"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 670k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
Quote (Jeep67)
Quote (Veter)
если ппц, то меняй
Я ж не знаю но если без кардона вода больше 65 не идет даже на трассе 100 км скорость то скорее ппц
Quote (Veter)
если на улице +12 а двигло +65, то маловато однозначно. меняй его. отпишись потом. TH35087G1 Gates. Посмотрел в Экзисте и согласен с doc2006, самый достойный вариант.
У меня температура при +8=85, не знаю как Градусы Цельсия поставить cry
Quote (BORIS-BLR)
епрст! если градус достигается до 83, то все норм
Да, Всё норм осталось только антифриз на зиму поменять, а то кто его знает что там "немчура" залила, да какой лучше подскажи пожалуйста?
А может лучше тосол, А?
Quote (BORIS-BLR)
это выбор каждого
Ну значит придётся выслушивать "лапшу" от продавцов и съесть более вкусную blahblah
А как сливать ОЖ, краник есть или патрубок самый нижний снимать или как ещё?
Quote (BORIS-BLR)
я кран не нашел. скидывал патрубок. потом аж 6л влезло (+5л дестиллята)
Quote (Veter)
потом аж 6л влезло
А должно было же больше влезть. Написано в руководстве вроде 14,5л.
Может я что не понял?
я некорректно выразился. извиняюсь. писал про концентрат
6л концентрата+5л дестиллята. остальное где-то по норам попрятолось
Quote (Veter)
Так-то лучше, теперь всё норм! hands
Подскажите какой ресурс у гидронатяжителя цепи и какое давление масла в двигателе должно быть на прогретой машине на холостых оборотах?
Quote (BORIS-BLR)
тут
Спасибо
Quote (BORIS-BLR)
про ресурс не скажу. но, как мне кажется, если цепь ходит легко по 400км, то и натяжитель так должен
Quote (BORIS-BLR)
Товарищ менял так.
По мануалу необходимо заливать 50/50 этилен-гликоль/вода, общий объем 14.2 литра
Был куплен синий антифриз 7.5 литров - 1750 руб.
и дистиллированная вода - две бутылки по 5 литров
Quote (Jeep67)
и что получится? а результат увидите при минус 15. wink АНТИФРИЗ разбовлять зачем??????? wacko
Quote (DIMIDROLL)
Quote (Jeep67)
Может под словом "Антифриз" он имел ввиду КОНЦЕНТРАТ АНТИФРИЗА, я понял так! ok
А под словосочетанием "Дистиллированная вода"-дистиллированная вода!
Quote (BORIS-BLR)
Короче ездим и не грузимся, до пробега в 400тыс.км ещё очень далеко! tanksmile.gif
Quote (BORIS-BLR)
hahahands
Veter,
Quote (Veter)
всем дизелистам скачать на винт в обязательном порядке
okokokrespectrespectrespectrespectrespect
Veter, гран мерси,полезная инфа
Quote (DIMIDROLL)
и что получится? а результат увидите при минус 15. АНТИФРИЗ разбовлять зачем???????
Сам не менял я же говорю товарищ cool
Кстати ---Советы от дилера....
- Проверьте концентрацию антифриза – для низких температур она должна составлять примерно 60% (но не выше, иначе падает эффективность антифриза);
Если 60% антифриз то остальное
Quote (BORIS-BLR)
А что за блок под задним пассажирским сидением справа?
И сколько бачок омывателя подскажите кто плиз, а то нигде не могу найти, может плохо искал?
Quote (BORIS-BLR)
блок управления климатом
Quote (BORIS-BLR)
сколько что? цена? объем?
Объём.
вот я балда не указал что спрашиваю? lol
Quote (BORIS-BLR)
Объём.
кажись 3литра. могу ошибаться
может номер по каталогу на что сгодится
05069421AA
  • Александр 45
  • Москва
  • GARRI S
  • RomanCom
  • brat-kondrat
  • Palach
  • Ivan1978
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29581 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 307 Записей
    • 189681 Просмотр
    Провал по тяге под 6 тысяч оборотов
    Владелец жалуется: выходишь на обгон, ближе к 6 тысячам оборотов вспыхивает чек и машина теряет мощность. При спокойной езде мотор работает ровно, никаких посторонних звуков.
    Машина Grand Cherokee (WK2) с мотором 3.6 ERC, обслуживается у нас в ТРС-Моторс с пробега около 40 тысяч, сейчас одометр перевалил за 150. В этот мотор мы залезаем уже не первый раз.
    Ошибки указали на шестой цилиндр, свечи не помогли
    По wiTECH считали ошибки и получили пропуски зажигания по шестому цилиндру. Свечи к 80 тысячам свой ресурс отработали, их заменили в первую очередь.
    Пропуски остались на месте, поэтому сняли клапанную крышку и добрались до реальной причины.
    Заклинивший гидрокомпенсатор пропилил кулачок
    Правый впускной распредвал оказался сточен: на кулачке борозда, металл в этом месте буквально выжжен. Такой вал только под замену.
    Гидрокомпенсатор давлением масла держит нулевой зазор между кулачком и рокером. Этот залип и перестал отрабатывать, рокер пошёл работать неправильно и начал подтачивать кулачок, пока не пропилил в нём борозду. При снятии компенсатор развалился на две половины, борозду на кулачке хорошо видно на видео.
    Тот же распредвал меняли на этой машине на 50 тысячах. За следующие 100 тысяч кулачок сточился снова, и теперь выработка появилась ещё и в левой головке блока.
    Меняем оба впускных вала, рокеры и компенсаторы
    Правый вал сточен полностью, левый на исходе, поэтому ставим оба впускных распредвала сразу. Вместе с ними идут все рокеры и все гидрокомпенсаторы, потому что оставленный залипающий компенсатор угробит свежий кулачок так же, как предыдущий.
    Выпускные распредвалы в норме, к ним претензий нет, оставили родные. Мотор собрали с новыми деталями и отдали владельцу.
    Пропуски под нагрузкой как самый ранний внятный признак
    Износ на этом моторе идёт почти бессимптомно, без цокота и стука. Раньше всего появляются именно пропуски зажигания и провал по тяге под нагрузкой, а кулачок к этому моменту уже с бороздой.
    Свечи на этом моторе живут 60-80 тысяч, после чего пропуски начинаются сами по себе, поэтому их логично отработать первыми. Если после свежих свечей пропуски держатся, смотрите распредвалы, не дожидаясь пробега — выработку кулачков встречали и на 20 тысячах.
    Ресурс валов сильно зависит от масла. На дешёвых расходниках рокеры и кулачки изнашиваются заметно раньше. Осматривать распредвалы имеет смысл на каждом плановом ТО.
    Если к пропускам добавилось запотевание маслом в развале блока, это уже другой узел, на этих моторах часто течёт теплообменник. Тот же мотор ставили и на Dodge Journey, так что симптоматика узнаётся и по родственным моделям.
    • 433167 Просмотров
