Veter
Автомобиль: .
Виталь, ну подскажи парню по делу тогда. нах ему надо, когда у тебя круиз включается? вообще не соприкасающиеся вопросы, потому что вопрос не в какой момент скорость фиксируется, а какого хрена он ВООБЩЕ не включается.
С наступающим Рождеством всех трактористов!!!!!!!!!!
rakitsky :hands: :hands:
Veter Даеш курилку 2,7
высшие чины этого не одобрят. пока нету чата, идите в "Беседку"
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Как говорит мой Тесть "Мелко плаваеш попу видно" :D
Изменено пользователем tomas
474
Автомобиль: .
да ну вас. парню помогли бы лучше. ему итак не сладко
31
Да вообще как мне кажется проблема в контакте между рулем и колонкой...
ТО включается то нет явно пропадание контакта..
Сам не сталкивался это просто мое мнение :rolleyes:
474
Автомобиль: .
второе дельное предложение-предположение.
А У МЕНЯ, КСТАТИ, КРУИЗ ВКЛЮЧАЕТСЯ НА 47МИ КМ!!!!!!! :P:P:P
31
завтра засеку специально скока :P
А ты Влад сходил проверил что ли :lol2: :lol2:
114
Ну ответ ты ему дал! надо проверить и отписаться, я так думаю.
если он то включается то нет то надо сначала контакты проверить потом в форум писать, если я вопрос напишу что вчера горела лампа а сегодня нет, меня куда пошлют ? :D
по поводу при какой скорости включается, 8 выезжаю на север и по дороге будет море шансов проверить, после напишу.
а теперь вопрос который после можешь удалить, Я сейчас в Москве и мне нужны фары( у моих пластик внутри порыпан)пропуск светового пучка в миним, спасают только галогенки а дорога дальняя. родные в пределе 17 депо 3500,хочу поставить депо только в праздники не могу найти магазин чтобы были в наличии и магазин работал, если есть инфа то буду благодарен.
474
Автомобиль: .
напиши конкретнее, какие фары тебе нужны. лучше с ссылкой на любой магазин в интернете. попробую помочь, их можно через exist заказать будет. у меня там скидка vip, плюс я в москве обитаю, что сделает их приобретение еще дешевле
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
ты не прав. иногда круиз может работать, а индикатор не загораться.
когда индикатор не горит,то круиз не работает,это я проверил много раз за сегодня,горит-работает
пункт первый: снимаем клемму "-" АКБ (пердварительно убедившись в наличии кода разблокировки магнитолы). потом плоской отверточкой снимаем кнопочку "cruise-set" аккуратненько! (не ломаем "ушки" кнопочки). видим сначала прокладку-резинку, затем латунную скобочку. она подпружинена для того чтобы как раз кнопочки и нажимать. за скобочкой контактики. вот их, а также и саму скобочку чистим очистителем контактов и щеточкой, к нему прилагающейся. никаких наждачек и натфилечков! НЕЖНОСТЬ! угробишь гальваническое покрытие - под замену. также смотрим целостность "дорожек" микросхемки. собираем и радуемся. если не радуемся, то просим написать про пункт второй.
все проверил,прошу написать второй пункт :rolleyes: ,в догонку ко всему,ехал пару часов назад с диагностики(сзади товарищ на авто ехал)пропал свет при торможении,левая-правая фара и верхний фонарь,причем,по словам друга,горел,а потом не стало,запарковались,давили на педаль-не горит,на улице темно и холодно,так что лезть никуда не стали.(на сервисе приговорили трубку от фильтра к подкачке(вродь по ней завоздуштвает)и,о чудо,наконец-то начала сопливить пятая форсунка)...я умру под этим джипом...или рядом :(
114
Влад в том то и беда что не могу найти магазин в том числе и интернет чтобы в праздники работали, в экзисте тоже поставка 11 а это поздно мне бы сегодня купить так завтра ехать
474
Автомобиль: .
да я просил любой магаз, чтобы понять о какой модификации ты говоришь! нахрен мне рабочий магаз. просто видов фар на наш Вжик, как грязи, даже DEPOвских.
Кстати, нашел тебе кореша с Печоры! Jeep494 его ник :rolleyes:
474
Автомобиль: .
я так и знал!!! надо было сразу спросить :) у меня такой же косяк был :rolleyes:
пункт второй: Андрюха, у тебя пропадает масса на задних фонарях (плохой минус). НЕ знаю, как это завязано с Круизом (все цепи не проверял), но устранив одну проблему, я устранил и другую.
тебе надо снять задние фонари и проверить все контактные соединения, очистить их аккуратненько, где надо и подогнуть. должно помочь однозначно.
ориентируйся именно на работу стопов, не смотри на Круиз. Фонари снимаются с помощью двух винтов со стороны багажника (т.е. крестовой отвертки)
отдельная тема
еще похожая
и еще одна
все понял,спасибо Влад,будем лечить
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Между прочим, у меня была проблема с круизом (и сейчас остается). Иногда, при невыясненных обстоятельствах машина не реагирует на нажатие кнопки Cruise. Это значит, что не загорается лампа, и нажатие кнопки Set, на скорости (да, да, выше 60 кмч) ни к чему не приводит. Как не приводит и многократное нажатие на эти кнопки, с силой и без и т.п. Лечится это только одним способом — "перезагрузкой машины", т.е. остановились, заглушили машину, вытащили ключ, вставили ключ, завелись. Почему и откуда это появляется я лично не понял, проявляется это крайне редко (лично у меня), и конкретных причин к этому приводящих я отловить не смог.
474
Автомобиль: .
у тебя все те же признаки, что и у меня начинались. я пошел по пути "пункт первый:" - прихода не получил.
а потом вылезли фонари, как у Андрюхи. и я пошел по пути "пункт второй:" - и победил все и всех!
ИМХО где-то потеря минуса в цепи.
я тупо в шоке!!!!с этим авто хоть месяц может быть ВСЁ нормально?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2002 2.7 CRD
Не растраивайся B) собереш наш (свой)чудо машин и будет все в порядке. А с пятой форсункой я уже два раза воевал (пока победил, надолго ли). Меняй все прокладки и болты обязательно!!!!!
Удачи.
не,не оно!лягушка педали тормоза оказалась
Изменено пользователем Ponjabi
31
В принципе все логично, ведь круиз связан с тормозом напрямую, жмеш тормоз он должен выключиться :D
Век живи век учись.... елки моталки ;)
Не работает круиз ищи в цепи тормоза обрыв
все гениальное просто
474
Автомобиль: .
ну надо же! будем теперь в курсе. молодец, что отписался.
с круизом понятно, а вопрос со стопами тоже решился?
ненене,так решился вопрос со стопами!!!а там уж и с круизом.по твоему совету сразу начал решать по стопам и все стало пучком)))))
474
Автомобиль: .
красавчег!!! уже на постамент для памятника заработал ;):D
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
у нас масса всегда на первом месте... :)
31
:hands: :hands: :lol2: :lol2:
174
+ еще две девченки на подцанковках....
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2002г.в. 2.7 CDI
я решил свою проблему установкой вебасты. брал б\у
Получилось намного дешевле чем новая, но по карману все равно лупануло.
когда устанавливал не фоткал, есть фото окончательного результата...попозже выложу с описанием.
Устанавливал один с 12 дня до 1 ночи - 13 часов
за 20 минут прогревает ОЖ до 70 градусов.
-8 заводится с пол оборота. Раньше не заводилась, акум сдыхал.
А теперь вопрос... у меня запускается с пульта телестарт Т100
остались два провода, мне сказали что их надо либо напрямую на печку кидать, либо к климату
А как долезть и где всё это дело находится незнаю.
Подскажите знающие, где разбирать и куда подключать.
31
Подключить сложновато к климату не знаючи как бы чего не спалить какой нить модуль .
Там все таких бабосов стоит..ЭЛЕКТРОНИКА!!!
Самому скоро предстоит.вот думаю установлю сам а подключат в сервисе по вебастам в случае чего их проблемы будут..
Вопрос на засыпку топливо откуда запитал...
Куда установил??
А блок управления климатом находится под бардачком...
там кожух висит на скрепках под ним и модуль сразу увидиш...
но к каким проводам не знаю извини..
Если наладиш отпишись чтоб в курсе быть
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
Что-то и я "Webasto"й загорелся!!! Побольше инфы, побольше инфы, побольше инфы!!! :lol:
Автомобиль: Гранд Чероки 2002 2.7 CRD
Привет Всем! Рааскажу свою печальную историю про Вебасту)). В общем недавно взял широкого 2.7, вебаста стояла но не работала. Загнал на диагностику, комп ее не увидел, сказали по ходу мозгам ее ёк. Но суть не в этом, а в том какими кривыми руками ее установили :o . Висит она снизу под ногами заднего пассажира слева (и это на гряземешалке :blink: ) ничем не защищенная :blink: . Шланги от нее получается длинной метра 4, т.к. врезана около входов в печку.... Но даже это фигня))). Плюс на нее взят с аккума, а предохранители стоят под ЗАДНИМ! сидением :lol: . Если что, гори машинка до задних сидений синим пламенем :lol: . В общем, не допускайте криворучек до своих пепелацев.... Отключил пока, буду демонтировать.....
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 284 гостей (Посмотреть всех)
    • irbis 05
    • AL-powerman
    • Егор Пятигорск
    • Vladimir SPb
    • хамза_005
    • Димон1173
    • zorge799
    • spoon21
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Федор06
    Федор06
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 4 ответа
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
