Veter
Так, с этого места поподробней, может я заново Америку открою для себя?
Выхлопные газы замещают воздух ровно на столько чтобы хватило для сгорания топлива на заданном режиме работы, таким образом снижается количество кислорода участвующего в окислении азота, которое происходит только в дизельных моторах из-за больших максимального давления и температуры цикла. т.к. на х.х. и частичных нагрузках избыток воздуха очень далек от стехиометрии примерно 1:30 1:40 азот из-за высокого давления и температуры цикла начинает окисляться кислородом. Так вот ЕГР доводит количество воздуха до приемлемого, чтобы исключить "лишние" химические реакции. Так что никакого дожигания там не происходит. ЕГР служит только для снижении выбросов окислов азота. Мазда в этом плане пошла дальше, кардинально снизив давление и температуру цикла уменьшив СЖ на дизеле до 1:14, С такой СЖ им в принципе нейтрализатор не нужен для того чтоб в нормы евро уложиться. )
Автомобиль: джип гранд чероки 2
7CRD 2004 г
Вот так задал я вопрос! Клапан я имел ввиду!
а что на счет лампочки то? Каторая якобы показывает пустой бак?!? Выше задавал вопрос!
Автомобиль: ВАЗ 2107
Я тоже хотел бы узнать предназначение системы ЕГР,а то может так и помру тёмным.
@ДэнСяо,повторюсь,клапан не чистят,чистят впускной коллектор.
,согласен,слово ДОЖИГАНИЕ применено не совсем к месту.Надо было ...уменьшения токсичности выхлопных газов в угоду экологическим нормам . Изменено пользователем oejek67
7CRD 2004 г
Доброго всем время сутокнарод! Про егр я понял, а вот про первый мой вопрос так ни кто и не ответил, а Вопрос был такого плана, неделю назад стала нет нет загораться лампочка топливного бака, как когда в нем мало совсем соляры.Остановлюсь заглушу, заведу и нормал! Было так за неделю 3 раза, ХЗ что это такое! Хотя всегда езжу на полном баке, в редком случае чуть ниже половины на трассе, но тут же до заправки и до полного! Что это может быть? Кто может подсказать!
Автомобиль: jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003.
доброго времени суток подскажите пожалуйста номерок или тему по  догревателю на дизель 2.7?
Изменено пользователем JEEPER
Автомобиль: Гранд-2002 дизель
да исключить его из схемы,  номер поискать поиском есть целая темка, Denso если память не изменяет, цена на него как на самолет)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj 2.7crd
 418100-0013  denso 1d16e 3e 7477
бывает такой трабл. А как эта болячка лечиться ?
Иван эта болячка появилась скорее всего после снятия поддона для замены масла в акппп.Внизу на коробке есть механизм к которому прикреплен тросик от шифтера,рубашка закусывает тросик.Лучше делать вдвоем один в машине и ее на подьемник снизу сразу будет видно.
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
всем привет и с Новым годом!у меня к сожалению старый Новый год начался с заморочки.чисто случайно при утреннем выезде из гаража обнаружилось что не горит подсветка селектора.именно подсветка,а не положение селектора.потом загорелась,потом пропала.вот и ломаю голову-не пора ли готовиться к ремонту платочки судя по симптомам?или не заморачиваться пока и не мешать механизму работать?
Олег,дружище,успокоил!а-то паника начилась.
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Ну а лечится то как?
Поддон коробки снимается без каких нибудь проблем,никакие тросики не мешают.
привет сообществу.вылезла,так сказать,неприятность.на горячем авто появился какое-то непонятное повизгивание с правой стороны двигла.заехал сегодня с местным знатокам.один из них авторитетно напялив на нос очечи и воткнув в ухи эту докторскую приспособу для прослушивания приговорил верхний правый паразит,тот,что с канавками.оперативно метнулся в лавку,купил ролик INA 532016010.с диким энтузиазмом заменил.в старом ролике кстати криминала не обнаружил.накинул ремень,ключ на старт-и таже скуляще-пищащая песня с права.снял ремень полностью покрути все что можно крутить-ну нет страшных биений.очень-очень незначительный люфтик по болтам роликов,включая новый и натяжной.что характерно,при холодном пуске посторонних звуков нет...какие будит соображения?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Догреватель справа
с другого справа...справа фэйсом к машине если стоять.
Изменено пользователем draiver
,думаю от ремня был бы противный писк.а тут скорее происхождение звука как бы именно от вращения.точно не ремень.счас сгонял в гараж,благо рядом.завел,скрипит.полил водицы на ремешок.продолжаем скрипеть.
веселый звук издавал механизм натяжения ремня.победоносно заменен на новый.
  • 6 месяцев спустя...
16
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
доброго времени суток Всем.
Дано: жып гранд чероки 2,7 CRD 2002г.в.
возникла такая проблема, обнаружил сегодня течь топлива в верхней части данного насоса, вчера все было нормально, радовался, что все сухо СТАЛО.
Есть ощущение, что обратный клапан не стал срабатывать и обратка не уходит, в следствии чего возникает избыточное давление, вот и сечет. Подтвердите или опровергните мои размышления.
Пысы: модератору обращения, не кидаться тапками, искал тему подобную, правда искал, нуууу не нашеел. Если знаешь хде, ткни носом, не обижусь, Главное проблему мою решить
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
была такая проблема, помог рем.комплект (замена всех резинок)
Но вчера все было сухооо.
Если б подсоливило бы, то да, а так раз ... и травить стало.
И чего - с этой течью можно двигаться? А то я приехал за город и думаю теперь - что делать?
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
У меня тоже подкапывает чуток на холодную (при+7 и ниже)откуда-то с боку справа(если лицом к машине стоять)....прогреется 3-5 мин. и все нормально.на работу двигателя не влияет.Что за резиночки там,можете подсказать?!
Я щас сходил еще раз запустил и о чудо течь, которая была утром исчезла в куда......? непонятки. завтра утром эксперимент продолжим. апосля доложу. а резинки начну искать, найду, сабщу
Если на холодную травит, значит идет подсос воздуха, а дизель этого не любит. а на горячую прекращается потому что при нагревании металл расширяется и ....
п.4.9
Автомобиль: Grand Широкий 2
7 CRD
В автомагазах (и не только) есть такая штука классная- обезжириватель! Пшикаешь в место течи предполагаемое и.....через 10 секунд там все сухо, Потом соответственно смотришь точно откуда течь!
У меня на той недели поиски подсоса воздуха из топливной именно с этого и начинался.
п.4.9
дело то в том, что я видел откуда течь была с утра. А вчера ее не было и щас вечером тоже пропала, стало сухо, предварительно перед запуском протер. а селко см фото в первом посте, вверху под крышкой.
п.4.9
7 CRD
В данном насосе (если не ошибаюсь то ТННД) тоже стоят уплотнительные резинки-уплотнители.Как я понимаю (если не прав,пусть поправят)-все насосы и топливная система наших Индейцев оснащена одними и теми же уплотнителями.Думаю стоит попробовать поменять прокладки-уплотнители.
п.4.9
7 дизель
У меня не с верху, а сбоку! На работе двигателя ни как не отражается.
Есть у кого инфа по резинкам?
7 CRD
2004 г.в.
ппц. парни
учите матчасть (С)
на фото ТНВД - ремкомплект данного агрегата я выкладывал на этом и других форумах ещё лет 5-6 назад. ищите поиском.
ТННД  у нас стоит ДО ТНВД, крайне надёжен в части утечек, не надёжен в части износа - частенько начинает гнать стружку, чем убивает форсунки (ТНВД эта стружка не страшна)
очиститель тормозов - ВЕЛИКАЯ ВЕЩЬ, особенно вюртовский.
резинки под крышку:
F00R0P0577
F00R0P0480
F01M100643
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • Slava52
    • Yugin
    • madmx
    • дэнилэ
    • Егор Пятигорск
    • Владимир 4х4
    • Mr2000
    • Tundra627
    • Прохор
    • sten740
    • Brig
    • Bukmop
    • Alexx1799
    • TISA
      • 9215
    gaykamotors
    gaykamotors
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
