Veter
Немного добавлю к ответам ребят.
По вопросу к проблеме 1 (то что относится к Jeep WG-2,7): Убедитесь в том, что вентилятор охл. крутится , т.е. гидромодуль - работает.
По вопросу к проблеме 2 (то что относится к Mersedes): Возможно придется фрезернуть посадочное место форсунки. Будьте к этому готовы.
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
Не факт что не повторится у меня три раза рвало теплообменник пока не нашел причину
вот очень хотелось бы знать нам всем какую ты нашел причину :)
причину в студию.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Проблема решилась не сразу даже переборка движка не помогла,а была она в следующем,падало давление масла и повышалась температура двигателя вот и носился по всей москве в поисках спецов в итоге поменял все масл.насос,помпу,модуль вентилятора,турбину,термостат,датчик давления масла,и т.д.перечислять долго поэтому и пишу,что если порвало охладитель а причину не нашли то эт повторится
Ах да моя проблема была в радиаторе я по неосторожности так как он у меня подтекал залил гадость против течи видимо там все забило и антифриз не охлаждался что вызывало перегрев и падение давления масла зимой было не заметно а летом заменил три теплообменника и стал любимым клиентом магазина
Вот никто не мог сказать мне точную причину и я прислушиваясь то к одним то к другим менял то одно то другое а в конце решил сам поменять радиатор и все прошло сейчас вновь наслаждаюсь авто :rolleyes:
@RAI, вот даже и не знаю что сказать...давление... а представь зимой какое в системе давление при запуске.... эт теплообменник должно порвать как тузик грелку :) .мое предположение,что первый раз пробивает его уже от старости.а потом в твоем случае может не качественные тебе продавали(например голимый китай) я бы этому магазинчику предъявил претензию B)
Так что осталось много б/у запчастей
Не в этой истории был принцип докопатся до истины в течени года мне не раз предлагали избавится от авто.Тут был только оригинал и только у официалов левака быть не могло
Я много езжу и пробег больше 300 тыс уже, поэтому смею предположить что это может быть болячкой (касаемо радиатора если дело не в том что я засыпал против течи)
@RAI, а когда телообменники рвало ты их проверял компрессором после?
и еще,на машинках до середины 2003г.выпуска есть косяк по радиатору охлаждения (пробивает с контуром охлаждения коробаса) так что про случае надо постораться поменять радиатор на новый для машинки 2004г
Изменено пользователем DIMIDROLL
У господ мотористов была делема по принципу что раньше курица или яйцо то ли давление падая вызывает трение и вследствии повышение температуры то ли наоборот
Да конечно :rolleyes:
И все таки кажется мне слабые радиаторы у них (конечно после определенного ресурса) некоторые уже начинают сталкиваться с этим читал как то на др. форумах
@RAI, задал ты задачку... бум думать... :lol2: кстати, в подписи может имя свое впишешь а то как то не сподручно... общаться :)
Да конечно
В итоге ввалил средств только по чекам больше 210тыс
Менял еще ГБЦ и поршневую
Так что внимательнее с давлением и температурой
Изменено пользователем RAI
Ахмед,заезжай на четверговую встречу,будет о чем поговорить :)
а масло какое заливаешь?
Но есть и положительные моменты.Нашел моториста который сооброжает в этих движках оч хорошо приятно иметь дело с умным человеком после его работы накатал около 40 тысяч и все пока ок
А начал как раз с масла думал тож в нем проблема перепробовал почти все.Шас лью ликви моли 5W40 купил слазу бочку так дешевле выходит
Заеду просто по работе не всегда получается
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
О и я лью 5w40
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=371&like_name=1
Карабас..
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=777&like_name=1
Мосты.
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=468&like_name=1
@zhanpol, Сепаратор служит для отделения паров масла, от масла. Тоесть чтоб вся эта бяка не летела в турбину... Только пары. Стоит рядом с заливной горловиной масла на движке. Чёрная приблуда с трубкой идущей на вход турбины. Если снимеш сей патрубок и увидиш масло в большом количестве, есть над чем подумать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
На 2 ролике отлично видно маслянный сепаратор!
Сорьки за Off..
ну я на него так и подумал,что это он и есть!У нас он точно такой!ты его заменил и не стало масла в патрубках?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
НАРОД (крик души)!!! У кого есть электро схема на трактор?!?!?!?!?! Помогите
как кого именно блока нужна схема?
у меня книга есть вроде там все схемы как бензин так и на дизель
Гость Мих Михыч
Схема нужна модуля двери и вообще принципиальная схема работы этой приблуды. Дело в том, что у меня не работало все, что касается водительской двери (замок, подсветка, зеркала, память сидений, блокировка зеркал) короче всё. Зеркала разложил вручную и так проездил несколько дней, ездил во всякие 'сервисы' вроде провода прозвонили, все проверили безполезно. Один монтажник приговорил сам модуль, типа вход есть, а выхода ни на один разьём нет. Я забрал у него всё что он снял с индейца, положил в богажник и поехал домой. На следующий день сам всё собрал и полетел по делам и .... все заработало. Я в растерянности, что это было или сам модуль либо еще что. Вот такая история
Влад, верно говорит! Только если владееш паяльной станцией яб и пропаял бы. У меня оваливалась масса в разных местах в дверях передних. Комплютер потолочный ваще отказал...И сиденья и зеркала. Хаос был! Срастили, протянули дополнительную и было мне счастье! Электрика эт наука о контактах)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 crd Limited - Jeep GCH 3.0 CRD Limited MAT
Ну я всё практически понял ребята ,спасибо всем .
Вот для наглядного просмотра ,это видео сегодняшнее .
Сорьки за Off..
Это не сепар, просто сапун ;)
Автомобиль: .
просто сапун
не-не-не, сепаратор это масляный 05080116AA
Если в системе охлаждения масло, это плохо :blink:
это ОЧЕНЬ плохо. соответствующие темы с ответами по этой проблеме есть на нашем форуме
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...всётаки это не так плохо как если ОЖ в масле!!!
Автомобиль: .
да уж! :up:
Да? и куда он масло сливает :blink:
странный вопрос :blink:
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • diman416
    • xmo97
    • Александр Рыбак
    • Андрей белая крыша
    • Tylusis
    • SharapoFF
    • Rommel-86
    • Павел Ившин
    • sto_egarage
    • Gr.Eb-r
    • Ausom
    • Артем А
    • Romario7
    • Денис0403
    • MAX GREECE
    • Іванович
    • M3x
    • And nov
    • ТОМЬ
    • barm
      • 6075
    Ausom
    Ausom
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
