834 сказал:
Расскажете потом, где он, а то Николай молчит...
2 375
Николай молчит потому как не смог найти на этот глаз адекватной фотки (а у самого - нет автосвета, чтоб сфотать с натуры)...
256
16 минут назад, Николай Пименов сказал:
А вы скажите где он стоит и я завтра сфоткаю и всем покажу этот ГЛАЗ:lol2:
2 375
Сверху торпеды. Но не шайба теплового солнечного. Может выглядеть даже как просто решеточка наподобие решеточки микрофона в старой технике (1-2 параллельных прореза пластика явно насквозь). В мануале написано The sensor is located in the instrument panel near the base of the windshield, between the left and right defroster grill, и картинки как будто он тоже шайбочка как датчик солнца кондея...
Для справки - датчик кондея - трехпроводный, датчик солнца для фар - двухпроводный.
256
2 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Спасибо, поищу!
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Датчик солнца - и есть датчик управления светом - из мануала:
Цитата
The sun sensor assembly is also used to sense day and night conditions for automatic headlight control on MTC equipped vehicles.
984
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
Так, судя по тексту, он там же, где и датчик солнца. Думаю, в одном блоке. Нужно накрыть его днём и посмотреть.
17 минут назад, ZMei сказал:
А, ну вот и подтверждение.
Тогда вопрос, как одному сделать совсем темно, не мешая другому?
От разборный? Там два датчика, или один за всё отдувается?
Вопросов становится больше....
364
5 минут назад, NEW сказал:
Датчик состоит из двух фотодиодов, которые определяют разницу между теневой частью салона и солнечной и дают команду перемешивать воздух климатику.
Использование фотодиодов определяют инертность и неадекватность в управлении светом...
Вопрос тут только один: набуя его обсуждать, когда в РФ фары ближний свет (за неимением ДХО) должен быть включен круглосуточно.
984
1 минуту назад, ZMei сказал:
Так всё предельно просто: поставил в "А", сделал датчику темно, и у тебя всегда ближний при заведённой машине. И забыл о свете на всегда.
364
7 минут назад, NEW сказал:
И климат с ума сойдет...
1 467
22 минуты назад, NEW сказал:
Не, пипку эту накрывал шапкой (более получаса), не помогло - днем в "А" ближний не горит...:(
Надо проверить гипотезу о совмещении двух датчиков в одной коробочке на стекле.
Например, отсоединить разъем от датчика дождя, но предварительно отдружить дворники от него в меню бортовика....<_<
984
27 минут назад, ZMei сказал:
Если за всё отдувается один фотоэлемент - да.
7 минут назад, shurilla сказал:
Надо на стекло шапку положить )
1 467
45 минут назад, NEW сказал:
Ну, для такой замуты и пальтецо можно накинуть, чтоб наверняка :D
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • Cheroke
    • Himtex
    • KEFIROFFU4
    • vrv377
    • Valerich
    • Некто
    • so4i
    • Dim2013
