Удары и рывки ТРАНСМИССИИ на Grand Cherokee 2011-2013 модельный год
Pinned posts
5 608
Автомобиль: Другой
Знаю, что есть такая тема, но там изрядно перемешали всё.
предлагаю обсуждать в этой теме машины дорестайл 2011-2013 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.
При создании сообщения с жалобой, прошу указывать: модельный год, мотор ИЛИ последние 8символов VIN!!
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 907
  • Лунный пчел
    53
  • Американец
    50
  • И-и-и-И на...
    35
Кажется сегодня решил проблему с пинками.
Честно говоря, был на 100% уверен, что пинается у меня раздатка и из-за этого грустил. Пинки были на первой передаче, особенно сильно проявлялись в холодную погоду, пока не прогреется. Но тут прочитал сообщения камрадов про замену соленоидов и мойку гидроплиты, сел читать про нашу коробку 722.6. Оказалось, что у неё есть распространенный баг - начинает хреновничать соленоид блокировки гидротрансформатора. Проверяется просто - вручную первую передачу, трогаешься и через несколько секунд получаешь пинок. Короче, инфы по этому в инете куча.
Сегодня этот соленоид мне и поменяли. В принципе, ничего сложного, разве что розетка разъема тяжело вставала на место. А так коробка в отличном состоянии - магнит почти чистый, стружки нет. Сняли пару соленоидов, после которых сеточки стоят (на всякий случай проверить) - чистые сетки. Так что я доволен, коробка стала работать как новая, я аж отвык от этого. Привык, что что-то обязательно должно пинаться :)
  • 4 года спустя...
К вопросу об уровне масла. Обнаружил интересную вещь. Раньше, заезжая на двухстоечный подъемник, приходилось подгазовывать, чтобы колеса преодолели технологический металлический туннель между стойками (машина просто упиралась в него колесами и дальше не ехала). Теперь, после доливки масла, всё делается легко на холостых оборотах без подгазовывания... Подъемник один и тот же... :huh:
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
Замерил уровень масла в АКПП. При температуре масла в коробке 77 градусов (по бортовому компу) щуп показал 49 мм. Согласно графику из поста №195 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33699-problema-akpp-wk2-2011-gv/?p=898967 получается недолив до уровня, 10 мм (недолив до min 5 мм). Измерял, как здесь описывалось, на ровной площадке в положении N. Пробег 44000, течей нет. Или я что то не так делаю?
Изменено пользователем Lekha
@Lekha, долить, у нас нужно ближе к максимуму...
Спасибо, дольем. :ok:  :hi:
Автомобиль: Сломался
В паркинге меряется по инструкции! Серёдочкой, серёдочкой! Ну их эти "крайняки", хлопотно.
Да, в паркинге. Не правильно написал.
В итоге долил 300 грамм, уровень стал где-то на 1,5 мм выше среднего. И как писал @ALLIGATOR, коробка стала приятней работать.
Прям чудеса. Если правильный уровень в коробке налить, она работает резвее и приятней :)
Пчеловек рекомендовал ближе к максимуму наливать :)
P.S.
Тут Мерсе GL масло меняли, там даже пробка сливная на бублике есть - удобно. А вот заправка - через одно место, уровень не проверить (под щуп вообще не предусмотрено), нужно заливать и ждать, когда потечет излишек :blink:  - вообще не удобно! И видимо бублик остался завоздушенным - вот она пиналась - жесть. Когда прокачалось еще больше двух литров залилось :)
Изменено пользователем Гость
@ALLIGATOR, ОК, значит есть еще место для экспериментов
Автомобиль: Jeep
Приветствую, Гуру!
Поучительные тексты...История со щупом порадовала, так как искал его несколько дней, верил в то, что найду его в итоге..ан нет
Мои заморочки:
Машина 12 года, 3,6, 45000 т.км, катаюсь месяц
Сначала думал, что дело в привычке (до Гранда был Крайслер Таун Кантри 3,3), коробка работала четко.
Сейчас понимаю, в ГЧ что-то не то..
При плавном разгоне, держа газ ровно как-будто с 1-й переключается сразу на 3-ю..., при активном разгоне этого эффекта нет, но чувствуется легкая пробуксовка, как на механике, когда сцепление передержал случайно.
Заранее благодарю за комментарии.
Автомобиль: Jeep
Ок, прошу прощение....
Суть вопроса была такова - Может ли влиять на Работу АКПП неисправная система выхлопа (катализатора(ов))?
  • 9 месяцев спустя...
1 383
И всё таки чего то в этом есть, в способе езды по городу на 3-ей передаче от abp86.
Выгнал Коня из стойла (3,6 бензин)  :rolleyes: поставил скорость "79" адаптивным КК и попёр по городу... АКПП понятно стремится отработать до 5-ой передачи обороты 1500 если протяг проспектом идёт, но город езда рваная! тут подрезали, тут "рваное отверстие" :coffe2: плетётся, в общем АКПП гуляет от 3 до 5 передач...Фиг чего поймёшь...В пампасы!!! :rolleyes:
Дунул трассой, а местность холмистая у нас :D  хорошо видно и передачу и замыкание/размыкание гидрика и кто где в поле завис... без нужды. В общем АКПП ставит 5-ю (1500prm) и прёт... в холмик 4-ю подкинет 1700prm, с холма гидрик на 5-ой замкнёт до 1350prm... Но самое интересное на прямой! то замыкает, то размыкает ГТ (не стоит на месте стрелка тахометра) от там крошит клатчи на ГТ :rolleyes: t коробки 79-80...
Ограничил до 3-ей АКПП и дунул в обратную... Обороты 2400-2450 как застыли :blink: и пофиг спуск/подьём, t коробаса 80-81... Единственно чуть-чуть рвано едет как то (наверно вибрации ДВС передаются/ сцепление жидкостное! не критично думаю, да и в городе рванья хватает)... Вот такие вводные пока, кумекайте :)
Надо схемотехнику АКПП глянуть, где какие клатчи задействованы какие планетарки работают... Покатать в голове то сё...
Изменено пользователем IspaneЦ
Автомобиль: Glk
Чуть позже напишу пару слов...акпп не просто так стремится к 5 передаче, да и вообще все не просто так :)
На саму АКПП нет, а вот душить динамику да.
Один из входных параметров для управления АКПП t катализатора, а вот чего потом коробка с этим делает ХЗ :shades:
Всё таки неправильно думаю ограничивать АКПП 3-мя передачами в городе. Нашёл только инфу, что при замыкании/размыкании муфты гидротрансформатора идёт перераспределение движения масла внутри коробки. Есть подозрение что при замкнутой муфте ГТ мало! обновляется масло в самом ГТ и может возникнуть перегрев масла, а датчик t находится в поддоне и там всё ОК. В мануале на дорейстайл (200-е страницы) есть сноска на тот факт что в жаркую погоду АКПП будет стремиться включить 5-ю передачу (несмотря на шифтер) для охлаждения... Вы Парни как хотите, а я так ездить не буду :)
Автомобиль: Glk
Данный вопрос задают часто, как оказалось. Вчера с чаем сидел до 2 ночи, анализировал как и что там в акппе... Вообщем я не смог выявить чего-то серьезно мешающего ездить на третьей передаче в пределах города. Гидротрансу это даже продлить жизнь должно. А вот как там себя остальные потроха будут чувствовать, это вопрос. Температурный режим точно выше.
Автомобиль: Glk
Замыкание муфты гидротранса как правило после 60км.ч...опять таки при изучении предмета частенько мелькает мысль что на 1,2,3 гидротранс не замыкает.
Данный вопрос задают часто, как оказалось... Вообщем я не смог выявить чего-то серьезно мешающего ездить...  Температурный режим точно выше...
Режим работы сам по себе штатный, вопрос как долго можно так ехать. То что АКПП себя не убьёт это понятно(почувствует перегрев всё равно сунет повышенную и плевала она на шифтер)... Надо график зависимости блокировки ГТ пересчитать на каждую передачу, натурный заезд снова устроить для проверки теории либо Жипа Евгения на вайтек гнать :rolleyes:
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 Overland 12
Уехал за 400 км. от ближайшего ОД и за 30 км. от "гаражного дилера". У машины на ходу как будто бы включилась нейтраль, переключения паркинг-драйв ничего не дают. После нескольких перезапусков нормально проехал метров 300, загорелось serv4WD и Service air suspension system, связка двигатель-трансмиссия плавно пропала. Через сутки холодная машина отлично проехала во всех режимах около 2 км и опять стало пропадать "сцепление", машина остановилась, загорелся check engine. Коробка? Есть ли смысл везти в гараж-сервис? Пробег 60 тыс.
XDIM, Как-то больше похоже на глюки электрики.
Да, нашел людей с компьютером. В среду что-нибудь узнаю.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Over
Вчера пополнил ряды этой темы. 600 км от дома, я в Белокаменной с сыном, и на Ильинке АКПП приказала долго жить. Машину пришлось оставлять для постановки диагноза. Мужики хочу сказать огромное спасибо всем кто откликнулся и помог вчера, особо Андрею(up6). Машина 3.0CRD пробег 113000 км.
Только сегодня удалось продиагностировать. Все ошибки указывают на неисправность в коробке.
Судя по теме и отзывам коробка с малым ресурсом 100-130 тыс км. Как правильно было сказано где-то в начале, что с приближением большего числа машин к донному пробегу тема станет актуальнее и многолюднее.
да уж... неожиданно она уходит...
Автомобиль: Glk
Как любой хх :)
На ауди ушла в момент...за день до этого человек удивлялся плавным переключениям на высоких оборотах :)
Изменено пользователем Max99
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • ESS
    • Александр 45
    • Valerich
    • Voldemarych
    • NK BEST
    • ALEX3
    • Nels
    • shura258
    • Ishinart
    • Dust
    • mixelson
    • Vasiliy190
    • buzz
    • URRI 39
    • Fox1971
    • MikeGCh
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
