Саныч77
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Всем одноклубникам привет!
Прошу поделиться своим опытом по замене задних амортизаторов на KL.
В Волгограде вместе со снегом видимо сошел и последний асфальт((( в результате ежедневных поездок по отвратительным дорогам вчера потек задний правый амортизатор.
Так, как их лучше менять парами,то прошу поделиться каталожными номерами задних амортизаторов на KL 2.4 longitude.
На все комплектации KL ставят одни и те-же амортизаторы или разные?На "трейлы" одни,а на "лонджики" другие?
Какие лучше поставить оригинал не оригинал? Варианты замены если есть? Кто где заказывал?
Делитесь опытом.
Заранее спасибо за ответы.
все аморты подбирать только под ВИН... у меная плывет пара, может и Ваши...
  • 2 года спустя...
27
Автомобиль: Jeep Commander HEMI
1 час назад, Alexandr66 сказал:
Аналоги есть какие нибудь???
Есть брал себе в америке и вез сюда
2 часа назад, Alexandr66 сказал:
А поближе везти?
поближе надо, смотреть по вину наличие, но даже если будут, цена будет не логичная!
1 минуту назад, Alexandr66 сказал:
Мягко говоря... 13000за шт. Ах.. Ть.
тогда идти по моему пути, ОмЭрика)))
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude
1C4PJMCB1EW252327
По задним возможны варианты? Думал одинаковые на всех KL
разные они... на трэйлхоке лимитеде и лонгитюде
Автомобиль: Cherokee KL Trailhawk
а где бы увидеть полные ттх всех трёх вариантов и понять какой правильный на трэйл?
в соседней теме пишут про совместимость
и мне в сх27 по вину тоже подбирали как на все варианты, хоть я и специально уточнял, что у меня именно трэйл
молодцы... сразу видно трудяги.... у меня тоже трэйл... продолжаю думать, что на него надо ставить правильные аморты и жду из штатов пару задних бильштайн
Сегодня поменял на Лонжитюде, пробег 93000.Один потёк,у другого шток влажный. Пришлось снимать колеса и подкрылки. Ставил аналог LBM.
Выше машина не стала. @
Изменено пользователем Alexandr66
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
Если, кто на trailhawk поставит какие-нибудь тюнинговые - отпишитесь. Рассмотрел бы небольшой лифт
3 часа назад, ДжипЖип сказал:
я бильштайн желтые жду.... отпишусь... но на лифт не рассчитываю... он вроде и так норм
16 часов назад, MoparPlus сказал:
@Alexandr66 с каких пор дорожный просвет зависит от амортизаторов? Это не их задача.
Вот, например, здесь пишут, что +45 мм.
Но это не для trailhawk.
Mps
535
Автомобиль: WK2
@ДжипЖип там русским языком написано комплект. Просвет зависит от пружин, именно под них засовывают проставки для лифта или ставят пружины иной конфигурации. Амортизатор нужен в основном для работы на отбой, он выступает противовесом-стабилизатором. Живой амортизатор вдобавок обеспечивает короткий тормозной путь.
Именно поэтому я и задал свой вопрос @Alexandr66 после его фразы «выше машина не стала». Так у неё для этого и не было ни одной причины.
  • Нравится 1
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
Здравствуйте!
Взаимозаменяемы ли амортизаторы для разных комплектаций KL?
Например, номера задних:
68224859AE
68224 859AD
68224 859AC
Отличаются последней буквой.
Взаимозаменяемы ли они и в чём отличие?
Спасибо.
в формате буквы да, отличия знает только производитель
8 минут назад, up6 сказал:
А что по поводу взаимозаменяемости?
Автомобиль: Jeep cherokee KL
В 29.12.2020 в 19:24, glusk сказал:
Здравствуйте!
68224859AE
68224 859AD
68224 859AC
Спасибо.
Они взаимозаменяемые на всех комплектациях, кроме trailhawk. Я так купил на свой амортизаторы от обычного - потом отбивало на каждом лежачем. Проездил так километров 500 и пришлось брать подходящие, которые в полтора раза дороже. А от обычной версии теперь лежат без дела. Если кому-то нужны - могу продать в полцены 😄
подбирайте детали под вин и не будет таких проблем
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • ШВЕD
    • Yura101
    • KaMiKaD3e66
      • 5911
