Автоматическое включение фар WH 2008
max19834
Автомобиль: в подписи
ДХО есть у всех - нужно только включить. И надобность в ближнем автоматом пропадает.
  В 23.06.2018 в 09:09, СашкаМ сказал:
Чтоб ближний включался автоматом?
Показать
Да. Крутилка на левом подрулевом  всегда стоит в "А".
Завел тачку - свет горит, заглушил - погас.
Я не понял для чего это.
Показать
Ну, как бы цель в названии темы:D
Неужто я так путано пишу?
  В 23.06.2018 в 11:48, Николай Пименов сказал:
Показать
Дык нечем пока, как будет возможность сделаю "по уму"
  В 23.06.2018 в 13:33, shurilla сказал:
Показать
вот я собственно и не понял зачем колхоз при наличии штатного дрл
теперь понятно что наличие пока отсутствует ввиду отсутствия наличия присутствующих возможностей
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А как же в темном лесу погреться без палева??
BMW 330Cic
  В 23.06.2018 в 08:21, shurilla сказал:
85415C1
Показать
У нас 75$ стоит.
  В 23.06.2018 в 14:53, dzdm сказал:
Показать
Показать
Крутилку в "0"
Чтобы в Питере не было доступа к сканеру вайтек или ланч с открытым крайслером - это позвольте сказка...не искали похоже..дилер же есть официальный 100% (на крайний случай).
  В 24.06.2018 в 13:38, Николай Пименов сказал:
Показать
Вайтек знаю где есть, нужно время и деньги (за каждую процедуру) - пока в планах.
С владельцами ланча пока не удалось встретиться.
Смущает еще то, что многие функции, активированные ланчем, слетают при сбросе клемм аккума :(
  В 25.06.2018 в 05:05, ruby12 сказал:
Дхо не слетает
Показать
Спасибо, владельцы вайтека тоже клянутся, что не слетит
Из слетающих (вообще независимо от способа включения) знаю автозакрытие дверей и опускание зеркал при включении заднего хода. Видимо есть и ещё.
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Настройка зеркал тоже не слетает. По меньшей мере у меня. Только автозакоытие.
Последовательный эксперимент никто не проводил - соответственно гарантированного с разбивкой по годам списка нет.
Скоро скину аккум, скажу что слетает, а что нет (на рестайле WH)
Есть: зеркала опускание, автозакрывание дверей, ДХО и еще что-то...
ДХО включив - фиг выключишь без дилера, так что они точно не слетают.
Не совсем верно. Лаунч прекрасно включает и включает ДХО, без смены региона и других танцев, на моей машине. А вот слетают или нет я не знаю. Аккумулятор снимал несколько раз, но ДХО были отключены.
Рестайл немного вне моей компетенции, но на дорестайле ДХО доступны только для избранных регионов, наиболее простым является Канада, а для Канады ДХО обязательны по закону, потому опции "выключить" просто "не завезли".
  В 25.06.2018 в 22:04, Roman76 сказал:
Показать
После скидывания клеммы ДХО работают, радио сохранило станции в памяти, но сбила настройки эквалайзера и карт навигации, опускание зеркал работает.
Слетели соответственно пробеги на приборке и средний расход. ТО сохранилось.
Не проверил автозакрывание дверей - вот тут вопрос, отпишусь отдельно завтра.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
  В 26.06.2018 в 11:37, Николай Пименов сказал:
Показать
Все работает одинаково и на ресте и на доресте, включал и выключал и там и там.
Включается через Канаду, выключаются через США, никакого дилера для этого не нужно.
При снятии клеммы не слетает, а вот закрытие дверей и зеркал слетает.
Изменено пользователем nos710
  В 07.07.2018 в 21:01, nos710 сказал:
Показать
Внесу небольшую поправку. Включается и выключается и через США и через Канаду. Через США дальний в пол накала, через Канаду ближний.
а разве было когда-нибудь ДХО на ближнем свете?
хотя как то видел, как включили ДХО через ближний на европейском вояджере, кривым сканером. но это было не ДХО, а имеено автоматический ближний свет при запуске + горели и задние габариты и приборка с подветкой кнопок - в общем отстойный ужас.
  В 07.07.2018 в 21:09, up6 сказал:
cколько себя помню, никогда на джипах не было ДХО на ближнем свете...
Показать
Включал лично, на своем рестайловом,дизельном оверленде когда эксперементировал. Если включать через регион "Канада", то включается ближний свет. На моем автомобиле штатный ксенон. Без габаритов, без всего, просто ближний.
видимо используется что то суровое неродное в качестве сканера... которое сворачивает мозг штатным блокам
  В 07.07.2018 в 21:14, up6 сказал:
Показать
Лаунч
ясно... этот прибор может ввести в ступор некоторые блоки... в штатном варианте WK1 имел ДХО только на дальнем, насколько я помню, оригинальный прибор включает именно дальний что с регионом США, что Канада... на ближнем ДХО был только у WJ... если мне память не изменяет...
  В 07.07.2018 в 21:32, up6 сказал:
Показать
Ну я что видел то и пишу. А куда там лаун блоки вводит я не знаю. Я уже им давно пользуюсь, проблем пока небыло.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • Poland
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
