Дымит двигатель
Всем привет.
В кратце: Двигатель EKG 3,7 был перебран, подкинули новые вкладыши, кольца, маслосъемные колпачки, рокера ну и многое другое
Завел двигатель дымит, слабый сизый дым, но обильный, хоть на холодную, хоть на горячую
Сам понимаю что возможные основные причины появления белого дыма с сизым оттенком это
- Повреждение маслосъемных колпачков
- Залегание колец, предназначенных для снятия остатков масла со стенок цилиндров.
- Неисправность турбокомпрессора. (отсутствует)
- Используемое масло имеет низкое качество. (заливаю Шел 5w30)
Я подозреваю что возможно забита система вентиляции картера, но не могу разобраться, кроме навесных трубок которые подсоединены к штуцерам на блоке около 5 и 6 цилиндров и к маслозаливной горловине, существует ли на этом двигателе обычный сапун?
И что за соленоид пропорциональной продувки стоит около АКБ, который тоже относится к системе снижения выбросов газов, возможно ли его промыть?
1 час назад, Guest77 сказал:
Это система EVAP .
А разве на двигателях этого века ставят обычные сапуны ? Система вентиляции картерных газов выводит их во впускной коллектор . Сбор идет с ГБЦ и от м/заливной горловины . Свежий воздух идет через поролон в корпусе воздушного фильтра .  Вот схема с клапанами
http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA0fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwNCBLSiAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiMzdMIEVOR0lORSAzLjdMIFNJWCBDWUxJTkRFUiIsIjUwIjoiMDkgOTEwIENSQU5LQ0FTRSBWRU5USUxBVElPTiwgMy43TCBbRUtHXSJ9fHxtb2RlbElkPT0xMDA0MTEwNzA0MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fHJlZj09MTAwNDExMDcwNDExMzUxMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxncnBIYXNoPT04ZGQyOWR8fHN1Ykdyb3VwSWQ9PTEwMDQxMTA3MDQxMTM1MTEzNjU4MjkwNDkwMDAwMHx8aW1nPT0xMDYyMDE%3D
Guest77 Если поменяли  кольца, без расточки цилиндров, то выработка под эллипс может пропускать, как и масло, так и выхлопные газы.  Вы замеряли цилиндры под эллипс?
Изменено пользователем An007
спасибо за ответы.
растачивалась только коленка под ремонтные вкладыши
кольца ставились тоже ремонтные но подгонялись под тепловой зазор
а вот цилиндры, да, на эллипс не промерялись
есит еще советы, почему может дымить?
а то не хочется, но наверное придется еще раз движок скинуть
А для чего взяли ремонтные кольца ? Поршни оставляли номинал ? Надо было и кольца номинальные ставить .
Если на цилиндрах в середине хода сетка хона еще в порядке , то эллипс/бочкобразность скорее всего в допуске . А если уже зеркальные потиры имеются , то даже номинальные кольца не улучшат ситуацию , ну а уж креатив с подгонкой бОльшего диаметра вообще ни к чему .
+1  к предыдущим ораторам. Так поршневую не перебирают. Цилиндры на элипс проверяют обязательно, а под ремонтные кольца точат цилиндры либо оставляют номинал если хон цел
  • 10 месяцев спустя...
Неожиданно одним прекрасным утром пока ехал на работу, мотор резко затроил и появилась очень плотная дымовая завеса светлого дыма? что могло произойти? прокладка ГБЦ?
Либо трещина ГБЦ.
В 27.01.2019 в 23:47, Romario123 сказал:
Помнится , еще в ВОВ наши танкисты дымовую завесу из свой солярки топливной разбалансировкой  делали . M1:D
@tracker99  да примерно так оно и выглядело))):good:
Надо бы ошибки почитать...
4 рокера в хлам и клапан 1 загнуло.
  • vladimir77
  • Вадим72рус
  • Neek
  • Aiden31
  • buzz
  • rurik
  • bravofox1984
  • krokozavr
    • 19 Записей
    • 20399 Просмотров
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 178705 Просмотров
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 425582 Просмотра
