Удары и рывки ТРАНСМИССИИ на Grand Cherokee 2011-2013 модельный год
Pinned posts
5 612
Автомобиль: Другой
Знаю, что есть такая тема, но там изрядно перемешали всё.
предлагаю обсуждать в этой теме машины дорестайл 2011-2013 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.
При создании сообщения с жалобой, прошу указывать: модельный год, мотор ИЛИ последние 8символов VIN!!
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 907
  • Лунный пчел
    53
  • Американец
    50
  • И-и-и-И на...
    35
Кажется сегодня решил проблему с пинками.
Честно говоря, был на 100% уверен, что пинается у меня раздатка и из-за этого грустил. Пинки были на первой передаче, особенно сильно проявлялись в холодную погоду, пока не прогреется. Но тут прочитал сообщения камрадов про замену соленоидов и мойку гидроплиты, сел читать про нашу коробку 722.6. Оказалось, что у неё есть распространенный баг - начинает хреновничать соленоид блокировки гидротрансформатора. Проверяется просто - вручную первую передачу, трогаешься и через несколько секунд получаешь пинок. Короче, инфы по этому в инете куча.
Сегодня этот соленоид мне и поменяли. В принципе, ничего сложного, разве что розетка разъема тяжело вставала на место. А так коробка в отличном состоянии - магнит почти чистый, стружки нет. Сняли пару соленоидов, после которых сеточки стоят (на всякий случай проверить) - чистые сетки. Так что я доволен, коробка стала работать как новая, я аж отвык от этого. Привык, что что-то обязательно должно пинаться :)
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Американец Сброс делался?
Кажется мне, что замена соленоида не панацея, он же простейший on/off, и замена масла с фильтром своевременная уже улучшает атмосферу в агрегате, а многие из нас и нормальный интервал в половину сокращают.
толчки могут вернутся с набором адаптации, и причина их скорее уже в износе фрикционов и зазорах, АКПП от рождения попинывается, с ресурсом прогрессирует, и кроме чистого масла в агрегате другой превентивной меры отсрочивающий кап.ремонт возможно и нет...
10 часов назад, Артемий сказал:
Ну, тут не совсем соглашусь. Проблема с соленоидом блокировки гидротрансформатора, как оказалось, была известна еще до того, как Гранд появился. Но это один баг, который достаточно просто диагностируется просто включением первой передачи вручную. Если есть другие проявления, то, конечно, замена всего одного клапана всю коробку не вылечит, не нужно на это надеяться. У меня сейчас нет к своей коробке претензий вообще.
Кстати, при заменах масла, лью в коробку мотюль мульти атф, если кому интересно.
54 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Понимаешь в чем дело,  людям свойственно искать черную кошку в черной комнате даже если её там нет, мы говорим о простейшем соленоиде, он либо работает, либо нет, либо подклинивает в т.ч. из за продуктов износа, но  вместе с заменой соленоида, меняется масло и сбрасываться адаптация соотв. есть основания полагать, что положительный эфффект может наступать не из за замены соленоида, а из-за свежего масла или сброса адаптации или того и другого, после эффект толчков на первых передача может вернуться, но человек  может это даже уже не отмечать - ведь он заменил соленоид. Потому я и спросил выше был ли проведен сброс адаптации. Касаемо масла, считаю что W5A580 не чувствительна к производителю масла, а вот к чистоте и уровню, да smile13.gif
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Не соглашусь ни про соленоиды, ни по производителю масла.
про масло соотв. было имхо, не вижу смысла в это углубляться, и развивать тему, а по соленоиду тогда прошу разъяснений, какая именно в конкретном соленоиде  появляется неисправность требующая его замены?
Не буду включать умника и демагога
Позвони сюда https://www.transakpp.ru/232/main/mercedes/722-6.html , спроси все что интересует, они в любом случае более компетентны, чем 99,9% присутствующих в теме
https://www.transakpp.ru/uslugi/solenoids.html
А здесь довольно понятно изложено какие бывают соленоиды и как они работают
12 минут назад, Артемий сказал:
Я со своей паранойей меняю масло в коробке каждые 30 тысяч, т.е. примерно раз в год получается. Когда два года назад я ощутил эти толчки с приходом холодов, первым делом масло поменял. Потом в следующем году еще раз. Но от толчков это не избавило. И прошлой зимой пинаться стало еще сильнее. Про эту особенность с соленоидом первыми начали писать любители мерседесов, у них об этом много информации. Пишут, что через этот соленоид идет горячее масло из гидрика, поэтому ему со временем плохо становится. Уж механику этого процесса не знаю, т.к. не специалист. Хотя старый соленоид у меня остался, можно попробовать его расковырять и посмотреть что к чему.
По пинкам на других передачах находил информацию, что стоит посмотреть сеточки на 4-х соленоидах, там могут скапливаться продукты износа и стружка, из-за чеuо поток жидкости ухудшается. У меня глянули на двух, сетки были идеально чистыми, поэтому этим и ограничились.
Сейчас проехал после замены почти 1000, всем доволен :)
18 минут назад, Артемий сказал:
Про производителя масла - не знаю, мне сравнить не с чем. Мотюль стал лить, т.к. мне нравится мотюль и находил сравнительные тесты в интернете, где это масло себя очень хорошо показало. По уровню - согласен. Мне как-то Форис поменял масло и не нравилось как коробка временами отрабатывает. Попросил их проверить на очередном ТО - сказали, всё норм. Но тень сомнения закралась и я купил щуп. Сам проверил и долил больше половины литра - стало всё хорошо. С тех пор никому не доверяю выставление уровня в своей коробке :lol2:
6 минут назад, СашкаМ сказал:
Как раз когда искал инфо по соленоидам, видел первую статью :) А до второй не добрался :)
25 минут назад, СашкаМ сказал:
ответа на мой вопрос там нет (точнее по тому, что упомянуто во второй статье должны выскакивать ошибки, коих ни у кого нет), "забитые" сеточки под соленоидами о которых говорит Олег, ну может быть, но опять же к необходимости замены соленоида это отношение не имеет,  кстати, а ты какое масло в АКПП льёшь?
@СашкаМ так понимаю Fuchs на очереди
24 минуты назад, Артемий сказал:
До определенного момента ошибок не будет, но это не значит, что если ошибок нет то коробка в идеале и переключается плавно. Нет, я не спорю, одной заменой соленоида глобально проблема не решается, но в любом случае новый оригинальный (не с алиэкспресса) соленоид будет работать лучше чем пробежавший 100-150тыс.км старый. Это без учета всех мелких "Но", которые сюда можно добавить относительно всех этих тонкостей коробки.
11 минут назад, ALLIGATOR сказал:
чем эта спецификация лучше?
Не знаю как в разделе вк2, в разделе вк1 мы это мильон раз уже все обсосали и обсудили. Как всегда выводы неоднозначны и в принципе каждый остался при своем мнении.
Одному Богу известно что там лучше или хуже, я не хочу быть третейским судьей. Всем известный факт что допуск 236.10 это спецификация масла конкретно в эту коробку 722.6 был изначально. Он не устроил производителя. Чем - опять же в истине своей тайна покрытая мраком, мы можем лишь оперировать догадками и полуофициальными документами. Его сменили на 236.14 как в мерседесе, так и в крайслере. И все это лилось в 6-ую серию до появления вк2, в которую крайслер за каким-то хреном предписал атф4+, при этом МЕРСЕДЕС спецификаций не менял
Почему и зачем АТФ? Чем оно лучше или хуже? Никто и никогда не скажет.
Fuchs
лесом его
MOTUL ATF 236.14 - номер для заказа 105733 спецом для @ALLIGATOR как поклоннику бренда
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=236.14&content_action=show&mark=236.14&suchbegriff=236.14
Для буквоедов, кому только по допуску
17 минут назад, СашкаМ сказал:
тоже верно
лесом его
не уж то LUKOIL ATF SYNTH M 14
Его не достать. Да и вообще в секту лукойла меня не записывай ?
Там вон и мотюль (к Аллигатору в секту пойду))) в списке есть у мерса, и тутела, и ликви моли. Да и само оригинальное мерсовское (не удивлюсь если там лукойл внутри или петронас)
Febi заливал я в WG-2.7 и в WK1-3.0 - все отлично ездило (и до сих пор ездит)
48 минут назад, СашкаМ сказал:
23 минуты назад, СашкаМ сказал:
Блин, я только масло поменял, а ты тут смуту наводишь :lol2:
Посмотрел химанализы по некоторым маслам, в следующий раз вообще другое залью :lol2:
Американец
14 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Ну, он зи гидрик отвечает))
А сетки у остальных соленоидов не смотрели?
Сетки визуально чистые.
13 часов назад, Артемий сказал:
Сброс конечно делал.
Масло меняется с регулярной периодичностью.
Лью такое же к @ALLIGATOR
В целом грех мне жаловаться на свой коробас.
3 часа назад, merdok сказал:
В субботу привезу тебе лекарство от хандры :)
Приезжай уже, заждался я тебя.:)
@СашкаМ Посмотрел, что вроде как 236.14 пожиже будет. Возможно замена была сделана в духе современных тенденций - залить масло пожиже и получить бОльшую экономичность. Возможно. А может еще из-за чего :)
10 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Вот я к тому многабукафф и написал перед этим - а хрен его знает почему крайслер решил ставить мерсовские коробки, но сменить спецификацию масла, причем кардинально
32 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Чего ты там нарыл? А ну рассказывай общественности! Вноси смуту!
Ну че, ты теперь для коробки на ксенум переезжаешь?
44 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Сравни два анализа.
Ну я цифирки то я сравнил. В ксенуме они больше чем в мотюле. И? Какой вывод-то? Больше не всегда значит лучше, а даже когда больше  - лучше, то везде должна быть мера. В литре каши три литра масла - это жрать невозможно будет
22 минуты назад, СашкаМ сказал:
Ну, цинк с фосфором вроде как противоизносные присадки. Хуже не будет :) Укатаю по своему регламенту мотюль и что-нибудь залью :)
Мотюль 236.14?
У меня пока есть время подумать, только недавно масло обновил :)
От добра добра не ищут. Мож не стОит? Раз все работает как положено
Душа же требует экспериментов!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
В 15.10.2018 в 21:11, Лунный пчел сказал:
оригинальным прибором провести инициализацию ТСМ, если не поможет, замена модуля
Замена модуля, выходит блок не проходит инициализацию, хотя на связь выходит  и т.п. Блок можно с таким же номером с разборки взять, если да то 3.6 бенз и 3.0 диз есть разница?
Или только новый?
Дилерский софт  что не может залить прошивку в этот блок?
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
У меня с новья коробка пиналась. На 60 т км делали кап ремонт коробки и бублика. В коробке поменяли 2 обгонные муфты и изношенные фрикционы. В бублике заменили все фрикционы. Соленоид не меняли. Сейчас 100 т км и машина после ремонта не пинается. Лью атф4. В сервисе подтвердили, что для этой коробки производитель масла не так важен, как частота замены, тк продукты износа фрикционов забивают маслоканалы. Для города Москва интревал 25-35 т км.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • matrixgreen
    • GrandWKUser
    • Polsan
    • volvist
    • MOG
    • sladder
    • agregat97
    • Ark_96
    • xmo97
    • Schv
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Kolomnamen
    Kolomnamen
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
