Veter
...всётаки это не так плохо как если ОЖ в масле!!!
На ниве была такая проблема как масло в ож. Пробило прокладку, забило радиатор и рвало шланги. Замена прокладки и замена радиатора так как промыть не получилось.
Суть одна, масло в ож не есть гуд!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
@zhanpol, Сепаратор пока не заменил, Но после чистки пропало масло в патрубке на турбину. Менять буду обязательно. Старый попробую восстановить.
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
+ пока от масла избавишся не один термостат поменять придется.. :crazy:
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
Недавно менял ролики.Потратил 2 дня,но подобрал,от каких машин,стоят на наших моторах.
Докладываю! Ролики подобранны и поменяны. ГЧ,2003гв.2.7 дыз.
Все ролики INA:
2 ролика слева(одинаковые)-532 0468 10. 22уе(AUDI)
ролик на натяжителе-532 0224 10. 24уе(BMW)
ролик вверху,с канавками-532 0160 10. 24уе(AUDI,BMW,MERCEDES)
Цены,по которым я купил,но в любом случае,имея эти номера,можно серьёзно сэкономить и купить без проблем!Может кому и пригодится.
Дружище, как ролики? Уже заказываю такие же. У тебя все норм? А то я чёт очкую, а родные жаба душит, ппц ненавижу это состояние!!! :patsak:
Автомобиль: WG 2.7 CRD 2004г.
Здравствуйте! Очень рад, что есть такая возможность общаться, знакомиться с владельцами и любителями данного авто. Совсем недавно приобрел CRD 2.7, 04 год. Вероятно буду на первых порах спрашивать и интересоваться многими самыми простыми вещами, ибо в городе нашем Ярославле джиповодов по пальцам пересчитать,( сделал вывод гляда на улицы и дороги:) ). Но уж очень хотелось.Можно сказать заразил один бывшие джиповодец из Подмосковье, недавно пересевший на Прадо, с которым часто общались на даче :). По маслам вроде бы находил переписки джиповодцев на форуме, что заливать. Так себе представляю, что первым делом поменяю все жидкости. Но все же не откажусь от совета, где лучше приобретать в Москве. Комплектация кстати с самоблоками мостов, скажу честно проверить пока не удалось, будем надеятся, что предыдущий хозяин присадку не забывал подливать. Попробовав переключить раздатку заметил некий хруст при переключении рычага раздатки в режим 4Lо. До меня ее вероятно никто никогда не включал, машинка ездила по асфальту в Подмосковье-Москве, а до этого по дорогам Германии. Хруст такой, что как будто не до конца выжато сцепления, ассоциирую с механической коробкой..Коробку ставил в положение N. Что это может быть? Читал, что возможно просто нужно поездить в данном режиме,типа возможно заржавели рычаги.. либо регулировать придется, и т.д. в общем четкого ответа пока не знаю, к спецам не гонял, да и нет их у нас. Ожидая зимней резины возник первый вопрос, на который точного ответа пока тоже на форуме не нашел, можно ли снимать минусовую клемму аккумулятора при длительной стоянке авто, во избежание разрядки аккумулятора, и соответсвенно для его подзарядки? Заранее спасибо.
можно,если родная магнитола у тебя без кода.(или ты его знаешь)
переключать нужно энергично без задержки в N . тогда не будет хруста. я переключаю только в положении N на коробке.
кастрол беру в москве на дербеневской наб. у официала кастрола,присадку у официала крайслер. масло в коробку и раздатку ТОЛЬКО оригинал на кунцевском рынке
Изменено пользователем DIMIDROLL
Гость Мих Михыч
Добрый день на счет раздатки, на сколько я понял из летиратуры её надо включать при скорости 5-10 км/ч, правда не знаю как это делать,а когда стоишь так и будет скрежет, это нормально вроде. На счет аккумулятора я снимал ничего не произошло
Изменено пользователем Мих Михыч
можно. но я включаю при полной остановке.
Гость Мих Михыч
Дима приветствую, не в курсе сателиты на переднем мосту сложно менять? И какой у нас мост стоит, где написано чтт сущ 3 вида мостов, где только один дана 30 двух модификаций с блоком и без?
Я сейчас вообще стараюсь раздатку не трогать, а то будет как в прошлый раз, когда у меня карабас в аварии был месяц и никто не мог разобраться что с ней, оказалось датчик раздатки
весьма распространенная капризка.( пропадает контакт в том датчике) как небольшое лекарство -- несколько раз переключить раздатку
сателиты не менял не знаю...
мосты.
на джипе не скажу но в принципе сателиты не сложно поменять.
Спасибо! Будем пробовать, а смазки добывать. Буду очень благодарен кстати, если подскажите по маркировке, что именно брать для двигла, коробки, раздатки и мостов, какие лучше фильтра. 5-40 лить лучше в двигатель, сколько реально уходит? Как часто меняете? Климат почти такой же как в Москве-Подмосковье, чуть холодней. А как заводится данный аппарат при минусовых температурах, до -25 могут быть проблемы? Ясно, что солярка играет роль. Подогревателя нет. Книжку тут заказал на WG последних годов, ожидаю. По магнитоле пока даж не представляю есть код или нет,и где его искать, если вдруг :).
@chessmanug, не в обиду,но это все уже много раз на форуме перетирали. Возьми пивка и покури форум,много полезного узнаешь
@chessmanug,
и в профиле укажи авто, не все увидят пост о покупке.
Моя ссылка
ОК.
Последовав совету, сделал, как проинструктировали-энергично. Идеально таким образом включается на месте, коробка на N. Спасибо.
Только вот чет Чек Инжин теперь не гаснет, горит жёлтеньким :). Сразу обнаружил, заведя после простоя некоторого.. Уже с инжином пробовать стал без задержи в N. Клемму снимать буду само вероятно пропадет, ОЗУ обнуляется ведь..
По магнитоле пока не вычитал..с кодом, без кода..от комплектации как то зависит?
Еще подкапывает что-то после того как поездишь..с левой стороны, где руль, жидкость какая то на защите движка, и на землю или пол попадает немного постояв..на рулевой наконечник немноко попадает даж.. Не пойму толь антифириз, толи масло..откуда течет не видно визуально сверху, патрубки вроде сухие, что доступно сразу проверить..предстоит разбираться в самые кратчайшие сроки..
Автомобиль: .
проблематично
вот так удобнее. и тоже правильно
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Схема нужна модуля двери и вообще принципиальная схема работы этой приблуды. Дело в том, что у меня не работало все, что касается водительской двери (замок, подсветка, зеркала, память сидений, блокировка зеркал) короче всё. Зеркала разложил вручную и так проездил несколько дней, ездил во всякие 'сервисы' вроде провода прозвонили, все проверили безполезно. Один монтажник приговорил сам модуль, типа вход есть, а выхода ни на один разьём нет. Я забрал у него всё что он снял с индейца, положил в богажник и поехал домой. На следующий день сам всё собрал и полетел по делам и .... все заработало. Я в растерянности, что это было или сам модуль либо еще что. Вот такая история
Извиняюсь за долгий ответ, болел. Качество схем не ахти какое но всё же
http://foto.rambler.ru/users/hammer_zyr/photos/
Народ подскажите что кроме Mopar можно заливать в раздатку (nv 247)?
И есть ли смысл искать аналоги?
Зачем искать на одно место приключения если мопаровское достать нет проблем и стоит не заоблачно
@hammer_zyr, ТОЛЬКО NV 247... Главный тракторист на WG из Мосальска верно сказал! ))) :respect:
Автомобиль: Hyundai Santa Fe 2.2 CRD
4 WD
АТ
Парни, кто менял самостоятельно передние амортизаторы, подскажите пожалуйста как открутить передний левый, особенно гайку на штоке? Блин она практически под блоком ABS. А как потом туда поставить новые втулку резиновую и шайбу, и наживить гайку вообще слабо представляю.
Достал меня скрип сзади при плавных проездах ям на промерзлой машине (с гаража выезжаешь, машина теплая, амортизаторы тоже, как постоит на морозе - начинало скрипеть). Поменял сзади амортизаторы, заодно и линки стаба, вроде тишина сейчас. Понаблюдаю еще.
Кстати амо заказывал в Москве, Бильштайн, вышло порядка 8 тысяч за 4 шт.
@severOK, Меняли перед за 30 минут. Обыкновенным гаечным ключом. Всё ручками. Да в том месте тяжело, но не смертельно.
Стоят (каябы) От Виталика. ))))
В том то и дело что найти не могу. В России может и нет проблем его достать, а у нас в казахстане его нема. Если в другие агрегаты аналоги смог подобрать то в раздатку везде написано только Mopar.
Буду пробовать заказывать :(
Добрый день. Столкнулся с проблемой отказа электрики дверей. Посмотрел разъем, от кузова к двери, обнаружил какой то черный провод на вид как будто его просто перекусили, выходит он из двери а вот из кузова нет никаких обрезанных кусков. Лишний наверное? Есть вопросик где искать предохранитель?
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 1 анонимный, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • Александр Рыбак
    • Мирон77
    • Д.С.
    • WickedTuna
    • ioniamichael
    • MagGood
    • SAI.VRN36
    • Dizel Man
    • naran
    • Roman358
    • Лорд
    • Voldemarych
    • shon73
    • Сергей778
    • dibanoff
    • even 16
    • art_bb
    • Intrepid
    • -iv-
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
