Veter
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Меняй для начала все резинки. Но возможно придётся и сами трубки менять. Они дубеют и появляются микротрещины. Сам через это прошёл
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD Vision
1 час назад, Supertush сказал:
не подскажите резинки продаются комплектом или каждую искать покупать , ну или хотя б номера их
11
7 CRD Vision
В 22.01.2019 в 10:52, СашкаМ сказал:
6019970645
спасибо
Автомобиль: jeep grand cherokee wj
Приветсвую всех. Нужен совет от опытных джиповодов!) В июне стал счастливым (пока еще нет) владельцем Jeep Grand Cherokee WJ 2,7. Изначально машинка туговато заводилась, но висела ошибка датчика коленвала + нужно было заменить 4 форсунки, и думали, что проблема заводки в этом. К осени заменили форсунки, но ситуация только усугубилась - как только температура приблизилась к нулю, машика вообще перестала заводиться - даже не пытается, просто бодро крутит стартером.  Воспользовался быстрым стартом (эфир в болончике в воздуховод), и джип сразу же завелся.  В начале были проверены свечи накаливания и цепь питания их - обнаружена одна не исправная, но после замены ничего не изменилось. После этого была проверена вся топливная система - снята топливная рампа с датчиками и форсунками и завезена к дизелисту.  Там сказали, что все в норме. После чего была проведена компьютерная диагностика - тоже все в норме. По компьютерной диагностики видно было, как растет давление топлива до нормальных значений - качает насос. Дальше решили проверить, нет ли воздуха в системе - для этого ради эксперимента даже установили дополнительный подкачивающий насос - машина не завелась, однако после этого уровень масла вырос - видно, дизель попал в поддон. Проверили компрессию - она чуть ниже минимального. Так как машина масла фактически ни грамма не потребляла решили, что возможно закоксовались кольца, и проведена раскоксовка (через колодцы для форсунок заливали ацетон с керасином и прокручивали стартером). После чего, увы, не проверили компрессию и собрали двигатель... После этого машина кое-как заводится, до -3 где-то, если больше мороз, то только с помощью эфира. Возможно проблемы с компрессией остались, но уже не хочется снова снимать форсунки.
Есть ли еще какие-нибудь причины плохой заводки? С эфиром заводится сразу же, если после заводки сразу же заглушить, и попробовать завести - сразу же заведется. Если после первой заводки заглушить, то легко заведется и через 4-5-6 часов. Но вот на утро никак... Из ошибок висит только EGR.
Есть идеи вырезать катализатор - может ли помочь? Так же топливные трубки заменяны на неоригинальные, из-за чего установлен обычный фольцвагенский фильтр без датчиков - на сколько я понял, в оригинальном есть какой-то датчик - влияет ли на что он? И еще - проводил ли кто раскоксовку? Помогает ли она? Или вариант только вскрытие двигателя и замена колец?
Спасибо всем кто хотя бы дочитал) Просто проведено уже много работ, а на машине так с ноября и не ездил =( И руки уже опускаются..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
В 24.01.2019 в 20:04, restam сказал:
Негермитичность топливной системы у тебя. Солярка в бак уходит обратно.где то воздух подсасывает. Попробуй на утро не с эфиром а с бутылки с соляркой заводить, если будет заводиться то точно воздух подсасывает
@restam попробуй с бутылки заводить или ещё лучше вариант помпочку ручной подкачки сделай, я себе с Кировской подкачки сделал ништяк! Фильтр менять одно удовольствие и с помощью неё я нашёл где у меня воздух подсасывал. Когда ей накачиваешь сразу видно от куда солярка сочиться, соответственно от туда и подсасывает. Поменял в этих местах колечки и тьфу-тьфу-тьфу без проблем
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2004
В 26.01.2019 в 05:03, zhanpol сказал:
Здравствуйте! А можно фото или каталожный номер"Кировской подкачки".
В пятницу все же забрал машинку с сервиса, достал этот ремонт. Ремонтник установил подкачивающую грушу. Плюс трубки прозрачные. В общем, при подкатке воздуха нет (по трубке в сторону рампы), качаю, пока она очень твердой не становится. Потом после заводки по обратке аж пена идет.. Все же где-то воздух есть. Сегодня буду заказывать все трубки и штатный фильтр, и опять на ремонт загоню. Только не понятно, почему именно при морозе проблемы? Летом заводится, конечно, стартером покрутить все равно надо секунд 10, но при -10 вообще никак...
11
3 часа назад, restam сказал:
по поводу подсоса воздуха. сначала заменил прозрачные трубки на резиновый шланг и все резиновые колечки на штуцерах, помогло на один год, дальше резина на шланге пошла трещинами, не выдерживает он рабочую температуру двигателя. разорился и купил новые пластмассовые топливные трубки вроде их три( 5 лет и вроде нормально). еще был косяк когда задняя крышка тнвд открутилась и там был подсос.
11
7 CRD Vision
Вот и сьездил  блин на встречу  , сейчас 5 мин назад вырвало клипсу трубки топливной что с клапаном разводушивания  и к тнвд ,  разломался фиксатор клипсы  (((  кто подскажет может отдельно клипса продается на топливопровод
11
7 CRD Vision
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
не продается
что можно придумать , не уж то придется денег куча отдавать и ждать ?
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Если только прижим сделать,  и то не факт что получится. Лучше поменять, забудешь про это. Прошурши zzap, смотри по мерсу, дешевле будет. Б/у лучше не брать
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wg
Привет братва, может здесь напишу: Устал я от этого гидромодулья , прокачала как положено, воздуха нет, а крутится не хочет в полную силу. Жду подсказки пацаны.
7 CRD Vision
Привет всем ,  люди добрые подскажите где находится концевик передних дверей , водительской и пассажирской , комп не показывает  открыта дверь или нет дверь , лампы освещения из за этого глючат ,  с капотом багажником с задними дверями все хорошо , но никак не могу понять где они стоят или тыкните меня носом если уже есть такая тема. Заранее спасибо.
При открытии дверей свет в салоне не зажигается только если задние двери открыть.
11
7 CRD Vision
В 30.01.2019 в 16:00, СашкаМ сказал:
придется
A6120703232
Может чего там найдешь как заколхозить. Хотя как правило все покупают трубки новые
Нашел реальную альтернативу замены трубки в два раза дешевле
Только она без клапана ,  нет тройника,  встала отлично машинка прет . стоит 1200
Mercedes A 611 070 68 32
только не покупайте аналог - на экзисте есть такая же трубка за 600 рублей, очень плохого качества, купил - течет .
Как говорится, скупой платит дважды .
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
13 часов назад, DpakyJIa сказал:
Концевиков в дверях как таковых нет , они в замках расположены
11
7 CRD Vision
я разобрал замок никаких проводов к нему не идет, единственное что идут на центральный замок ,  мне не понятно как они отрабатывают потому как задние двери показывает комп и свет зажигается а передние нет
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
Нужно проверить массовый провод в правой передней двери, возможно, он перетерся.
Гофру снять без демонтажа обивки и проверить
Автомобиль: WG 2.7 CRD
Есть ли у передних амортизаторов на WG аналоги типа Monroe и т.п.?
Изменено пользователем uk_alex
Автомобиль: WJ
Ребята, подскажите номер маховика. Слизало зубья на венце..
7 CRD Vision
Привет всем , растолкуйте мне пож-та принцип работы клапан регулировки давления (сзади рампы) 05080462AA - A 6110780149
если кто знает мне кажется что у меня он не работает , причины тому долго заводиться двигатель , маслаю стартером долго.
Долго маслать может и из-за завоздушивания системы, может и из-за клапана, может и из-за перелива форс. На ходу не глохнет при резком нажатии газа в пол?
@DpakyJIa один раз у меня вообще просто в один момент перестал заводиться из за клапана, хотя до этого никаких признаков не было вообще. Поменял клапан и завёлся, правда клапан я проверял на стенде с полностью снятой рейкой и он не держал давления, и так же проверил новый клапан как он держит давление.
11
7 CRD Vision
вчера заезжал в сервис , объясняю им что долго заводиться маслаю стартером чуть ли не минуту , и раза с третьего заводиться, , стали проверять мне форсы , проверили сказали что живые , проверили турбину все норм, , при резком нажатии не глохнет рвет капитально но расход 24 литра
короче они денег не взяли , сказали оставляй машину будем разбираться , вот я и думаю оставлять или нет , но сегодня в гараже я проделал тест
вообщем такой , у меня стоит лягуха я накачал давление постоял покурил попробовал опять такое ощущение что топливо уходит ,  снял трубку обратки зажал ее , и оо чудо давлние никуда не уходит , причем без разницы вкл. зажигание или нет
т.е. что получается вот я и думаю должен он держать давление или нет ? поэтому и спрашиваю как он должен работать ?
@DpakyJIa форсы капильницами если проверяли на обратку то это не показатель. Я Когда на сервисе по ремонту дизельной аппаратуры спросил пол такой способ, он мне объяснил что это не показатель и показал как действительно можно определить правильную работоспособность форсунок на стенде в разных режимах их работы
11
7 CRD Vision
мне  просто старый хозяин сказал что клапан после отключения зажигания он сбрасывает давление .
вот я и думаю бред какой то я трубку обратки зажал машина мгновенно завелась но сразу же заглохла ,
@DpakyJIa он должен держать давление конечно
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 1 080 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivan1978
    • lex0707
    • VladymirKovalenko
    • Maverick_E
    • Seman3
    • G4rrett
    2. Графит
      • 7
      • 1242
