Veter
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
ну да,все верно.бумага составлена правильно.как-то просто не обращал внимания на электричество идущее к догревателю.щелкает себе на холодную и добра...а по твоей проблеме я б начал с самого простого-а есть ли туда электриба пока авто холодное?да и блок крутилок думаю от любого ларедика должен подходить.
в том то и дело что если реле 34 замкнуть на прямую то все работает (реле пробовал менять) а вот на управление реле сигнал не приходит, вот и задумался что когда печку меня (у меня перестал малые обороты вентилятора работать) и за одно с радиатром могли поменять и панель управления печкой и вентилятором поставить от бензина а там такого дивайса нет то выходов может не быть, вот думаю начать копать с проверти запчастей а там дальше по цепочке, если есть электросхема или пинципиальная схема былбы очень рад, но пока найти нечего не смог.
Автомобиль: ВАЗ 2107
@hammer_zyr,Спасибо.У тебя,я так понял,есть мануал, а там вся электрика есть.Если нет-скину. Изменено пользователем oejek67
Мануал скудный, описание в инете искал, то что есть в продаже без принципиальных схем.
У меня в бумажном виде есть книга с чб электро схемами.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2004 CRD 2
Други!
Срочно нужна помощь!!!
Если кто знает-подскажите, есть ли в Новосибирске спецы, способные разобраться с проблемами нашего двигла-CRT 2,7.
Всю голову уже сломал.
Проблема с потерей тяги. Никто ничего сказать не может, разводят руками.
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
@LANcasper, ошибки-то прочитали?
@Supertush,
В понедельник поеду на сканер с человеком шарящим,спасибо.
Надеюсь ситуация хоть немного прояснится
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
Доброго времени суток, уважаемые коллеги, в моем регионе очень большая влажность, связываю с этим проблему, которая возникает с приходом холодов, а именно при запуске двигателя загорается "чек", с ключа ошибки не показывает, "чек" гаснет сам после того как разогнать машину до 100 км/ч.
ситуация не напрягает в принципе, но разобраться хочется))
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
мыслится если самодиагностика не выходит,тогда путь держать на сканер.а вообще проблема интересная.тоже в сырости живем...
Если чек горит,ошибку должно показать.С первого раза может не получиться,пробуй ещё и ещё.
Если гаснет при 100 км/ч то скорее всего АКПП, но лучше смотреть сканером, как вариант ищи коротышь на массу, у меня такая фигня была когда провод конденционера перетерся и об массу каратил, ошибки валились всякие разные в том числе и Р0702 и Р0235 пол машины перебрал пока каратыш не нашел.
7 CRD 2004г
Всем доброго дня такая проблема машинка джип гранд чероки 2.7 CRD 2004 г не заводится стартер не крутит на реле стартера нет минуса но кагда пропустил минус то крутит но не заводиться Сделали диагностику бошовским сканером показало ошибку p0100 Р1270 Э/м клапан завихрения всасываемого воздуха заране всем спосиба
Автомобиль: джип гранд чероки 2
7CRD 2004 г
Добрый вечер всем! Подскажите пжл выскачила ошибка Р1652 ! Ни где не 5ашел что это за ошибка! Можа кто знает!? Заранее спб!!!
Коллеги,прошу помощи.Мануала временно под рукой нет,а нужно узнать точно что такое соленоид системы рециркуляции отработанных газов. Моторчик вихревых заслонок что-ли ?Заколебала ошибка выскакивать 0403 по цепи этого соленоида.
7 CRD
2004 г.в.
@oejek67,вакуумный клапан, который ЕГРом управляет. Аналог того, который у турбины зудит после остановки ДВС
Попробую поменять его,есть запасной.Всё стало происходить после того,как я заглушил во впускном коллекторе линию подачи воздуха из выпуска.Теперь думаю ,может зря.Вроде коллеги так делали,но не писАли, что ошибки выскакивают.Кто нибудь делал так-откликнитесь.
7 CRD
2004 г.в.
на Драйве видел несколько статей об этом, НО там же видел, что люди ещё обманку паяют. может это спасёт?
сам подумываю о подобной операции.
кстати, на большом форуме эта операция очень подробно обсуждалась.
там поиском поищи, а то здесь за ссылки забанят
@Toxa,так я с драйва и срисовал. Заслонок у меня давно нет,а тут по случаю на снятом коллекторе подумал,зачем мне во впускном зараза всякая,тем более,что люди так делали.Про обманки читал,но не очень хочется влазить в проводку ПСМ. Вобщем буду разбираться.Начну с замены,но мне кажется это не поможет.Датчики то на впускном не зря стоЯт. Алгоритм появления ошибки не совсем понятен.Выскакивает в основном при работе двигателя на ХХ(более 2-3 минут).Но иногда в день может выскочить 2-3 раза,а иногда можно пару дней поездить без ошибок.При активной ошибке разгоняется очень вяло(в городе почти не мешает).Слава Богу спасает ЕЛМ.Прямо на перекрёстке стираю ошибку и до следующего сеанса.Как то так.Люблю я джип и себя с ним.Ручки шаловливые никогда покоя не дают.Программно то можно заглушить ЕГР,но 2 года назад я хотел это сделать и тогда уже это стоило 9 рупий. Изменено пользователем oejek67
7 CRD
2004 г.в.
именно на ХХ ЕГР и работает на 100%, он же для этого и предназначен.
сЦукодорогонах
Еще никого не забанили
ага, но предупреждение в личку я получил.
если некоторые личности так бздят других форумов и, грозятся сиюминутно переписать правила, то тут уж ничего не поделаешь.
пысы чё-то я начал открыто обсуждать действия модеров, теперь точно забанят
Автомобиль: JGC WJ 2.7 limited 2002
Доброе утро и с праздником!!! Только преобрёл авто и тут проблемка, ехал 80кмч, вдруг машинка сбросила обороты загорелся желтый значёк чекэнжин, газ в пол - ноль ускорения, но на низах ещё еду, всё это продлилось несколько секунд, загорелся красный CHECK-ENGINE и машина заглохла, обочина, со второй попытки завёлся, красный чек пропал, желтый горел, авто мчалось как раньше, на утро и желтого чека не стало. Ошибки:
Р1685 - Skim system invalid key code recived.
P1130 - FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION ACTUATOR STICKING,
FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION LEAKAGE DETECTED,
FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION POSITIVE DEVIATION,
FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO HIGH-SHUT OFF,
FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO LOW,
FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION SOLENOID OPEN.
P0340-Camshaft position sensor "A" circuit.
P0530-A/C refrigerant pressure sensor "A" circuit.
Недавно читал в одной из тем про сочетанее ошибок P1130 и Р0340, но не могу найти тему и вспомнить причины проблемы и их решения, и по ошибкам Р1685, Р0530 не помешал бы совет? Может кто подскажет решение или ссылочкой поделится?
Заранее благодарен! Обещаю наверстать познанее форума)
JGC 2002 limited 2,7 diesel
Изменено пользователем predatorsix
Первая ошибка это штатный иммобилайзер не опознал ключ зажигания. Можно списать на глюк, такое бывает. Или вообще старая ошибка, если допустим машину пытались завести ключом с отсутствующим чипом внутри. Пока забейте, не до нее щас.
1130 - регулятор давления топливая либо сдох, либо забился парафином (или грязью) Находится в конце топливной рейки. Проверить проводку к клапану. Если все нормально то клапан снять, промыть, поставить назад, если не помогло бежать в магазин за новым.
0340 может быть следствием из-за 1130
0530 датчик давления в магистрали кондиционера (или его проводка опять же)
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Можно поточнее указать расположение датчика.была бы картинка было бы вообще здорово.
@leonid_r,на топливной рампе со стороны салона.Если потребуются дальнейшие уточнения,тогда лучше в сервис. Изменено пользователем oejek67
7 CRD
2004 г.в.
Парни а чё вы человека сразу на клапан приговариваете? Надо же фильтр сначала поменять
были такие проблемы, (газ в пол при обгоне или в горку, падали обороты и глох) вылечилось заменой клапана на рампе.
Может кто знает номерки: регулятор(клапан) давления топлива, датчик положения распредвала, датчик давления магистрали кондиционера? Расположение последних двух не помешало бы, это так на всякий, чтоб потом в панике не искать.) Еще небольшая "проблемка" вылезла, на прогретый двигатель при езде печка задула холодным воздухом как с кондёра, регулировка температуры ситуацию не поменяла, остановился, заглушил, сделал свои дела, завёлся, печка опять греет. Предыдущие проблемы пока не беспокоят, откладывать не собираюсь, пока жду расходники и некоторые запчасти с экзиста, приедут буду все делать комплексно, соответственно отпишусь! В Краснодаре пока не знаю где покупать расходники и запчасти, да и хорошие сервисы с хорошими специалистами поискать надо, если кто владеет информацией, поделитесь, буду признателен)
Еще один вопрос, предположим, фильтр поменял, клапан почистил....вобщем всё привёл в порядок, как скинуть ошибки, для этого наверно нужен электрик с компутером? Может кто подкинет контакт грамотного электрика в Краснодаре...
Может кто подскажет куда "копать"?
Суть вопроса в следующем: температура на улице ± 10-19. Вжик заводиться с пол оборота. Как только +-3. Крутит акум но не проворачивает. Затем с 4-5 попытки проворачивает и заводится. Куда "копать",свечи накала менял в прошлом году. Вжик дизель 2.7
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • evgen51
    • Solist
    • Rommel-86
    • DocZuboder
    • A-nDry
    • Alex745
    • Maxigal
    • Nordicus
    • porokin
    • Игорь Борисович
    • Garinch
    • Вранглер Билли
    • Voldemarych
    • klimu
    • Dmitriy 86
    • Brig
    • Semion
    • AndreyLI
    • gitya1
      • 9245
    Мельников 161 region
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
