Замок водительской двери
Привет всем!
Народ, подскажите, пожалуйста, а была ли у кого проблема с замком водительской двери?
Проблема в следующем, по сырой погоде проявляется, жму на ключе открыть двери, срабатывает центральный замок, но кнопка вкл./выкл. замка водительской двери не выходит, жму второй раз ц. замок срабатывает, кнопки вкл./выкл. всех дверей выходят, водительской нет, приходится ключом открывать водительскую. Хуже когда изнутри приходится открывать. Открываешь ручкой, но как-то, трудно, через силу того гляди тросики какие-нибудь порвутся. По сухой погоде вроде проблема исчезает. Где может влага попадать? Что загерметить?
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2014
Та же проблема возникает периодически, потом пропадает. Через неделю поеду к ОД, задам вопрос, по результату отпишусь.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Pжавчина  в замке,  даже был реколл N05.
Производитель советует менять оба передних замка сразу,  номер ремкомплекта CEAFM053AA.
Спасибо, посмотрел такой ремкомплект стоит в районе 4000 р. правда непонятно пара или нет. Посмотрим, что дилер Varaxin скажет.
1 112
В одном ремкомплекте два замка.
175
2014
В 13.04.2018 в 00:58, Giraffe сказал:
И когда был такой реколл?
ОД (Майджор) по замку ничего внятного не ответил, в данный момент все работало. Говорит как не сработает - сразу к нам, будем разбирать дверь. Похоже прецедентов с замками не очень много, проблема довольно редкая.
В 28.04.2018 в 14:04, Varaxin сказал:
спасибо Varaxin! Вот в этом и проблема, что когда к ним собираешься поехать все сразу начинает работать. Возникает проблема при очень приличной сырости и непогоде. Через день - два просыхает и все проходит. Вариант - заказать эти комплекты и попробовать их самому установить.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Общий привет!
Кто-нибудь победил проблему с несрабатыванием ЦЗ водительской двери? В инете инфы мало... Отпишитесь, пжлст.
@sorlag
Уважаемый Александр, уточните, удалось ли решить проблему с ЦЗ водительской двери?
Нет, так и не решил, в моменты не срабатывания замка, открываю ключом.
11
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 12.04.2018 в 22:02, Varaxin сказал:
Та же проблема возникает периодически, потом пропадает...
У меня не открылся замок водительской двери на прошлой неделе. Перепад температур был. То -12, то +4. Первый раз так случилось. Но, видимо, не последний.
335
Замёрз конденсат. Аналогично бывает, клинит привод воздушной заслонки
2.4
АКПП
В 12.04.2018 в 15:10, sorlag сказал:
Процитировал для описания ситуации...
+ зафиксил случай и на закрытие (что-то мешает)
Скинул дверную панель... подвигал руками... ходит легко... (заклинить не удалось)... а срабатывает один фиг рандомно
Стемнело... комары :censored:
Вопрос: замок разборный? есть смысл тратить время на него? или это очередная болячка Компассов/Калиберов? :)
  • 8 месяцев спустя...
862
ну что, кто нить пробовал отремонтировать/заменить на что-то доступное  актуатор в водительской двери?
Автомобиль: JEEP COMPASS
Была проблема: от ключа личинка замка не проворачивалась. Снял личинку и замочил на ночь в столовом уксусе. Утром промыл , смазал и все работает.
862
3 минуты назад, Bova сказал:
ключом то да. а  дистанционно нет .... все остальные двери вторым нажатием кнопки открываются
Поделюсь своим опытом - стал иногда не срабатывать замок водительской двери с ЦЗ, приходилось лезть с пассажирского открывать, произошло в теплое время года (то есть с перепадами температур не связано). В какой-то момент вообще стало невыносимо - 3 из 4 раз приходится лезть с пассажирского тянуть ручку.
Заказал на разборке замок за 2 тыс, решил сам поменять - нашел на drive2 инструкцию, вроде несложно. Пока возился с демонтажом обшивки, обратил внимание, что у меня стесалась табличка в проеме с рекомендованным давлением шин (притом еще несколько месяцев назад она точно была в порядке) - подумал, что это происходит очевидно из-за какого-то перекоса двери. Из спортивного интереса не стал менять замок, отрегулировал петли и... проблема исчезла, после этого за 4 месяца ни разу не повторялась история с не открывающимся замком, работает как часы - запасной замок катается в багажнике))
862
я тоже в начале лета разобрал замок. вся проблема в электромоторчике.....  менять его  просто так  не получится... все придется раскурочить, пластиковые защелки и прочее скорей всего сломаются....  новый стоит каких-то  космических денег а б\у просто  издевательское кол-во денег  для б/у замка.....
так и открываю ключом...
1 051
2.4
АКПП
Забыл напрочь, что задавался вопросом в этой теме...
В моем случае замок через какое-то непродолжительное время заработал как ни в чем не бывало!... И продолжил исправно функционировать вплоть до продажи авто
Приведенный выше случай про регулировку петель интересный...
Быть может проблемная водительская петля своим внутренним разрушением сказываться на работе замка?
862
если у кого валяется замок к водительской двери, я бы забрал... его можно попробовать разобрать, идентифицировать электромоторчик, , купить его на али и попробовать реанимировать , если пластик не разлетится.. ... .
  • 5 недель спустя...
29.08.2021 в 11:52, sanityclause сказал:
Думаю, что разбирать его бесполезно, корпус не разборный и смысла в этом нет - по сути актуатор это и есть моторчик, клемма, пластиковый корпус. Если хотите, могу вам свой запасной по себестоимости отдать, мне он в 2к руб обошелся
  • 2 года спустя...
862
после очередной оттепели, а затем мороза, замерз уже замок со стороны пассажира.
и я все больше склоняюсь к тому что причина  всех проблем с актуатором водительской двери в Компасе - попадание влаги на сам актуатор  внутри двери.
Само явление попадания влаги куда -то внутрь в Компасе  распространено и общеизвестно. Так что - ничего удивительного.  КТо не хочет иметь проблему в будущем на своем свежем авто, я бы разобрал водительскую дверь и каким то образом исключил попадание воды  на актуатор.
501
Другой
6 часов назад, sanityclause сказал:
и я все больше склоняюсь к тому что причинной  всех проблем с актуатором водительской двери в Компасе - попадание влаги на сам актуатор  внутри двери.
Да уш! У нас несколько дней назад было 0 градусов (дня 3) , так тоже с ключа открывалось всё, но передняя пассажирская выпендривалась , приходилось из салона «пипку» дёргать. А прошлые года при морозе так небыло. Наверное пылью забиваются деталюшки + влага +морозец = пердимонокль.😄
862
В 02.09.2020 в 22:40, ~sparrow~ сказал:
взял на свой страх и риск б/у замок  04589095AE от Калибра. Подошел.
Сколько проживет посмотрим, что сделать что бы жил  как можно дольше  - ума не приложу.
И да, замок у нас неразборный. Вернее разобрать можно но надо  развальцовывать 4 стержня.  Без спец причиндалов вряд ли собрать потом.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 319 гостей (Посмотреть всех)
    • domovolk
    • Евгений К..
    • Москва
    • Alex-kld
    2. Графит
      • 7
      • 1872
