Удары и рывки ТРАНСМИССИИ на Grand Cherokee 2011-2013 модельный год
Pinned posts
5 558
Автомобиль: Другой
Знаю, что есть такая тема, но там изрядно перемешали всё.
предлагаю обсуждать в этой теме машины дорестайл 2011-2013 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.
При создании сообщения с жалобой, прошу указывать: модельный год, мотор ИЛИ последние 8символов VIN!!
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 906
  • Лунный пчел
    53
  • Американец
    50
  • И-и-и-И на...
    35
Кажется сегодня решил проблему с пинками.
Честно говоря, был на 100% уверен, что пинается у меня раздатка и из-за этого грустил. Пинки были на первой передаче, особенно сильно проявлялись в холодную погоду, пока не прогреется. Но тут прочитал сообщения камрадов про замену соленоидов и мойку гидроплиты, сел читать про нашу коробку 722.6. Оказалось, что у неё есть распространенный баг - начинает хреновничать соленоид блокировки гидротрансформатора. Проверяется просто - вручную первую передачу, трогаешься и через несколько секунд получаешь пинок. Короче, инфы по этому в инете куча.
Сегодня этот соленоид мне и поменяли. В принципе, ничего сложного, разве что розетка разъема тяжело вставала на место. А так коробка в отличном состоянии - магнит почти чистый, стружки нет. Сняли пару соленоидов, после которых сеточки стоят (на всякий случай проверить) - чистые сетки. Так что я доволен, коробка стала работать как новая, я аж отвык от этого. Привык, что что-то обязательно должно пинаться :)
  • 2 года спустя...
Не Ауди, а дизель 12 год, душевно пообщались и Павел поехал в Москву, а на большой Ордынке все. Финиш, а из Воронежа до меня на одном дыхании
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Over
Самое главное, что никаких посылов и предупреждений, просто в один момент (и причём на ходу) выбивается передача и всё, "бобик" сдох. А я месяц назад в Крым мотался, вот бы там это произошло...
Автомобиль: Glk
@Max99, NAG1 же стоит на 10-12г.
Производитель нага 1 кто ?
Я балбес...приношу извинения за дезинформацию
Изменено пользователем Max99
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Не уж то один?)
p.s. у Джипа папа Крайслер, но из поколения в поколение машины разные, а в нынешних реалиях и после рестайлинга машин уже другой ))
List of Chrysler transmissions => Non-Chrysler Transmissions used on Chrysler vehicles => Mercedes-Benz 5G-Tronic (also known as Chrysler NAG1) — 5-speed longitudinal
Mercedes-Benz 5G-Tronic transmission =>
In Chrysler applications this transmission is identified as the New Automatic Gearbox Generation One, or NAG1.
Manufacturer:
Daimler AG
Chrysler Group LLC
:coffe2:
Автомобиль: WK2 дорейстал CRD Overland
Всем привет! Подскажите, сегодня дёргаясь в пробке на wk2 3.0 CRD 2011 года вдруг на бортовом компе загорелась цифра 1 и акпп не хотела переключатся на повышенную передачу. Пока не остановился и переключил на нейтраль. Потом опять включаю D и всё нормально. И так уже третий раз за пол-года эксплуатации. Что это за глюк? И у кого так было?
@SerB,А как она переводится? Может быть так оно и есть, постоянно в пробках дергаю акпп то в нетраль то в драйв да и привычка у меня постоянно держать руку на рычаге акпп. В библии не видел что можно переводить в ручной режим, подскажите как это делается?
Стр.206 мануала
@up6,Да сам не знаю почему я это делаю. Когда-то давно наслушался особо умных что когда долго стоишь то лучше поставить АКПП в нетраль.
Всем спасибо! Я всё понял.
Почему у рычага ни плюс, ни минус не нарисован?
А то таких тупых как я много.
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
@igor833463, нейтраль в АКПП используют в основном для буксировки авто. В пробках переводить в нейтраль не стоит, плохо это для коробки.
http://avto-blogger.ru/uroki-vozhdeniya-na-avtomate/nejtralnaya-peredacha-na-avtomate-5-urok-avtomat.html
Странно, у меня внизу ни каких обозначений нет. Завтра внимательно посмотрю.
Алексей привет! Я имею виду нейтральную передачу. Или это тоже делать не желательно?
@SerB,Большое спасибо! Завтра присмотрюсь.
Друзья! Ещё раз всем спасибо!!!
Автомобиль: Glk
И вот это радует. Не парься, трудовая неделя закончилась :)
Это да :)
Не люблю в заблуждение людей вводить, а тут нормально косякнул. Но на рестайле и zf есть :)
:coffe2:
Игорь, спасибо за расширенную информацию, я в теме :), и я не задавал такого вопроса :coffe2:
болячки схожи
Да-да, мы в курсе - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28226-zamena-korobki-na-restaile/?p=715803
:scenic:
кхм... чот глюк какой-то случилсо, поправил  :coffe2:
Автомобиль: Jeep Grand Cheroki
У меня такое тоже было,тоже думал что задеваю случайно,только у меня при разгоне 1 вкючалась,последний раз точно ничего не трогал,сама перешла из драйва в режим механики.Звонил даже вчера од,поинтересовался возможно ли такое,сказали что я первый и тоже сказали что возможно задел.
Похоже это глюк акпп
Подскажите пожалуйста хороший сервис в свао если кто знает,я в свао ничего путного не нашел.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • avdeevru
    • shumai
    • Нафигатор
    • Engineer277
    • Gosudar
    • Irishca
    • SERG184670
    • mehh
      • 9335
    Себастьян Орейро
    Себастьян Орейро
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
