Veter
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
начни с предохранителей под капотом
Это ведь как раз то, о чем писал BORIS-BLR?
Цитирую:
На наших тракторах стоит два предохранителя по 50А и два реле "Diesel Glow Plug" на свечи накала в коробке под капотом. Предохранитель №6 и реле накала №1(вродебы) отвечают за работу 1,3,5 свеч накала, ну а второй предохранитель №11 и реле свечей накала №2 отвечают за работу 2,4 свеч накала.
Как именно они называются (что бы понять, где именно находятся в блоке). Посмотрел по Jeep.autograd.ru не понял.
474
Автомобиль: .
ссылка не открылась
ну все же есть в теме! ее так сложно прочитать?
Искал в теме по ключевым словам, не нашел :) Но большое спасибо, буду ковырять!
474
Автомобиль: .
СРАЗУ прочти эту тему и "2.7 эксплуатацию". почерпнешь много ответов на свои возможные вопросы
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
Veter, Влад не злись! иногда поиск не выдаёт,то что надо, а иногда и самому искать не охота, лучше спросить у знающих людей, например у тебя...
кстати хотел смайлик улыбающийся поставить , что-то пропали...
А тему всё же прочти, там есть что почитать
474
Автомобиль: .
я не злюсь. просто ладно от новичков, но от вас таких вопросов ну никак не ожидаю. и тут нате ))
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
А говорит не злюсь :D :D :D :D :D :D
Запарка наверно :D :D :D :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2002 2.7 CRD
Ребята не знаю как вы - но я и к старому форуму постепенно привыкал(учился кнопки жать). А с новым форматом так вобще айс.
Кажется Rubenz интересовался темой а BORIS-BLR согласился за него почитать, и наш уважаемый Veter ему вторит. Совсем голова кругом пошла.
Как же ваши нововведения освоить :blink::blink:
"А тему всё же прочту, там есть что почитать", опечатка вышла извиняюсь,надо было "А тему всё же прочти, там есть что почитать" это я к Rubenz обращался, ещё раз СОРРИ если кого-то запутал
21
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2012
Поставь автозапуск по температуре и будет тебе счастье!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2.7crd
Что-то у меня стал с трудом заводиться. Стартер крутит, но схватывает не всегда. Притом иногда в -10 заводится после двух секунд стартера, а вчера при -4 крутил секунд 7, отпустил, еще разок секунд 5, и только после третьего раза секунд после 3 — завелся.
АКБ менял в прошлом году осенью, перед холодами заезжал на проверку, сказали все ок, подлили воды.
Топливо у нас тут (Эстония) на хороших заправках исключительно качественный дизель (евро, еще с октября уже льют зимнее).
Как я понимаю, следующий момент, это посмотреть свечи, а если не они... форсунки?
Или что-то еще, поправьте пожалуйста очередность. Меньше всего, хочется воевать с форсунками.
Эхх!!!Была у меня такая проблемка, оказалось форсунки.Если интересует,то могу ЛС с телефоном мастера.
У меня вот другая проблема появилась, с ABS.Как включаю зажигание загорается лампочка ABS и не гаснет.ABS при этом не работает.Ездил к официалам приговорили блок к замене.К знакомым в сервис обратился, подсоединили комп к машине, говорят блок в порядке, чтото с левым передним датчиком, типа от него не идет сигнал, другие датчики в порядке.Мастер обосновал свой ответ тем что инфа от датчиков идет через блок ABS, если бы он не работал то и инфы не давал.
Я теперь в полной растерянности, что менять то надо, только датчик на колесе или блок управления...
Здравый смысл мне подсказывает, что если бы не работал только датчик, то лампочка ABS загоралась бы только когда начинаешь движение.Поправьте меня, если мыслю не так.
Автомобиль: Grand.2.7
limited
03г.
На Чероке с АБС не сталкивался,а на БМВ и ПЕЖО,если умирает один из датчиков,то лампа на панели горит постоянно и АБС также не работает.
И не факт,что датчик умер. Зачастую,просто плохой контакт на фишке датчика.
+1
У меня на мазде похожая проблема была после удара в левое колесо. Датчик АБС то горел то тух (плохой контакт). Я правда не заморачивался этим, и в люди ушла с горящей лампочкой. Спецы с ноутбуками тоже советовали то блок менять то датчик.
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
+1 у друга на БМВ такая же проблема с датчиком была!!! поменял и всё стало ок... тут думаю такая же петрушка)))
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
всем привет! периодически не включается круиз,при каких конкретно условиях определить не смог,какие могут быть варианты такого поведения?
Во первых Круиз-контроль работает в диапазоне скоростей, только превышающих 60 км/ч
Во вторых надо соблюдать порядок действий 1. нажать на выключатель круиз-контроля ON/OFF, что бы включить систему (при этом загорится индикатор CRUISE)2.разогнать автомобиль до требуемой скорости. 3. как только автомобиль достигнет нужной скорости, коротко нажать на кнопку SET (УСТАНОВКА).
Далее снимаем "клюшку" с педали газа и наслаждаемся. :3:
Да я думаю что Андрей умеет включать cruise.у меня такая же ботва некоторое время была,сейчас пропала, причину так и не смог установить. :huh:
да я в курсе про принцип его работы,я про то,что индикатор CRUISE не загорается иногда.
именно сам индикатор не загорается или круиз не работает?
Ponjabi Сори :Dпериодически не включается круиз,думал пытаешся включить до 60 км/ч.
и не загорается-соответственно не работает,когда загорается-работает!!!
474
Автомобиль: .
ты не прав. иногда круиз может работать, а индикатор не загораться.
но твою мысль я уловил.
пункт первый: снимаем клемму "-" АКБ (пердварительно убедившись в наличии кода разблокировки магнитолы). потом плоской отверточкой снимаем кнопочку "cruise-set" аккуратненько! (не ломаем "ушки" кнопочки). видим сначала прокладку-резинку, затем латунную скобочку. она подпружинена для того чтобы как раз кнопочки и нажимать. за скобочкой контактики. вот их, а также и саму скобочку чистим очистителем контактов и щеточкой, к нему прилагающейся. никаких наждачек и натфилечков! НЕЖНОСТЬ! угробишь гальваническое покрытие - под замену. также смотрим целостность "дорожек" микросхемки. собираем и радуемся. если не радуемся, то просим написать про пункт второй.
31
Мой круиз и при 50 работает :blink:
114
У меня тоже круиз работает меньше 60 км.
474
Автомобиль: .
вопрос "у кого с какой скорости включается круиз?" топайте обсуждать в "эксплуатацию"!
31
О злой отдохнувшый и помолодевший Влад нарисовался!!!! :D :D
474
Автомобиль: .
так я ж у "тещи" в Туле ))))) скоро (9го) буду дома и вплотную займусь твоим (вернее нашим) вопросом.
114
Без проблем мы потопаем.
Влад а как ты думаещь если человек спрашивает и идет обсуждение в том числе при какой скорости включаестя круиз, может это поломка или не исправность, а тема вроде тех проблемы,давай разбивать вопрос на сотню тем? :angry:
В последнее время форум стал походить на сухие вопросы и минимум ответов, а где же человеческое общение?
Коли ты мадератор то делай курилку 2.7 :P
С Рождеством!!!
Изменено пользователем rakitsky
31
rakitsky :hands: :hands:
Veter Даеш курилку 2,7
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • jeeeeepsrt
    • Andrew13
    • Valdemarr
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
