Veter
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Бу нет смысла, старый хозяин говорит менял на бу в прошлом году (те хватило на год)
Если модуль управления и модуль переключения ето одно и тоже!!!
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
Quote (tomas)
Ponjabi, Была такая проблемка по началу дело встало из за подсоса воздуха на топливном фильтре
в районе пробки для слива конденсата заменил кольцо и все ок( -29 полет нормальный)
а как определил что именно там подсасывает?
Сняли с фильтра все шланги заткнули все дырки насосом от велика дунули струйка побежала....
я продолжу:форсунки проверил,вроде норм.по итогу авто завелось после того,как сняли трубку от фильтра к подкачке и опустили ее в стакан с солярой...и ООО ЧУДО!! ЭТОТ ТРАКТОР ЗАВЕЛСЯ! после того как фильтр наполнился! трубку накинули на место,и все снова завелося! до этих манипуляций машину дрюкали час,даже не схватывала,в чем прикол?
со стакана сожрал грамм 200 соляры,только потом наполнился фильтр,так вот непонятно фильтр выходит пустой был или как? если да,то эт нормально после час маслания?
Ponjabi,
не понял ты фильтр только поменял или уже на нем ездил? если только поменял его надо наполнять а если ездил то значит саляра уходит с фильтра как вариант.
tomas,
сейчас скину фотку блока.
Quote (tomas)
если правельно прописать не будет ни каких проблем, а если он с глюком то его и не пропишут тупо воткнут и ездий жди аварийки.
rakitsky, спасибо бум искать
Кстати карабас опять впал в спячку
Вот такие дела!!!!!
tomas, а лучше сделать диагностику может блок и не причем, причин такого поведения много.
Да диагностику уже сделал, кабель или модуль, точного перевода нет ни у кого.
Что делать не знаю, модуль 28р, но не факт что при постановке нового проблема решится.
Завтра поеду кабель проверять.
Ponjabi, причина такого поведения однозначно воздух в системе ,его можно посмотреть по пузырькам на трубке, она почти прозрачная ,пузырьков не должно быть вообще.
tomas,
Quote
кабель или модуль
Я уже писал про мою проблему, проверь контакты на соединение с акпп там может быть окись. а ошибки какие выдавало?
Quote
а где диагностику делал? нет такого понятия при диагностике cry
ошибка 2210 ,делал в единственном в городе сервисе у которого была программа по чероки 2,7 crd,
а как добраться до соединения с акпп где оно?
rakitsky,
Quote (rakitsky)
Ponjabi,
фильтр поменял вчера,после всех манипуляций,ничего не изменилось.все как положено,залил в него соляры-машина стартонула,прогрел,поездил.через часа два опять чуть завел.старый фильтр точно был пустой,т.к. соляру накачало в него со стакана,только после этого завелся.а из-за чего соляра с фильтра уходить может?
tomas,
Quote (tomas)
так пузырьков и нет! и вот это ставит в конкретный тупик!шозанах вообще?
Автомобиль: Jeep
Quote (Ponjabi)
пузырьков нет когда солярки совсем нет ))
было такое прошлой зимой - я менял себе уплотнительные колечки на трубках низкого давления
как проверить всю топливную систему на герметичность?может кто занимался?
tomas,
Quote (tomas)
шлейф подключается в акпп с правой стороны(естествено под машиной)
ошибки при проблеме акпп Р0700, Р0702.
а такой ошибки я не нашел в каталоге wacko диагностику ключом делал или в сервисе тебе ошибку сказали
Quote (Ponjabi)
чудеса с решетом. из фильтра саляра только вниз может слиться( нет подтеков? )
Quote
я не занимался.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
Модератору!
Влад. А может всё же сделать отдельный подфорум про двигатели 2,7 ну и 3,1. Короче про дизель . А то тут в одной теме сразу несколько вопросов решается. Я например уже запутался к какому вопросу идёт ответ. biggrin
Автомобиль: .
roosevelt, в моих полномочиях нет таких возможностей. да и не к чему это. ты название темы читал?
посмотри внимательно... откуда тут 3.1? нету тут таких.
а в разных разделах специально были созданы две разные темы по своему предназначению
"2.7CRD Технические проблемы" и "2.7CRD Эксплуатационные вопросы"
я же не виноват, что вы сами все в кашу валите. будьте сами аккуратнее и все разложится по местам, а я, как модератор, помогу вам.
но НЕ СДЕЛАЮ за вас!
Veter,
Да понятно что мы сами путаем...
Народ!!! Давайте создавать новую тему к новому вопросу. Ну каша же получается. В одной теме про всё сразу! 28 страниц надо перелистать чтоб ответ найти, а то и не найти...
rakitsky,
Quote (rakitsky)
да нет,нету.вот сегодня опять,маслал до усрачки,уже аккум подсел и вдруг резко затарохтел,фильтр то новый.куда ж соляра то с него уходит? и почему?не с того ни с сего понеслись косяки,то в минус 20 заводился,а ща минус 3 и никак,нифига не пойму surprisedsadcry
Автомобиль: .
Ponjabi, поменяй еще обратный клапан на фильтре.
если он не держит, то саляра под остаточным давлением просто стекает в бак.
обсуждали же! с фотками, со схемами wacko
Автомобиль: Grand cherokee 2.7crd
будьте добры, подскажите. Купил пару дней назад Jeep gr che 2.7 crd. Все хорошо, вот только напрягает, что когда глушишь двигатель, какой-то насосик-мотрчик еще минуты две справа под капотом чего-то качаечет. накачает(это слышно по характерному звуку работы) и выключается. Что это может быть? Не бейте сильно, может обсуждалось да я пока не нашел.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • maxreaktiv
    • Fpk1
    • AlekSK
      • 6070
