"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 675,5k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
DIMIDROLL, Интересно ,а сними патрубок на турбину,проверь нет маслица у тя...)))
Quote (RONIN)
в августе проверял.все нормуль smile тьфу-тьфу-тьфу
У меня два вопроса уважаемые жыпаводы:
1. Температура не поднимается выше 60-70 sad это что термостат, да и расход топлива я читал если температура не выше 80 повышенный (у меня при наружной температуре 2-8 гр 15 литров) PS. летом был 11-12.
2. Хоть сам и не сливал отстой из топливного фильтра (делал мастер снимал фильтр откручивал черную хрень и что то лилось потом ставил брал бабло 10 тугриков и через неделю лампочка опять загорелась) но читал на форуме, что не надо снимать фильтр а только вставить трубку по центру фильтра и немного помослать чтобы говны вышли.
Quote (Jeep67)
Jeep67 не хотелось бы все заново перемалывать посмотри внимательно всю эту тему там все ответы cool
DIMIDROLL, ответ - меняй термостат? температура 60-70 не должна быть потому что не должна? что то в теме я не видел почему менять термостат и какие проблемы могут быть при низкой температуре.
RS. а что у тебя ответы для знатных жиповодов biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
Валера есть так называемая оптимальная рабочая температура двигателя 60-70-гр это не айс и при нагрузках при низких температурах двигателя происходит быстрейший износ двс это физика! ты же зачем то прогреваешь движек утром? а чтоб не заморачиваться, дождись -25 и посмотри какая у двигла будет температура,хоршо если 40-45 и тогда в магазин............. за валенками biggrin ( я сам гнал свою из бельгии и проклинал ганса--- падла не сказал,что в машине дубняк тож больше60 не подымалась температура поменял термостат и алля ташкент )
Спасибо Дмитрий теперь я начинаю врубаться (извини не крутой механник) что температура 60-70 у меня это не есть порядок (ну не знал cry ) буду что то делать.
Quote (DIMIDROLL)
Я за неполные пол года эксплуатации WJ наблюдаю одну и ту же температуру всегда, т.е. вообще всегда (кроме очень скоростных режимов). Разница в температуре между Москвой в июле и Москвой в октябре - почти 40 градусов. Такм образом, изменение внешней температуры не влияет на устоявшуюся температуру двигателя. Прогревается, возможно, подольше, но я лично этого не заметил. Как и раньше, после ночёвки завёл - 5 минут перекур - стрелка миллиметра на 3 поднялась от 40 градусов - поехал - посмотрел через какое-то время, а там на показометре уже всегдашние 80 градусов.
А у тебя, DIMIDROLL, сколько сейчас показывает?
всем приветы, парни!
Quote (RONIN)
1)на холодном запуске вообще должны обороты чуть-чуть скакать ,где-то минуту ?....
Quote (DIMIDROLL)
Юра,у меня на холодную как заведу движек обороты сразу стабильные,иногда правда "бзыкает" клапан давления . это все говорит,что где то есть подсос воздуха и топливо при стоянке уходит а может форсунка в обратку выдает,.
скорее всего, форсунка много льет в обратку. отдельная тема, можем обсудить (у меня такая же фигня, ничего критичного)
Quote (RONIN)
2)Давление на прогретом двигателе в паркинге должно плавать плавно ?....
Quote (DIMIDROLL)
а по поводу давления масла то тоже плавно плавает
это норма, у меня также
Quote (matros)
1. Скажите, нормально ли что за пол года ни разу не загоралась лампа слива воды из отстойника? Лама сама исправна.
нормально. но, если не менял, топливный фильтр в зиму замени. движок спасибо скажет
Quote (matros)
2. Ещё ни разу, ни при каких обстоятельствах, даже при буксовании в говнах, температура ОЖ не поднималась выше 80. Обычно около 70. Это типично для нашего мотора?
рабочая температура common rail mercedes 2.7CRD - 83град. твоя температура допустима только если ты катаешься на короткие расстояния (30-60км). Если проехал 100-150, а песня все та же, то меняй термостат.
Quote (RONIN)
Сигнализатор наличия воды в топливном фильтре-отстойнике
Сигнализатор указывает на наличие воды, собравшейся в топливном фильтре-отстойнике. При включении сигнализатора следует немедленно слить воду из фильтра-отстойника.
все верно. значит это уже крайняя мера заполнения резервуара фильтра под воду. но лучше периодически, раз в месяц, приоткручивать штуцер, не доводить до греха. писал же уже.
Quote (RONIN)
Влад ,у тя есть такая лампочка???...Она ,случаем ,не в виде бензоколонки вокруг в капельках ?)))....Красная )))...А в мануале совсем другая картинка ....)))
При включении зажигания загорается и гаснет...Это она ?)))
она самая. правда не знаю, что за мануалы вы юзаете book
Quote (RONIN)
Может в фильтр тогда и не лезть ???
Да ПОМЕНЯЙ ты его!!! Это же тончайшая топливная система Бош, не терпит недообслуживания.
Quote (matros)
, я фильтр менял... Эмм.. 2 раза за 5 месяцев, т.е. так же.
это перебор. Еще раз: замена раз в сезон, желательно перед зимой
Quote (DIMIDROLL)
беру аналог кнехт за 1300р.
достойный (на мой взгляд лучший) выбор неоригинала
Quote (rakitsky)
от фильтра зависит жизнь мотора
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА! в рамку и на стену
Quote (RONIN)
DIMIDROLL, Маслоотстойник перед турбиной будешь ставить ?
так, ты что за панику сеишь в рядах нашей гвардии? успокойся уже со своим маслоотстойником. Мы не на 3.1 (этот итальянский VMовский, с позволения сказать, движок вообще отдельная тема, которую тут трогать не хотелось бы). Посмотри на свой одометр (видишь за 220?) и подумай вот о чем: следуя твоей логике, там уже механизмус должен раз семь перебираться-меняться. как ты думаешь, так и было?
Пришел увидел разогнал Veter angryangryangrymoder6.gifvinsent.gifhandshandshands правильно Влад, однако счас как минус вдарит хороший темка точно продолжится biggrin
Коллеги-дизелисты, а кто-нибудь из вас будет сегодня на Воробьёвых?
Quote (matros)
Я буду !!! Я у вас тут новенькая =)))
SyunitA, Привет ,привет !...а почему такой выбор ,кто посоветовал трактор ?))) biggrin
SyunitA,
Сюзана приветик!!! Присоединяйся, хороший выбор.
Влад меняй снова статистику в наши ряды вступает леди wink
Veter, Привет )))....нет,турбина не меняная ,но масло присутствует....,какая разница какой мотор,сопун гонит ,как и из любого двигла......Паники нет ,призываю к профилактике .... new_russian.gif
matros, SyunitA, Я тожа буду ,наверное )))...Чирик с кенгуру спереди и Depo сзади-эт я gun_smilie.gif ...надо время согласовать ))
надо выяснить только, действительно ли леди на 2.7СRD или просто поболтать заглянула? cool
SyunitA, Сюзи, приветы тебе! flower
Да нееее я не просто заглянула =))))
Я теперь ваш клубень biggrinbiggrinbiggrin
SyunitA, Из какова району территориально клубень? smile
RONIN, Я поздно приеду, а точнее в 21.30
Я там по делу буду, вот по такому ))))
http://jeep4x4club.ru/forum/28-6032-1
RONIN, Таганка
SyunitA, Почти земляки ,я с Рязанки )))...Возьми на хвоста )
я прошлый год фуру такой жижи продал по 40RUR/5Л smile
RONIN, да я взяла бы но сразу после работы еду туда =))
Quote (SyunitA)
клубень, расскажи, что за машинку взяла? как первые очучения? интересен женский взгляд. или это Джип мужа?
Quote
первая леди среди нашей шайки чумазых трактористов!!! Всем быть вежливыми с дамой!!!
Влад мы джентельмены, как мы можем быть не вежливыми biggrin
надо супругу регистрировать будет две трактористки wink
Quote (rakitsky)
пока не всех знаю, поэтому и написал smile
Quote (rakitsky)
вот это правильно, только если в эту тему, то 2.7CRD ей купи tonguebiggrin
приветсвую даму в нашем дизельном коллективе!!! biggrin
1. Veter
2. rakitsky
3. Jeep67
4. Romario
5. RONIN
6. Grand717
7. strahnik
8. Chel
9. DIMIDROLL
10. cuh8
11. ILYA
12. Gluk
13. fire
14. Alecs
15. Ponjabi
16. matros
17. SyunitA первая леди среди нашей шайки чумазых трактористов!!! Всем быть вежливыми с дамой!!!
18. Maksim_69
Всех рад приветствовать!
спортивный интересс.только вчера,впервые!!!! увидел в автомаге вот это
Quote (Veter)
4. добавление присадки в топливо (Castrol TDA, например)
,но антигель пока не видел у нас в рб.вопрос-что по чем? ну чтоб ориентироваться biggrin
  • Alex-55
  • Du Khan
  • Romek
  • Vlad&Mir Aс
  • Тарлыгин
  • Серый73
  • laqwesta
    • 22 Комментария
    • 32971 Просмотр
    • 197258 Просмотров
    • 440211 Просмотров
