Veter
Автомобиль: .
, ну что ты сразу в "кусты" ? давай похлопочу за тебя. облагородишь форум (в частности дизель-ветку)
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD
@bau39, А сейчас карабас в аварийке? Какая ошибка была при диагностики с ключа?
Да, коробка в аварийке.При диагностике ключом, ошибок не выдало.
7CRD
Итак, друзья! Сегодня забрал своего индейца. Приговор: ремонт микросхемы селектора (многофункционального переключателя). Короче, под "кочергой" есть какие-то "мозги", вся проблема была там. Цена вопроса 10т.р. :hands:
@bau39, проливал жидкость наверное на нее?
7CRD
Не исключаю такой версии, ибо второй пилот на фото :rolleyes:
Автомобиль: .
шифтер АКПП. есть даже отдельная темка про него
:lol2::lol2::lol2::up:
@bau39, было такое, ктото ни так давно описывал что колу пролил и как итог такой же ремонт. главное что ты снова в строю.
а под кочергой кроме нее и блока управления и мозгов то больше нет остальное в коробасе или я не правельно это понимаю?
7CRD
это скорее пластина с герконами передач.
Это ты сейчас с кем разговаривал? :wacko:
:hands: :hands: :hands::lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
От колы хорошоооо...платы подвергаются ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ!!!
Автомобиль: .
все так :up:
с младшим пилотом! :lol2::lol2::lol2::lol2:
если колу пролили, то это скорее пластина с герконами передач. но это не "мозги"
Возможно в сервисах со словами, что ты указал - не знакомы, поэтому говорят и пишут - микросхема :D Мне придется регульнуть привод своего шифтера - иногда не сразу с Драйва на Парк легко встает.
, у меня тоже бывает что не сразу, чувство что упирается. шевельнеш рычаг и втыкается как по маслу.
, надо будет поглядеть, сейчас рычаги буду менять вот и заодно и проверю.
ребята может не в той теме но вот: кто может скинуть сжему или словами по цветам проводов распиновку наружнего зеркала. +для подключения функции складывания(ранее ее небыло)выношу кнопку, нужна сжема и какая кнопка?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
....... заглохла, когда на гашетку притопили, или в спокойном режиме?
Заглохла когда на гошетку нажал. на холостых ровно работает.
@zhanpol, Дружище не паникуйте!!! Я тоже когда увидел маслянные патрубки с турбины...думал усё доездился и уездился... настроение швах..было. Спец один говорит пипец...турбине . А оказалось сепаратор!Цена вопроса 1280 рублёф...Только дигностика в толковом сервисе вынесет однозначный приговор! И по моему мненению..шоб антифриз закапал с выхлопной трубы... Ну эт он тудыть вёдрами попадать должен, а расход вроде как почти в норме.
УДАЧИ!
А можно этот факт в домашних условиях выяснить?
У меня во входном коллекторе тоже масло и есть подозрение на турбину, но смущает тот факт что масло кидает и до и после турбины. Насколько я понимаю если бы масло гнала турбина то масло было бы после турбины в интеркулере
Качество схем не ахти какое но всё же
http://foto.rambler....mer_zyr/photos/
@hammer_zyr, Расход масла какой? Если снять воздушный патрубок с турбины и покачать ось турбины вдоль и поперёк оси на горячую...большой люфт будет?
Снять попробывать промыть маслянный серапаратор. Лучше заменить...станет всё ясно. :santa:
Расход масла не большой примерно 1 литр на 4 000 КМ
люфт смотрел почти нету (но замерял на глаз рукой)
есть парт номер сепаратора?
Изменено пользователем hammer_zyr
@hammer_zyr, приеду домой 3 числа, посмотрю номер.
ИМХО 1 литр на 4000 считаю много..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
у меня также,когда с драйва на паркинг,а когда разворачиваешься или просто на месте нормально переключается
Народ не подскажете из-за чего межет перестать работать сигнализация (штатная), после того как замёрз чудеса стали твориться :(
как снять верхний шланг (пластиковую трубку) с топливного фильтра KL 188?
Добрый день! Столкнулся с проблемой, при замене уплотнительного кольца под 3 форсункой, обнаружилась течь антифриза в болт крепления (мысли все ГБЦ под замену), пока посадили на герметик вроде держит, масло чистое антифриз тоже, на холодную не дымит вроде. Сегодня появился какой то свистяще шипящий прерывистый звук, непонятно откуда да и машинка поехала лучше. Вот теперь в раздумьях что с этим делать. Подскажите сервис в личку, в котором хорошо разбираются в наших дизелях?
когда менял кольцо уплотнения на форсунку, гнездо шарошил?
могла не плотно при сесть форсунка.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Olegyk
    • Александр Рыбак
    • kosha
    • SharapoFF
    • Rusich
    • Dizel Man
    • Poland
    • Александр 051
    • Kofman
    • Роман_NSK
    • MAX GREECE
    • barr
    • Owl
    • Ury
    • Giraffe
      • 6075
    Arunas Labutis
    Arunas Labutis
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
