Передний кардан на WH/WK - проблемы и решения
Yurec
Автомобиль: XH 4.7 '06
или я ошибаюсь?
у переднего редуктора кресты на 5.7 и на 4.7
https://youtu.be/QsS0vlN5q04?t=3m38s
Изменено пользователем maksimus81
Автомобиль: JEEP WK 3и7
так кресты на переднем кардане только у 3,7 моторов с квадратрэком, или я ошибаюсь?
На переднем у нас крест и шруз (к раздатке)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 5.7 HEMI Limited 2006
@Akpo6at13, именно крестовина, до меня в машину не лазили. Подскажите пожалуйста какую купить? Или все не заморачиваясь едут на сервис?
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Насколько помню, крестовина на переднем кардане (как и на заднем) под кернение - то есть в гараже не поменять.
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Тему от корки до корки не читал... но тут искал кое какие запчасти и случайно наткнулся, что люди ставят на WJ шрус GLO 4512K (шрус переднего кардана). На WK же идет такой же шрус как и на WJ? С виду один в один. По номеру этого шруса выдает кучу заменителей. Простор для творчества колхозникам))
И кстати крестовины можно сделать обслуживаемыми. Вот.
Автомобиль: Commander 4.7 my2008
Я правильно понимаю, что для извлечения переднего кардана надо снимать поперечину под АКПП?
Автомобиль: 892
Если дизель, то не надо, с бензинками 4,7 и 5,7 выкручиваются 4 болта поперечины с левой водительской стороны и ослабляются 4 болта с правой стороны, поперечина уходит вниз сантиметров на 5 и тогда кардан можно извлечь назад в сторону бензобака. Для установки поперечины на место ее надо домкратить.
Изменено пользователем Олег с Ботанической
Автомобиль: Jeep commander 3.0 CDR
Товарищи, помогите понять....
У меня передний кардан 52853417AD его цена кусается...
Подойдет мне этот  52853464AB или нет. Я так понимаю они одинаковые... но цена разная...
P/S commander 3.0CRD 2008
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
4 часа назад, Raut сказал:
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
В 06.03.2018 в 12:44, Raut сказал:
Сегодня забрал в Автодоке. Новый. 20000р. и три дня ожиданий.
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
В 06.04.2017 в 20:20, Akpo6at13 сказал:
@Олег с Ботанической,Шрус поменян 500км назад. Но менял не на оригинал. а на самоделку,отличающуюся от оригнала только формой сепаратора, кторый доделался на токарном станке.
Сколько уже ШРУС пробежал?
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
2 часа назад, витаха19 сказал:
 Около 17 тысяч(может чуть больше).
Вопросов к нему никакиэ нет, даже несмотря на то,что 600км ехал с рваным пыльником,примерно после тысячи пробега(разорвало обычную гармошку на трассе). Снял шрус, быда видна выработка на внешней обойме. Заказал пыльник от ауди(подошел болт-он, и выглядит как родной).Вытер смазку с песком, набил новую. Сгонял из подмосковья в крым и обратно, по крыму еще около 500км накатал. Раза 4 съездил из южного подмосковья до ульянлвска и обратно. Полет отличный.
Автомобиль: JGC CRD 2006
В 11.03.2018 в 23:54, max19834 сказал:
Ну как с новым карданом машина едет? Гул ушёл?
56 минут назад, Alex_84 сказал:
Едет. Выбрация пропала. На скорости ещё не катался.
В 12.03.2018 в 01:54, max19834 сказал:
А на мой 4.7 он подойдет???
up6
А мне сего подойдет?
Вообще то у меня шрус трещит, но вот рассматриваю альтернативу кардан в сборе.
да и шрус не знаю какой выбрать
Mv-parts или crown ?
В 26.03.2018 в 20:54, rocket сказал:
up6
это все гуано
up6 А какие решения?
может и гуано, но меняется то легко
В 26.03.2018 в 20:58, rocket сказал:
также легко он разваливается и наматывает на себя топливные и тормозные трубки... из салона при этом убирают немного кирпичей...
Только что, rocket сказал:
не знаю что покупать
А тебе разве не написали? Мопар бери и забудь....
EmerA  дак получается на дизеля есть варианты подешевле, а на бензин 4.7 нет?
5 минут назад, rocket сказал:
Боюсь у тебя вариантов не много... Хочешь поставить и забыть - Мопар в сборе. Хочешь ездить и думать, отвалится или нет - заменитель.
EmerA У дизеля то 2 варианта мопар!
подешевле и подороже
1 минуту назад, rocket сказал:
Это понятно... Я тебе про то, что я сейчас мотаюсь на довольно дальние расстояния, а летом вообще получается к морям два раза выходит.... и для меня лучше поставить один раз дорого, но надёжно, чем дёшево и встать где нибудь. Неоригинал можно ставить запчасти, только не такие важные....
кардан в сборе... в америке они есть, неоригинал, не мопар, конечно, но именно в сборе заводской
up6 Да я ж не о том.
На дизель 2 варианта и оба мопар!!!!
А на 4.7 нет варинта еще, тоже мопар???
Например от командера
нет... халявного мопара на бензинки нет...
Или от 3.7 такой же идет? По той же цене?
Только что, up6 сказал:
Во. Это ответ!
на 3,7 другая коробка и раздатка... кардан там свой
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • OverDrive
    • DmitriyAyl
    • wendom
    • vrv377
    • Kofman
    • Dust
    • Прохор
    • Anatology
    • Feliks
    • silver3131
    • Иван_Р
    • cooltool
      • 8700
