Veter
Ponjabi,
Парни а разве не обратный клапан на рампе отвечает за то чтобы саляра из рампы не уходила без давления?
или на наших не так?
475
Автомобиль: .
rakitsky, там стоит клапан регулировки давления! не путай. когда выключается зажигание и на него перестает подаваться 12V, он просто замирает в той позиции, в которой был в момент заглушения.
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
BORIS-BLR, недавно поменял,когда косяк с форсами был
Хроны целые все
475
Автомобиль: .
Quote (Ponjabi)
Хроны целые все
это радует smile
Veter,
Quote (Veter)
тогда тебе кажется. или косяк не в этом. но уж очень похоже на отток саляры.
Влад вот тут я недопонял. wacko
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
Есть одна мысль , но чё то я не соображу как правильно её донести confused
475
Автомобиль: .
Quote (Ponjabi)
дада,именно так!но,такое ощущение,что с каждым разом прокачивается все дольше и дольше
Quote (Veter)
а температура неба падает?
Quote (Ponjabi)
как раз таки в последние дни увеличивается
Quote (Veter)
просто, если температура бы падала, то текучесть топлива уменьшилась бы со всеми вытекающими...
то есть прокачивалось бы труднее
114
Veter,
моя ошибка уже признал biggrin
Ponjabi,
а с насосом разобрался? может лишнии проблемы сам ищешь?
BORIS-BLR, короче,если трубку с подачи опустить в стакан с солярой и не заведется-то клапан,а если заведется значит дето по магистрали есть косяк.я правильно понял?
Quote (rakitsky)
а из-за насоса может быть пустой фильтр?
114
Ponjabi,
почему фильтр пустой не могу понять а из за насоса (из за подсоса) может не создаваться должное давление.
475
Автомобиль: .
Ponjabi,
Quote (Ponjabi)
no
Quote (rakitsky)
так вот и я не пойму,постоит пару часов и уже тяжковато заводится,ночь-так вообще попец,а если заглушил-завел,то гуд
114
Ponjabi,
Я же описывал что у меня так же заводился, долго мослаешь и потом резкое схватывание.
подтекал насос и слабый аккум. поменял аккум и поменяли прокладки на насосе.
больше таких проблем небыло (накатал после этого сорок с лишним т.км)
Quote (rakitsky)
и еще один вариант crycrysadcry
114
Ponjabi,
вот только ни разу не проверял наполненость фильтра.
все варианты конечно рассматривать нужно,но с какого начать и как правильно и грамотно это все сделать?
475
Автомобиль: .
начни с клапана. с его проверки начни. там будем дальше фантазировать wink
Quote (Ponjabi)
вот этим способом?
475
Автомобиль: .
Ponjabi, так можно протестировать пропускаемость фильтра целиком, всей конструкции (по сути, искючив его), но не клапана. тест клапана только продувкой (со снятием). давление, создаваемое щечками при продувке, придется определить самому, не смогу это описать буквами smile
Veter, давление-то большое надо?
475
Автомобиль: .
главное, ты должен испытывать сопротивление. если клапан "умер", не перепутаешь
Veter, значит клапан живой,дуть в него совсем нелегко снизу!
475
Автомобиль: .
значит живой. wacko
блин, тебе бы свой поставить и попробовать. у тебя там парней знакомых на 2.7 нет?
что самое хреновое нету cry ,где дальше искать?
475
Автомобиль: .
значит делаешь сегодня так: все собираешь на место, утром стартером не крутишь, а откручиваешь болт на топливном фильтре (он под рожковый ключ на 10 кажись) и через мини-вороночку пытаешься залить туда саляру. если заливается приличненько, то все же ппц твоему клапану.
114
Ponjabi,
Ну как с продвижением?
Что сегодня с запуском?
короче поменял клапан,завели нормально,покатались,заглушили-заводится херово,трясет как бешеного,самодиагностика выдала P0340 Нет сигнала с датчика положения распредвала.сталкивался кто? и где его искать по схемаам нихера не понятно,в районе распредвала ниче не нашел
475
Автомобиль: .
Ponjabi, Андрей, судя по схеме датчик находится за крышкой маслозаливной горловины, слева от 5ой форсунки. его надо снять и проверить на повреждение и наличие на нем налипшей стружки.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavel 913
    • Neek
    • Priot
    • Vasiliy190
    • gogagush
    • User1978
    • buzz
    • Александр142
    1. Графит
      • 7
      • 832
